ioBroker findet keine Objekte
Hallo Thomas,
OK, erst einmal Danke für die schnelle Antwort/Lösung. Ich bin davon ausgegangen, dass ich vor längerer Zeit auch keine separaten Adapter installiert habe bzw. dass Discovery mir alle sucht und auch die Objekte entsprechend auswertet. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen und schauen, was ich alles an Adaptern benötige.
VG Joachim -
@joachim-0 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
Doch, du musst entsprechende Adapter installiert haben. Discovery macht dazu auch Vorschläge. Es findet aber nicht alles.
Bei den ersten drei Installationen habe ich alle Vorschläge von Discovery angenommen aber das Ergebnis war auch nicht besser bzw. es wurden mir auch keine Objekte angezeigt. Beim letzten Mal habe ich nur eine geringe Auswahl getroffen, da ich vermutet habe, dass durch die Vielzahl der ausgewählten Adapter es zu Problemen gekommen ist. Ich mach noch mal einen Discoverylauf und wähle alles aus, aber das Ergebnis wird vermutlich nicht besser werden. -
MIt
Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2kannst du halt nicht viel machen.
Moin Thomas,
danke, das war das Problem. Ich habe mir einen entsprechenden Adapter (Tuya) installiert und alle zu dem Adapter passenden Objekte wurden angezeigt.
VG Joachim -
@joachim-0 wesweil der discovery IMHO unnötig ist.
Eigentlich solltest du wissen, welche Geräte du im System hast und die entsprechenden Adapter installieren. Sonst wird das nix. -
Ich klinke mich mal mit ein.
Ich hab die ganze zeit gedacht ich hab was zerschossen. also iobroker komplett neu installiert.
Alle Updates auf aktuellem stand (Heute 28.12.2024)
Trotzdem sind keinerlei Objekte zu sehen, wenn ich unter Kategorie schaue sind sie jedoch alle zu sehen. Doch dort kann ich halt keine Datenpunkte anlegen. Was eine Anpassung von Skripten echt unmöglich macht.========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 12:55:45 up 20 min, 2 users, load average: 0.72, 0.45, 0.28 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2024-12-28 12:55:45 CET Universal time: Sat 2024-12-28 11:55:45 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 910M 2.6G 1.2M 549M 3.1G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.5G 910M 3.1G Active iob-Instances: 13 3790 M total memory 867 M used memory 1008 M active memory 205 M inactive memory 2470 M free memory 45 M buffer memory 478 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 12:55:46 up 20 min, 2 users, load average: 0.72, 0.45, 0.28 Tasks: 180 total, 1 running, 179 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 80.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3790.9 total, 2470.3 free, 868.4 used, 523.8 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 2922.5 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 378M 1% /run /dev/sda2 ext4 220G 6.2G 203G 3% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 55M 456M 11% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Dec 28 12:35:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4B:BB:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f430b67f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Dec 28 12:35:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Dec 28 12:35:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.1G /var/ 298M /var/cache 292M /var/cache/apt 179M /var/cache/apt/archives 167M /var/lib Archived and active journals take up 47.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.7M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker , alive, uptime: 1218) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : iobroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.webuntis.0 : webuntis : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lgtv" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "webuntis" : 0.3.4 , installed 0.3.4 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 705 States: 514 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5720 586/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5715 586/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 3864 605/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 6397 981/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5771 638/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 3866 605/sshd: /usr/sbin udp 0 0 192.168.178.26:5353 0.0.0.0:* 1001 6087 1073/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 3712 464/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53066 0.0.0.0:* 104 3714 464/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::56404 :::* 104 3715 464/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 3713 464/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-12-28 12:50:34.854 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.memRss created 2024-12-28 12:50:34.862 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.uptime created 2024-12-28 12:50:34.869 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.inputCount created 2024-12-28 12:50:34.876 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.outputCount created 2024-12-28 12:50:34.884 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created 2024-12-28 12:50:34.891 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.sigKill created 2024-12-28 12:50:34.898 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.logLevel created 2024-12-28 12:50:34.911 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0 created 2024-12-28 12:50:35.946 - info: host.iobroker iobroker exit 0 2024-12-28 12:50:37.279 - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 2024-12-28 12:50:38.292 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1058 2024-12-28 12:50:40.666 - info: tr-064.0 (1058) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2024-12-28 12:50:41.450 - error: tr-064.0 (1058) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401} 2024-12-28 12:50:41.451 - error: tr-064.0 (1058) ~ 2024-12-28 12:50:41.452 - error: tr-064.0 (1058) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-12-28 12:50:41.452 - error: tr-064.0 (1058) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox 2024-12-28 12:50:41.453 - error: tr-064.0 (1058) ~ 2024-12-28 12:50:41.455 - warn: tr-064.0 (1058) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-12-28 12:50:42.007 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-12-28 12:50:42.008 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled 2024-12-28 12:51:02.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1073 2024-12-28 12:51:05.052 - info: tr-064.0 (1073) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2024-12-28 12:51:08.952 - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 2024-12-28 12:51:55.403 - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin 2024-12-28 12:51:56.309 - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83============ Mark until here for C&P =============
@saibot1981 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
Eigene Objekte werden auch unter 0_userdata angelegt.
@thomas-braun das weis ich ja. aber der Objektbaum ist komplett leer.
@thomas-braun sagte in ioBroker findet keine Objekte:
Es werden aber Objekte und States gefunden:
Objects: 705 States: 514Ist mir ja garnicht aufgefallen lach
ne aber im ernst. ich bin ja nicht von gestern und hab ja sogar mit einem clean install und ein paar adaptern hinzufügen keine besserung.
also was kann das sein das es zwar objekte gibt aber diese nicht unter objekte angezeigt werden?
ich schmneis mich weg. das ist n bug in chrome und edge browsern.
hab einfach gerade aus spaß firefox benutzt. zack alles da
Nach dem verwendeten Browser wollte ich gerade fragen...
@thomas-braun so problem gefunden. daten löschen der website hat geholfen.
Meine Browser stellen die Objekte auch durch die Bank dar.
Chrome, Firefox, Falkon. Alles kein Ding.
