    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
      @zimbl sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 6.0.11 [Updatable]
      Auf Stand bringen.
      • Z
        Zimbl @Thomas Braun last edited by
        oh da habe ich schlechte Erfahrung mit gemacht, diese akt. durchzuführen.
        Kannst du mir genau sagen, wie ich da am besten vorgehe ?
        Hatte da mal eine Anleitung aus dem Netz gehabt und alles ging irgendwie schief was schief gehen konnte 🙂
          Und ich habe schlechte Erfahrungen mit ungepflegten Kisten gemacht.
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          Fertig.
          • Z
            nein ich meine damit irgendwelche Anleitungen im Netz zu nehmen, wusste jetzt nicht, das es auch einfach mit dem Standard möglich ist, weil ich hatte den schon durchgeführt...aber hatte der das wohl nicht gemacht...
            vielen Dank Thomas...
              @zimbl
              'Der' macht das aber nicht ohne Meldungen...
              Die 'der' Admin dann liest.
              • Z
                ja aber jetzt habe ich das alles aktualisiert...und es ist aber immer noch so, wenn ich einen GPIO Ansteuern möchte, wird der Befehl TRUE or FALSE ....ROT...nicht Grün...wie sonst...
                was kann ich nun noch machen ?
                  Abwarten.
                  Und/oder bei GitHub evtl. zum passenden Issue weitere Erkenntnisse beitragen.
                  • Z
                    ist es eigentlich möglich einen alten RPI2 Adapter zu installieren ?
                      @zimbl
                      Wozu? Der funktioniert ja dann noch weniger als der aktuelle. Der Adapter musste ja genau deswegen angepasst werden, weil der an mehrere Stellen nicht mehr funktionierte.
                      • Z
                        achso ok, das wusste ich nicht. Weil mit dem alten PI2 hatte ich keine Probleme.
                        Ich habe nun jetzt aufgerüstet und siehe da, es geht gerade noch weniger.
                        Aber gut, dann Abwarten...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                          es ist nicht der Pi2 oder 5, sondern das komplett neu gestrickte Betriebssystem, das mit Bookworm kam.
                            Smallfeuer last edited by
                            Also bei mir geht jetzt auf dem Pi3 nichts mehr.
                            Alles bereinigt, Adapter gelöscht, Update und upgrade & IOB update -> alles erledigt.
                            GPIO kann ich auch nicht mehr manuell auslesen .. gpio readall bringt kein ergebnis
                            Ideen?
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:32.163	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:32.161	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:32.158	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:29.021	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:11.869	info	terminating
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:11.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:11.369	info	terminating
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:09:11.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:08:40.966	info	GPIO ports are not configured
                            rpi2.0
                            2024-12-29 20:08:36.489	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                            rpi2.0
                            2024-12-29 15:55:32.670	info	terminating
                            rpi2.0
                            2024-12-29 15:55:32.174	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            rpi2.0
                            2024-12-29 15:55:32.171	info	terminating
                            rpi2.0
                            2024-12-29 15:55:32.165	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                              @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,3 kB/s).
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
                              build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                              python ist schon die neueste Version (2.7.16-1).
                              pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y libgpiod-dev
                              libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.2-3+rpi1).
                                Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
                                @smallfeuer
                                Buster ist ZU ALT!!!
                                Seit Jahren tot. Beerdige das Ding.
                                  Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Also das Gesamte System platt machen und was (?) raufspielen? Sorry, es gibt echt so viele Versionen. Der Pi läuft nur im Slave. Normalerweise sollte es total egal sein, welches System...aber gut. Was muss auf die SD Karte?
                                    Nein, ist es nicht...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
                                        Wovon denn sonst?
                                          @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat 😉
                                          Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
                                          Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            Package python is not available, but is referred to by another package.
                                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                            is only available from another source
                                            However the following packages replace it:
                                              python-is-python3 2to3
                                            E: Package 'python' has no installation candidate
                                            Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
                                            1.0k
                                            519
                                            146108
