Homematic IP Thermostat HMIP-eTRV lässt sich nicht steuern
http://www.directupload.net
Hoffe das hilft. -
Zwei Dinge fallen mir auf (im Vergleich zu meinem Thermostaten)
1. Der Adapter hat keine "Rolle". Bei mir steht dort "level.temperature"
Ich weiss allerdings nicht in wie weit diese Einträge wirklich relevant sind und vom iobroker herangezogen/verwendet werden, oder ob dies nur eine "Nebeninformation" ist.
"Level" wird zumindest überall dort bei meinen Datenpunkten verwendet wo es "Werte-Einträge" (von/bis) gibt.
"level.temperature" bei meinen Thermostaten
"level.dimmer" bei meinen Dimmern (welch Überraschung
"level.blind" bei meinen Rolläden
"level.color" bei meinen HUE
usw.
2. Beim "Wert" deines Thermostaten wird die "17" ohne Einheit angegeben.
Bei mir wird dort als Einheit "°C" angegeben.
Schau dir doch einmal die Einstellungen deines Datenpunktes an (klick auf das Bleistiftsymbol am Ende der Zeile).
Sind dort Einträge für "min", "max", "unit" vorhanden? (min/max zeigt die "Bandbreite"/"die möglichen Werte" an)
Auch hier kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen welche relevant sind und welche nicht.
Ich habe dir als Beispiel und zum Vergleich einen Screenshot von meinem Thermostaten angefügt.
Viel Erfolg
1917_set_temperature.jpg -
Hallo BBTown,
ich danke dir vielmals. Mit dem Hinweiß auf den unit Eintrag im Datensatz "SET_POINT_TEMPERATURE".
Dieser fehlte komplett. Habe "unit" hinzugefügt und auf den Wert "°C" eingestellt.
Jetzt läuft das schalten des HMIP-Thermostats über Alexa wunderbar.
Nochmals vielen Dank
darum geht es doch in einem Forum
Ich freue mich dass auch ich einmal behilflich sien konnte!! 8-)
weiterhin viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise ..
Es geht bei mir nun auch um o.g. Heizkörperthermostat.
Setzen funktioniert bei mir auch wie oben beschrieben.
Kann mir jemand sagen, wie man die Einstellung des Thermostates via Alexa abfragt?
Mit Access Point ging das und das Madel sagte auf die Frage: Alexa, wie ist das Thermostat eingestellt: "Thermostat ist auf 22 Grad eingestellt."
Jetzt mit der CCU im Raspberry funktioniert diese Frage nicht mehr.
LG Volker
Edit.
LG Volker ` Bei mir funkioniert das Einstellen sowie das Afragen der Temperatur.
Ich nutze zwei Smartnamen dafür.
Einstellen:
Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf XY Grad.
Eingestellten Wert abfragen:
Alexa, wie ist Heizung Wohnzimmer eingestellt ? (mit dem Wörtchen "im" kennt Alexa diese Abfrage nicht)
Aktuelle Temperatur abfragen:
Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9cee4b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/51d7192a0911a5baad0c509abb9cee4b.jpg</link_text>" /><link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1f84fd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/b302a5b687d503f50c6d026de71f84fd.jpg</link_text>" />
Ich kann auch diese "Testversion" vom Cloudadapter empfehlen.
Wenn man sich nicht vor "Beta" scheut.
Bei mir funktioniert bisher alles…
Einfach mal hier reinlesen.
Auch ich habe Probleme mit diesen Thermostaten.
In der HM-CCU2-Web UI bekomme ich die gefühlte, richtige Temperatur angezeigt, im ioBroker aber nicht.
Woran kann das liegen?
Im ioBroker sind es standhafte 21°C, während es am Thermostat über das WebUI 26,5° sind.
Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so.
2196_actualtemphm.jpg -
Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so. `
hm, vergleiche mal Dein und mein Bild von Actual_Temperature. (der Name ist bei Dir, so wie es aussieht, die ID, oder was anderes ?, jedenfalls stehen da bei mir die Gerätenamen)
Oder hat das Gerät diesen Namen ?
Das Gerät wurde automatisch so angelegt.
Das ist der Name den die CCU angelegt hat. (Ist ein HM-IP Thermostat)
2196_thermostat_oben.jpg -
welche Temperatur wird Dir denn in den Objekten angezeigt ?
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... eda2a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/943a28b5d95f9657f40c08f548eda2a1.jpg</link_text>" /> -
Habs gefunden, falsche Adapteradresse im RPC
Aber wo wir grade dabei sind…
Kann man in der CCU oder im ioBroker einen Korrekturwert einstellen?
Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum...
Du kannst ja mal die HM Adapter neu starten (zuerst den Rega und ein Moment warten) und den Haken bei Geräte einmalig neu synchronisieren setzen beim RPC Adapter.
Wie sehen denn die Aufzählungen aus bzw. die HM Adapter ?
Gehen andere Geräte ?
Bei mir laufen alle HM IP Geräte (über 30 Geräte) einwandfrei.
Kannst ja mal Screenshots hier rein stellen…
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 94a296.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/1c84fdfb530c6a9f57c5bdff2994a296.jpg</link_text>" /><link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9ff6f2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/cc9862332f39b346f82b17c6999ff6f2.jpg</link_text>" />~~~~
Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum... ` ja, in der CCU im Gerät selbst kann man das einstellen. In ioBroker weiss ich es nicht.
Bei Temperatur Offset
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... a54ad0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/bb98697b0d020de8b887dc3bd5a54ad0.jpg</link_text>" /><link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2228c3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/999c917925cb59e4fc379cd77c2228c3.jpg</link_text>" />~~~~
