      TT-Tom @Kerschte_de last edited by TT-Tom
      @kerschte_de
      Zeige bitte auch mal die Datenpunkte im Alias
      der Slider geht auf TEMPERATURE
      Edit: Link zum Wiki
      noch ein Edit: du musst den Wertebereich für die Farbtemperatur angeben z.b. 2000 - 4400 sieht dann so aus.
      { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true, minValueColorTemp: 2000, maxValueColorTemp: 4400},
        Kerschte_de @TT-Tom last edited by Homoran
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hallo Tom,
        das hat funktioniert. Es fehlt an den Min-Max-Werten für die Farbtemperatur. Aktuell arbeite ich mich an der Doku auf github durch (Card-Beispiele: (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele)). Dort sind Beispiele, jedoch nicht so ausführliche Erklärungen wie im Wiki (das hatte ich leider aus den Augen verloren).
        Also der Slider funktioniert nun. Hab vielen Dank 🙂
          @kerschte_de
          wenn im Wiki was fehlt, bitte gib mir Bescheid, dass ich es nach liefern kann. danke
            Tom_W last edited by
            ich habe auf einer pageGrid einen Button, der eine Liste aufruft und da wähle ich meinen Sender aus:
            { id: "alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln", offColor: MenuLowInd, onColor: MenuLowInd, name: "Radio", icon: "radio", modeList: ['Aus', 'Bayern 1', 'Bayern 3', 'Antenne Bayern', 'Schlagerparadies', 'BR Schlager', 'Unser Radio'] },
            Bis gestern funktionierte das problemlos und heute bleibt die Seite irgendwie leer und es kommt die Warnung:
            script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
            Kann irgendjemand mit der Meldung was anfangen? Eigentlich habe ich nichts geändert und eine andere Liste die ich auf die selbe Weise verwende funktioniert tadellos.
              @tom_w
              Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom drücken auf den Button bis zur Fehlermeldung.
              Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
              oder im Script unter
              // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
              // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
              var Debug: boolean = true;
              zusätzlich bitte die Ordnerstruktur vom Alias alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
                Tom_W @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Danke für deine Antwort. Hier das Log:
                2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Navigation~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Obergeschoss~~38060~OG~mehr...~button~navigate.Erdgeschoss~~38060~EG~mehr...~button~navigate.Aussen1~~38060~Aussen~mehr...~input_sel~3~~65363~Radio~PRESS~delete~~~~~~input_sel~5~~65363~Rocky~PRESS
                2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                2024-12-22 19:18:56.273 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: NaN W
                2024-12-22 19:18:56.560 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: renderCurrentPage
                2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - 3 - undefined
                2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln","offColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"onColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"name":"Radio","icon":"radio","modeList":["Aus","Bayern 1","Bayern 3","Antenne Bayern","Schlagerparadies","BR Schlager","Unser Radio"]}
                2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
                2024-12-22 19:18:57.801 - warn: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                2024-12-22 19:19:00.001 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~19:19
                2024-12-22 19:19:17.641 - info: admin.0 (30735) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.40
                2024-12-22 19:19:17.938 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - popupInSel - bExit - undefined - PageId: 1
                2024-12-22 19:19:17.939 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                  TT-Tom @Tom_W last edited by
                  @tom_w
                  ich habe deine Config bei mir nachgebaut und kann keinen Fehler reproduzieren. Könntest du im Code mal eine Zeile einfügen.
                  suche bitte diese Funktion formatInSelText und füge mal die Zeile 11 bei dir ein. dann bitte noch mal eine Test machen.
                   * Formats the input text for selection display.
                   * This function processes the input text and formats it for display in a selection context.
                   * @function formatInSelText
                   * @param {string} Text - The input text to format.
                   * @returns {string} The formatted text.
                  function formatInSelText(Text: string): string {
                      log(`split: ${Text}`)
                      let splitText = Text.split(' ');
                    @tt-tom
                    Hi TT-Tom, vielen Dank für deine Mühe.
                    Das Problem ist gelöst. Anscheinend gab es irgendein Problem mit dem Alias, der hatte einen anderen Wert als der Datenpunkt selbst.
                    Nachdem ich den Datenpunkt einmal von Hand geändert habe, hat sich der Alias aktualisiert und siehe da, die Liste ist wieder da.
                    Ich habe zwar keine Ahnung wie das passieren konnte, da es ja vorher funktionierte, aber egal, hauptsache es geht wieder.
                    Es lag also weder am Panel noch am Skript.
