    4. Backitup Error
    Backitup Error
    • I
      io2345 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Puhh, verstehe leider nix. Was ist LXCI ? Und in welcher Abteilung kann ich jemand was dazu fragen?
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
        @io2345 sagte in Backitup Error:
        LXC ist das was du da auch verwendest. Ein Linux-Container.
        Da ich die Dinger aber nicht verwende muss dir da jemand helfen der da mehr Ahnung als ich hat.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by Codierknecht
          https://de.wikipedia.org/wiki/LXC
          Edit
          Du hast ein halbwegs aktuelles Backup?
          Dann würde ich den LXC-Container platt machen und neu aufsetzen.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md#proxmoxerstelleneineslinuxcontainerslxciobrokerinstallationimanschlu
          • I
            io2345 @Codierknecht last edited by io2345
            @codierknecht OK, habe gesehen, dass es unter dem genannten Link ein Kapitel gibt "Warnungen / Fehlermeldungen bzgl. nicht gestarteter Services beheben". Da kann ich mich mal dran versuchen.
            Backup wird jede Nacht erstellt, ist also aktuell. Einfach in einen neuen Container einspielen?
            Witzig, das heißt LXC. Ich hatte es als LXCI gelesen, dabei ist das kein großes i sondern ein kleines L. Sorry für meine Unwissenheit...👶
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Yes!
              Neuen Container erstellen, ioBroker mit dem Einzeiler installieren und dann das Backup hochladen und wiederherstellen.
              Beim Installieren des Containers: Keinen Desktop mit installieren!
                Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
                das heißt LXC
                LinuX Container
                • I
                  @codierknecht said in Backitup Error:
                  Yes!
                  Wenn wir hier von "Backup hochladen" sprechen: Gemeint ist sicherlich das Backup direkt vom Proxmox-Container aus. Oder doch vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
                  Also das: Backup_Proxmox_Container.png
                  und nicht das:
                  I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    io2345 @io2345 last edited by
                    @io2345 said in Backitup Error:
                    Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
                    An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
                    Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
                      Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @io2345 last edited by Meister Mopper
                        Das kommt auf das Image an, das man lädt.
                        Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
                        Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
                        • Codierknecht
                          Zum Beispiel hier:
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Backitup Error:
                            Zum Beispiel hier:
                            Das kommt aber bei der Installation eines LXC Templates nicht.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Meine letzte LXC-Installation ist schon 'ne Weile her. Aber ich meine, das wäre auch gekommen.
                              Kann mich aber auch täuschen.
                              • Meister Mopper
                                @meister-mopper
                                Nee, nee, bei templates wird da nichts konfiguriert, das muss man nachher selbst glatt ziehen.
                                • I
                                  io2345 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper said in Backitup Error:
                                  Prima, war tatsächlich Runlevel 5. Nach der Änderung nun Runlevel 3. Vielen Dank!
                                  • I
                                    Ah, Danke für den Hinweis. Also zuerst das Backitup-Plugin einfügen.
                                    Jetzt muss mir nur noch einfallen, wie ich die NAS in den anderen Container eingefügt habe, da liegen nämlich die BackUps. Mal sehen wie lange es dauert, bis mir DAS wieder einfällt 😕
                                      Profitip: Schreib dir solch grundlegende Dinge auf...
                                      • I
                                        Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
                                        Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
                                        Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioBroker8neu
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                                              Architecture: x86-64
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                                        CPU threads: 1
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        iobrokeradmin
                                        HOME=/home/iobrokeradmin
                                        GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
                                        Swap:           512M          0B        512M
                                        Total:          2.6G        1.1G        605M
                                        Active iob-Instances:   14
                                                 2048 M total memory
                                                 1143 M used memory
                                                 1195 M active memory
                                                  641 M inactive memory
                                                   93 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  810 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                                        Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
                                        MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
                                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                                        [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                                        [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                                        [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                                        [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                                        [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                                        [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                                        [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                                        [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                                        [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                                        [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                                        [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                                        /var:
                                        405M    /var/
                                        227M    /var/cache
                                        222M    /var/cache/apt
                                        155M    /var/cache/apt/archives
                                        137M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        3.3M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                        /usr/bin/node           v20.18.1
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        13690
                                        States:         10003
                                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
                                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
                                        2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
                                        2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
                                        2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
                                        2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                                        2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
                                        2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
                                        2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                                        2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
                                        2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
                                        2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
                                        2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
                                        2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
                                        • Codierknecht
                                          @io2345
                                          Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
                                          Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
                                          • I
                                            @codierknecht
                                            Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
                                            Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
                                            Thomas Braun Codierknecht I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            65
                                            6170
