    4. LiveStream in FullyKiosk (vis 1.x) anzeigen mit go2rtc
      mading @bahnuhr last edited by mading
      @bahnuhr danke für deine Antwort. Leider funktioniert es so nicht. In Fully sieht es dann so aus:
      Wenn ich drauf tippe, passiert nichts.
      Im Vis Editor bzw. in der VIS auf dem PC lädt es problemlos.
      http://192.168.253.155:1984/stream.html?src=Haustuere_O
      Hast du noch sonstige Einstellungen in der Fully App oder im iFram Widget gemacht?
      In Fully habe ich ein setting gefunden "Play Supported video streams", das ist aber an.
      • haselchen
        haselchen Most Active @mading last edited by haselchen
        @mading
        Probiere doch die vielen Stream URL, die Go2rtc bietet für die Kamera, doch mal alle aus?!
          mading @mading last edited by
          @mading sagte in LiveStream in FullyKiosk (vis 1.x) anzeigen mit go2rtc:
          Meine reolink Kamera ist erfolgreich in go2rtc via onvif eingebunden (lt. go2rtc git ist onvif besser). Leider lädt FullyKiosk keines der Video Links auf dem Tablet, die verfügbar sind. Auf dem PC im Browser laden die Links problemlos.
          habe ich schon, s.o - ohne Erfolg. Du hast sonst keine Einstellungen im iFrame Widget oder Fully geändert?
          Ich versuche es mal mit einem Standard-Fully Profil
          • haselchen
            @mading
            Ich benutze den Chromium Browser für die VIS. Dort kann man auch einen Kiosk Modus einstellen.
            Ist allerdings auch schon Jahre her, dass ich das eingestellt habe .
              Matt77CHE last edited by
              @mading
              In der Vis 1 nutze ich das Basic Image für den Stream - funktioniert so bei mir....
                mading @Matt77CHE last edited by
                @matt77che sagte in LiveStream in FullyKiosk (vis 1.x) anzeigen mit go2rtc:
                @mading
                danke, wie genau? Das basic image erwartet ja keine http URL. Nutzt du den Standard Stream Link von go2rtc?
                  mading @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in LiveStream in FullyKiosk (vis 1.x) anzeigen mit go2rtc:
                  Chromium Browser
                  sorry für die blöde Frage: Google Chrome? Einen Chromium Browser finde ich nicht.
                    Matt77CHE @mading last edited by
                    @mading
                    Ich habe dort einfach die http://adresse eingetragen
                    • haselchen
                      @mading
                      Hatte damals den Raspi mit einem OS mit Desktop installiert. Und dann so eingerichtet das beim Raspistart die VIS Startseite im Vollbildmodus aufgerufen wird .
                      Chrome, Chromium… auf jedenfall dieser vorinstallierte Browser im OS.
                        Danke euch. Ich hatte ONVIF in go2rtc benutzt als Quelle. Mit RTSP funktioniert es nun mit dem WEBRTC Link (http://<IP>:1984/stream.html?src=Garage&mode=webrtc)
                          ich bin doch wieder auf motioneye zurück. Der http stream von motioneye wird einfach schneller im tablet geladen, als der rtc stream...
                            @mading
                            Ich habe auch motioneye benutzt, da ich aber mehrere Streams hatte und motioneye das nicht hin kriegte, bin ich auf Agentdvr umgestiegen, damit habe ich nun keine Probleme mehr
                              @mading
                              Ich wäre bei go2rtc geblieben, nur dauert es 5 Sekunden oder mehr, bis der Viewer auf meinem Galaxy Tab lädt. MotionEye liefert den Stream ohne einen Viewer bzw. braucht unter einer Sekunde zum Laden. Wie sieht es bei AgentDVR aus?
                              M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mading
                                Die Anzeige bei mir in Vis2 lädt schnell - und ich habe 9 Streams eingebettet
                                • haselchen
                                  @mading
                                  Müsste mal bei mir die Zeit stoppen bis der Stream läuft.
                                  Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn der Motion Stream bei Dir schneller lädt, irgendwann wird er locker 10,20 oder sogar 30 Sekunden hinterherhängen.
                                  Deshalb bin ich umgestiegen .
                                  Edit :
                                  Gerade mit der VISU App getestet.
                                  Stream ist sofort da
                                    Frohes neues Jahr!
                                    @haselchen Danke für den Hinweis. Ich hatte vier streams in MotionEye was sehr ressourcenhungrig war, zumindest war meine Synology DS218 CPU-technisch am Anschlag. Ich habe nun einen Container über das tteck proxmox Skript installiert.
                                    @Matt77CHE ich habe AgentDVR mal testweise installiert, finde aber die Stream URLs nicht. Wo finde ich diese, um sie in vis einbinden zu können?
                                      Matt77CHE @mading last edited by Matt77CHE
                                      Euch ebenfalls ein frohes neues Jahr!
                                      @mading
                                      Die IP-Adresse vom Agentdvr mit Port und am Schluss welche Kamera-Nr. (=1 oder =2 oder3 etc)
                                      Bei mir sieht es so aus : http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=1
                                      Zur Kontrolle ob du die richtige Kamera erwischt hast und ob die Adresse stimmt, kannst du sie auch einfach mal im Browser eingeben, dann solltest du deinen Stream sehen.
                                        @matt77che tiptop, danke. Man muss noch beachten, dass die Video Standardauflösung bei 300nochwas liegt. Muss in den allgemeinen Einstellungen -> Abspielen/ Play hoch gesetzt werden, damit der o.g. Link kein Mäusekino zeigt.
                                        1429
