    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
      arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
      @1topf sagte in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
      Es gibt Dinge zw. Himmel u. Erde, die absolut unverständlich sind. Jedenfalls für mich.
      dann knotrolliere nochmal deone scripte bzw deine routine in der alexa app..
      der iot macht nix anderes als den DP zu setzten.. wie auch dein Script.. also wird da was anders sein..
      es ist nicht möglich das der iot und script anders reagieren. WENN DU nur den dp setzt
      • mcm1957
        mcm1957 @Krys last edited by
        @krys said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
        Guten Morgen,
        bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt. Ich triggere auf den Wert die Hintergrundbeleuchtung und prüfe in yahka, ob der TV an ist, um ihn ggfs. ein-/auszuschalten. Per Alexa muss ich, obwohl der TV an ist erst per Sprachbefehl ausschalten (obwohl an), dann einschalten und dann wieder ausschalten, um ihn final auszuschalten.
        Bitte bei parallelen Meldungen als Forumsbeitrag und als Issue die beiden verlinken.
        Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/283
        Krys91 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
        closed on-state nicht zuverlässig gesetzt #283
        • mcm1957
          Aktuelle Version: 2.3.1 von Github (andere Versionen nach 1.1.12 laufen hier komplett identisch, rein auf den Fehler bezogen)
          Die AKTUELLE Version findet sich NICHT auf Github. Bitte ausschließlich offizielle Versionen aus dem Repository installieren soferne nicht vom Maintainer eine Github Installation zur Fehlersuche explizit gewunschen wird.
          Bitte jedenfalls um einen kompletten Log das jedenfalls den Start des Adapters und zumindest zwei oder mehr der Verbindungsabbrüche / des unerwünschten Verhaltens zeigt.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          • mcm1957
            Guten Morgen,
            Die Ursache dieses Verhaltens dürfte in einem zu klein eingestellten Pollintervall (60ms - ja ms) gelegen haben. Siehe auch verlinktes Issue.
            Ich habe eine neue Release 2.3.2 auf LATEST gestellt die das Limit auf 5000ms begrenzt. Das Disablen der Pollaktionen durch EIngabe von 0 ist nach wie vor möglich - nur Werte zwischen 1 und 4999 werden auf 5000ms angehoben.
            Hoffe dass damit ein Problem weniger ansteht.
            Happy Testing und Feedback wie imemr willkommen.
            ? Feuersturm Z 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              A Former User @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Die aktuelle Version 2.3.2 laeuft hier mit aktuellen JS-Controller im latest und Node 20 einwandfrei.
              Keine Verzoegerung beim einschalten und erkennen, ob der TV eingeschaltet ist.
              Aber da gibts wohl auch unterschiede von den LG Webos-Versionen..
              • Feuersturm
                Feuersturm @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 auch bei mir läuft die 2.3.2 gerade ohne Probleme
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  Fabio @Feuersturm last edited by
                  @mcm1957 auch bei mir keine Probleme. Vielen Dank.
                  Fabio
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by mcm1957
                    uKL (Github name) hat dankenswerter Weise einen PR bereitgestellt, der den WOL Support für diesen Adapter um Unicast Pakete erweitert. Dies ist denn notwendig wenn sich ioBroker und das Gerät in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
                    Die Erweiterung ist als V2.4.0 ab morgen im Latest verfügbar.
                    Feedback wie immer herzlich willkommen,
                    Feuersturm Fabio ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Feuersturm
                      @mcm1957 2.4.0 ließ sich ohne Probleme installieren und Steuerung vereinzelt getestet und keine Probleme gehabt.
                      • Fabio
                        Fabio @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 ich Danke dir ganz herzlich.
                        Läuft auch bei mir einwandfrei.
                        Fabio
                          A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
                          @mcm1957
                          auch die 2.4.0 laeuft hier, mit den Settings aus der 2.3.x , einwandfrei.
                          Die neue Funktion mit dem WOL per unicast noch nicht getestet.
                          (uebrigens gute Idee..warum bin ich da nicht drauf gekommen, auf Arbeit haben wir genau sowas gemacht, als wir einen Server in die Cloud migriert haben vor ein paar Monaten..)
                          Wenn ich Zeit finde, teste ich das, dann kommen die LG's wieder ins Boese-Buben-Vlan.. 🙂 zu den Echos.. 🙂
                          • Z
                            zloe @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
                            2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
                            2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
                            2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
                            2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                            • mcm1957
                              mcm1957 @zloe last edited by
                              @zloe
                              Erstell bitte ein Issue.
                              • Z
                                @mcm1957 erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/291
                                zloe created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                                open Adapter not working when TV is switched on (SIGBUS) #291
                                  deta Most Active last edited by
                                  ich habe die Version 2.4.0 installiert.
                                  Verbindung steht zu meinen LG 50NANO796PC
                                  Ich kann keine Lautstärke verändern, es passiert nix.
                                  Es werden alle Objektpunkte angezeigt.
                                  Egal wenn ich volumeDown mache oder volumeUp es wird nicht lauter oder leiser. Der Punkt volume wird ja vom LG ausgelesen und wenn ich manuell mit der TV Fernbedieung es ändere, wird der Wert grösser oder kleiner.
                                  Hab ich was übersehen? Muss ich was noch ändern?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @deta last edited by
                                    @deta
                                    nir zur Sicherheit. Du schreibst eh mit ACK = FALSE (default wenn du direkt im admin änderst)
                                      deta Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 funktioniert. ich hatte immer mit bestätigung probiert.. einfach ohne alles und es geht 👍
                                      • mcm1957
                                        @deta
                                        grob beschrieben
                                        Nicht bestätigt ist Input an Adapter
                                        Der Adapter bestätigt dann wenn ers getan hat
                                          @mcm1957 hast du den Lgtv Adapter schon mal mit Alexa verbunden?
                                          Versuche gerade das mit dem Matter Adapter zu realiesieren.
                                          An/Aus kein Probem.
                                          Was ich nicht hinbekomme ist, Alexa, Fernseher leiser oder Alexa, Fernseher lauter
                                          Ich bekomme immer Nur wenn Fernbedinungen in der Alexa App wo ich dann Routinen starten kann.
                                          Oder wenn ich die Optionen umsetze, als Steckdose. Dann muss man sagen Alexa, Ferhnseher leiser an , dann gehts. Mh....
                                          Idee dazu?
                                          • mcm1957
                                            @deta
                                            Nein, ich kenne den Adapter nicht im Detail und benutze ihn mangels Gerät auch nicht.
                                            Wenn die Änderungen durch direktes Beschreiben der States im adminUI (Objekte) funktionieren würde ich das eher als Problem der Alexa Anbindung sehen. Da ich aber die Tante nicht benutze kann ich da auch nicht helfen.
                                            Sorry.
                                            82
                                            9897