                      @tom_w alles klar schöne Feiertage 🎄
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe den Abfallkalender auf dem NSP mittels Blockly-Script von @Armilar umgesetzt. Das funktioniert grundsätzlich. Allerdings habe ich so meine Schwierigkeiten mit dem richtigen Farbcode. Benötigt wird der in Dezimal umgerechnete Farbcode als 1 Wert (1 Zahl). Also habe ich mit einen Umrechner von Hex in Dec gesucht. Hinterlege ich diesen Wert im Blockly, kommen jedoch andere Farben heraus.
                        Beispiel für grün:
                        Hex: 27BA4E --> Dec: 33840 --> heraus kommt auf dem Panel ein grau
                        Ich konnte mir zwar mit den im Beispielscript enthaltenen Farben notdürftig behelfen, jedoch würde ich gerne eigene Farben verwenden (habe mehr Ausprägungen/Kombinationen als im Beispielscript). Deshalb die Frage: Weshalb kommt auf dem NSP nicht die angewählte Farbe an?
                        Zur Umrechnung nutze ich diese Maske:
                        https://www.duplichecker.com/de/hex-to-decimal.php
                        Welche nutzt ihr denn, um auf gewünschte Farben zu kommen? Was mache ich falsch?
                        Allgemeine Rückmeldung zum Blockly-Script:
                        Das Script funktioniert soweit, es werden die richtigen Termine mit den richtigen Zeiten abgerufen und dargestellt. Nicht ganz durchgängig ist, dass einfach die englischen Begriffe des iCAL-Adapters abgegriffen und auf dem NSP ausgeworfen werden. Dadurch hat man eine Durchmischung aus Deutsch (Die Tonnenbzeichnung) und Englisch (Zeitraum, wann abgeholt wird). Gerne möchte ich deshalb noch das Script von @TT-Tom ausprobieren, in der Hoffnung, dass es dort durchgängig deutsch dargestellt wird. Ursprünglich hatte ich mich für das Blockly entschieden, weil ich das etwas besser in der Mechanik nachvollziehen kann.
                        Besten Dank für eine Rückmeldung.
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Kerschte_de last edited by
                          @kerschte_de
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                          Das NSPanel Nextion nutzt "Decimal RGB565"
                          Für die Umrechnung kannst du z.B. diese Seite nutzen:
                          https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Kerschte_de @Armilar last edited by
                            @armilar ach, das ging ja schnell. Vielen Dank. Dann schaue ich mir das durch. Spitze 🙂
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @kerschte_de
                              Erinnere mich noch an diese Farbthemen, insbesondere bei den Koordinaten zu Farben 😁 . Haben so manche Stunde gekostet 😊
                              Deine gewünschte RGB565 wäre demnach 9673 😉
                                @kerschte_de
                                Wenn es Fragen zum Java Script gibt, immer raus damit.
                                  TimoWald @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom was habe ich hier für ein Problem? Habe am Skript nix geändert.
                                  2024-12-28 20:39:21.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  2024-12-28 20:39:36.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  2024-12-28 20:39:51.501 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  2024-12-28 20:40:00.001 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  2024-12-28 20:40:06.502 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                                    @timowald
                                    Im JS-Adapter gibt es Schwellenwerte wie z.B. den des Triggers:
                                    Sind mehr als diese Einstellung aktiv, dann kommt diese Warnung vom JS-Adapter.
                                    Ich denke, dass diese Anzahl nicht wirklich durch ein einziges NSPanel Skript erreicht werden kann, da die Subscriptions beim Seitenwechsel gelöscht werden. Dennoch könnte ich es nicht mit Sicherheit ausschließen, da auch weitere Subscriptions aufgebaut werden und zur Laufzeit benötigt werden.
                                    Zunächst würde ich mal den ioBroker durchstarten und beobachten (ggfs. läuft da noch eine weitere Instanz des Skriptes). Ansonsten den Wert langsam nach oben schrauben und ab und zu berichten... Interessant wäre auch noch zu wissen, bei welchen Seitentypen (Cards) das auftritt. Somit könnte man ggfs. mal gezielter nachsehen, ob Subscriptions vergessen werden.
                                    Diese Nachricht (habe ebenfalls viele Entitäten) ist mir aber im Zusammenhang mit dem NSPanel-Skript neu und bei mir scheinen die 100 max. Trigger auch noch zu reichen.
                                      Kerschte_de last edited by Kerschte_de
                                      Veraltetes Blockly-Script beim Timer für das NSP ?
