    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
      2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
      2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
      2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
      2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
      2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
      Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Feuersturm
        Feuersturm @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
        Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
          @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
            Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
            Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
              Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              Klick mich!
                drapo last edited by
                Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                Was kann ich dagegen tun?
                Siggi0904 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Siggi0904
                  Siggi0904 @drapo last edited by
                  @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                  https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @drapo last edited by
                    @drapo
                    Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                    Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                      drapo @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                      • mcm1957
                        mcm1957 @drapo last edited by mcm1957
                        @drapo
                        ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                        Weiters:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                        Zitat:
                        Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                        FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
                        schnitzel14 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed [bug]: Docker UI Upgrade 7.0.2 -> 7.0.3 fails #2964
                          pingo last edited by pingo
                          Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
                          Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
                            Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                            @pingo
                            Mach es 'zu Fuß'.
                            Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
                            Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
                              @pingo passt das?
                              https://forum.iobroker.net/post/1232189
                              • Ro75
                                Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
                                Ro75.
                                  Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Dann muss es an der GUI liegen (natürlich, woran auch sonst...), im Terminal sehe ich diese Meldungen nämlich nie.
                                    pingo @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ich hatte das früher schon mal über die Konsole gemacht. Diesmal passt das nicht, was ich mir notiert hatte:
                                    admin@Diskstation920:~$ sudo su -
                                    Password:
                                    root@Diskstation920:~# docker exec -it buanet-iobroker1  /bin/bash
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# maintenance upgrade -y
                                    WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
                                    Hast Du vielleicht einen Tipp, wie ich das Update als user iobroker ausführe?
                                      @pingo
                                      Von Containern hab ich keine Ahnung.
                                      P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ok. Ich habs stattdessen mal im Container Terminal versucht:
                                        das sieht gut aus, bis am Ende dann andauernd diese Fehlermeldung kommt:
                                        TCP 192.168.178.178:9999 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.178:9999
                                            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16) {
                                          errno: -113,
                                          code: 'EHOSTUNREACH',
                                          syscall: 'connect',
                                          address: '192.168.178.178',
                                          port: 9999
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          Bitte nicht noch ein Topic zu einem bekannten Problem:
                                          @Homoran
                                          Wär wahrscheinlich sinnvoll das an den js-controller 7 Thread zu hängen.
                                          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            pingo @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 said in Host Update von 7.03 auf 7.06 fehlgeschlagen:
                                            ok.Sorry. Das wusste ich nicht. Dann warte ich mal auf ne Lösung. Danke
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23166
