    5. Blockly reagiert nicht
      TripleX last edited by
      @asgothian Danke für die Rückmeldung.
      Hatte das Programm von "Machs-Smart.de" übernommen...Link siehe 1. Post.
      Hab auch gerade festgestellt, dass ich bei dem "Nicht" einen Block vergessen habe.
      Aber auch wenn ich das ändere, dann läuft das Programm immer noch nicht.
      Werde jetzt dein Variante mal nachbauen und berichten.
        TripleX @Asgothian last edited by TripleX
        @asgothian In dem Block "in der Liste...." kann ich kein "entferne" auswählen.
        Bzw. finde ich den Block so bei mir garnicht.
          paul53 @TripleX last edited by
          @triplex
          Meinen Beitrag hast du übersehen?
            TripleX @paul53 last edited by
            @paul53 Ist mir durchgegangen...sorry.
            Hab es gerade mal nachgebaut.
            Läuft bei mir auch nicht.
            Es wird anscheinend nicht erkannt, dass sich der Status eines Fensters geändert hat.
              @triplex sagte: nicht erkannt, dass sich der Status eines Fensters geändert hat.
              Stimmt der Selektor mit (functions=fenster)? Wie lautet die ID der Aufzählung?
                @paul53 Ich weiß jetzt nicht genau ob ich dich richtig verstanden habe.
                So sieht das unter "Objekte" aus.
                  paul53 @TripleX last edited by paul53
                  @triplex sagte: ob ich dich richtig verstanden habe.
                  Nein, so sieht man nur den Namen des Gewerkes. Ich meinte unter Kategorien/Gewerke die ID:
                    @paul53 Ah...da lag der 1. Fehler...bei mir heißt es "window" und nicht "Fenster"
                    Jetzt bekomme ich zumindest schonmal ne Nachricht.
                    Da steht dann aber nur ACTUAL,ACTUAL,ACTUAL,.....,ACTUAL drin und nicht die Namen der jeweiligen Fenster.
                    Werde mir das morgen nochmal genauer angucken...für heute reicht es.
                    Danke für die Hilfe.
                      @triplex sagte: nicht die Namen der jeweiligen Fenster.
                      Dann suche im Forum nach "parentName".
                      Inhalt von parentName(id):
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                        @paul53 said in Blockly reagiert nicht:
                        Da bekomme ich jetzt Erros im Log.
                          @triplex sagte: Da bekomme ich jetzt Erros im Log.
                          Ach ja, id wird später nochmal verwendet. Dann ändere den Funktionsinhalt
                          EDIT: Eigentlich sollten lokale Variablen mit dem gleichen Bezeichner nicht auf globale Variablen rückwirken.
                          Wenn ich es unter Javascript teste, passiert es auch nicht. Der Fehler muss wohl woanders liegen?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @TripleX last edited by Asgothian
                            @triplex sagte in Blockly reagiert nicht:
                            Du musst diesen nehmen, und dann das "nimm" in "entferne" ändern!
                            Sorry für die späte Antwort - war nicht am Rechner.
                            A.
                            432