                                      Hallo zusammen. Ich bin dabei, den Timer auf dem NSP umzusetzen. Die Datenpunkte sind angelegt, ebenfalls die Aliase im Bereich des NSP. In der Anleitung wird dann auf das Blockly-Script verwiesen. Dieses wollte ich entsprechend importieren. Doch dabei kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                                      Den link habe ich schon auf das PageItem gesetzt. Was mir zudem noch nicht klar ist, wo wird die Seite zur Einstellung des Timers angelegt ... darüber finde ich nichts. Auch: Was passiert dann eigentlich, wenn der Timer abgelaufen ist? Das NSP kann je keinen Ton von sich geben.
                                      • Armilar
                                        @kerschte_de
                                        Habe es mal schnell importiert:
                                        und funktioniert...
                                        Starte mal den Rechner durch und nutze die RAW Version:
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/Blockly/PopupTimer.xml
                                        Es wird lediglich eine Entität (pageItem) in einer cardGrid oder cardEntities erstellt. Der Timer hat ein Popup, welches beim Klick auf die Entität geöffnet wird. Dort lässt sich die Zeit einstellen.
                                        Nach Ablauf des Timers müsstest du dir schon etwas überlegen. Es könnte z.B. eine Nachricht über einen Smart Speaker erfolgen oder über Licht signalisiert werden.
                                        Auch hat der ESP32 des NSPanels einen internen beschriebenen Buzzer (ja - es kann tatsächlich Töne spielen). Es könnte also Pieps-Sequenzen abspielen (für meinen Geschmack zu leise). Siehe auch:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                                        Also in der Weiterverarbeitung eines Signals sind dir keine Grenzen gesetzt
                                          @kerschte_de
                                          als Alternative hier ein JS-Script. Als Beispiel wird hier der selbst erstellte Datenpunkt auf true gesetzt.
                                          const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                          const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                          // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell angelegt werden
                                          const dpAction: string = '0_userdata.0.example_boolean'; // anpassen
                                          const debug = false;
                                          let intervallCounter: any;
                                          let sec_timer = getState(dp_userdata + '.Countdown.Time').val;
                                          on({ id: dp_userdata + '.Countdown.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                              switch (obj.state.val) {
                                                  case 'active':
                                                      if (intervallCounter) {
                                                          clearInterval(intervallCounter);
                                                          intervallCounter = null;
                                                      intervallCounter = setInterval(async () => {
                                                          if (getState(dp_userdata + '.Countdown.Time').val > 0) {
                                                              setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', sec_timer - 1, false);
                                                          } else {
                                                              setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', 0, false);
                                                              setState(dp_userdata + '.Countdown.State', 'idle', false);
                                                              // An dieser Stelle kann auch noch eine Meldung an Alexa oder Telegram, etc. erfolgen
                                                               setState(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                      }, 1000);
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          async function Init_Datenpunkte() {
                                              if (existsState(dp_alias + '.Countdown.ACTUAL') == false) {
                                                  log('Datenpunkte werden erstellt', 'info');
                                                  await createStateAsync(dp_userdata + '.Countdown.Time', '0', { type: 'number' });
                                                  await createStateAsync(dp_userdata + '.Countdown.State', 'paused', { type: 'string' });
                                                  setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                                  await createAliasAsync(dp_alias + '.Countdown.ACTUAL', dp_userdata + '.Countdown.Time', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' });
                                                  await createAliasAsync(dp_alias + '.Countdown.STATE', dp_userdata + '.Countdown.State', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'STATE' });
                                                  log("{id: '" + dp_alias + ".Countdown', name: 'Timer'}", 'info');
                                          Init_Datenpunkte();
                                            @armilar Ich habe das Blockly erfolgreich über die RAW-Version importiert. Die Pfade im Blockly habe ich angepasst, so dass ich den Timer einstellen und starten kann. Was mir in den Objekten aufgefallen ist, die Datenpunkte sind alle unbestätigt (rot). Ist das so gewollt?
                                            Nach Ablauf des Timers gibt es im Sekundentakt die Warnmeldung, die erst durch stoppen des Scripts unterbrochen wird:
                                            Rückmeldung zur Anleitung: Die Anleitung ist sicher aus verschiedenen Entwicklungsständen entstanden. Verwirrend war gewesen, dass im Blockly die beiden Punkte State und Actual auf Zustand und Sekunden läuft. Demnach wäre es für einen Newbie besser zu verstehen, wenn die Datenpunkte gemäß dem Blockly lauten oder das Blockly an die Benamung aus der Beschreibung angepasst wird --> und sehr gern mit vollem Pfad (rote Markierung Bild unten). Denn man musste mehrfach nachvollziehen, ob man in den Datenpunkten unter 0_userdata oder unter den Aliasen unterwegs ist. Vielleicht tut es auch ein zusätzlicher Screenshot von den Datenpunkten unter 0_userdata (zwischen rot und gelber Markierung).
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6276335
