    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @looxer01 last edited by
      @looxer01
      eigentlich ja.
      Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
      und ein Timer nun als channel.
      Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
      Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
      Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
      und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
      wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
      Ansonsten bitte log
      wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
      arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
        @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
        der müsste hier auf 20 sek stehen
        wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
        bei 11 geht der dann auf 0
        das ist die einstellung
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by
          @arteck
          Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
          Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
          Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
          Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
            looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
            @oliverio
            vielen Dank fuer die Unterstützung.
            Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
            Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
            Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
            Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
            Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
            Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
            Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
            EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
            vG Looxer
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @looxer01
              ok, sehr gut.
              Danke fürs testen
              • OliverIO
                @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
                In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
                er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
                Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
                • OliverIO
                  Neue Version v1.2.2
                  • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
                    https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
                  • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                    Neue Version v1.2.2
                    die Version wird nun im stable angekommen
                      stefan.cloer last edited by
                      @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
                      Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
                      • OliverIO
                        OliverIO @stefan.cloer last edited by
                        @stefan-cloer
                        Hm ok muss ich testen.
                        Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
                          stefan.cloer @OliverIO last edited by
                          @oliverio Admin-Adapter 7.1.5 und js-controller 7.0.6
                          • OliverIO
                            OliverIO @stefan.cloer last edited by OliverIO
                            @stefan-cloer
                            Danke, muss mal noch was prüfen.
                            Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
                            Nachtrag:
                            ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
                            Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
                            oder iob restart
                            Nochmal Nachtrag:
                            Du hattest auch aus einem repo installiert?
                            Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
                              @OliverIO,
                              Nochmal Nachtrag:
                              hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
                                @arteck
                                was.. wie ich denke der timer wird NUR am Server berechnet..
                                also
                                bei start timestamp merken und subtrahieren von gerade laufenden ... und ab ins widget damit
                                was hat der client mit zu tun ??? (ist bei mir ein FireHD10)
                                • OliverIO
                                  @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                  gerade laufenden
                                  genau es wird der aktuelle timestamp vom Ende timestamp abgezogen.
                                  Der Ende Timestamp wird auf dem server berechnet.
                                  der aktuelle timestamp wird für das widget auf dem client berechnet.
                                  auf dem server wird er ebenefalls berechnet um dann den timerstatus entsprechend schalten zu können.
                                  Alles andere würde eine kontinuierliche kommunikation zwischen client und server benötigen um die aktuelle zeit/timestamp an den client zu übertragen, was aus meiner sicht unnötig und ressourcenverschwendend sein würde. ausserdem ist nicht garantiert, das die datenänderungen pünktlich auf dem client eintreffen. das würde zu sprüngen in der sekundenanzeige führen.
                                  ubuntu und debian habe zeitsync bereits eingebaut und eigentlich aktiviert.
                                    @oliverio dann wird es aber nie passen in sek bereich... auf dem client (Tablet)
                                    das linux timesync hat ist mir klar.. ich verstehe trotzdem dein Konstrukt nicht
                                    du hast eine WS verbindung zur Visu.. wo ist das Problem ??? du bekommst nie 100% timesync zwischen Client (Tablet) und Server im sekunden Bereich..
                                    ergo
                                    die Berechnung nur auf dem Server und rüber damit zur VIS .. wie jedes andere Widget auch.. sekunden tick...
                                    wo ist dann das unnötige ???
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @stefan.cloer last edited by mcm1957
                                      @stefan-cloer said in Test Adapter mytime:
                                      Das sollte optimaler Weise der Adapter nicht erlauben wenn es wegen irgendwelchen Implementierungsdetails nicht funktioniert. IoBroker erlaubt solche Adapter zu kennzeichnen damit es auf den Usersystemen keine / weniger 🙂 Probleme gibt.
                                      Hab mal ein Issue dazu erstellt.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/866
                                      Ist sicher nicht prior - kostet aber auch keum Aufwand.
                                      mcm1957 created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                                      closed Please add nogit flag as this adapter cannot be installed directly from github #866
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                                        das verstehe ich nicht so ganz warum es nie passen wird?
                                        hier bei mir laufen diverse geräte und der server, auf dem iobroker läuft, alle mit synchronisierter zeit.
                                        die skripte schalten dann auch, wenn die sekunden im widget auf 0 gehen. (wie gesagt, schalten auf dem server, anzeige auf dem client)
                                        es mag sein, das es da ein paar millisekunden drift gibt, aber definitiv nicht im sekunden bereich. wenn dann ist das gerät nicht zeitsynchronisiert.
                                        idR ermittelt der ntp dienst automatisch die abweichungsrate des ocillators auf dem gerät und stellt dann selbst den polling interval ein. ntp berücksichtigt sogar die latenz vom ntp server, so das selbst das korrigiert wird.
                                        in den fällen wo hier im forum seit 2020 differenzen gemeldet worden sind, war es immer ein nicht/falsch konfigurierter oder deaktivierter ntp dienst.
                                          Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
                                          Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                                            sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                                            Bei Fire HD10 / Gen11
                                            Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
                                            Meldung
                                            Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
                                            Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
                                            Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
                                            Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            523
                                            118322
