    4. Adapter Klipper-Moonraker
    • Merlin123
      Merlin123 @stenmic last edited by
      @stenmic Danke! Ih schau einfach mal, welche was liefern 🙂
      • 1Topf
        1Topf @Kammi_ last edited by
        @kammi_ sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
        @1topf
        was möchtest du den wissen ?
        Wie bekommst Du die Endzeit (... ist der Druck fertig") angezeigt? Gibt es dafür einen Objektstatus? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist das per Script selbst berechnet?
          Kammi_ @1Topf last edited by
          @1topf hier bitte schön
          https://forum.iobroker.net/topic/78822/hilfe-blockly-2-uhrzeiten-in-objekt-ausgeben/8
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Kennt jemand ne gute Methode, das Thumbnail des aktuellen Drucks abzurufen bzw. in der VIS anzuzeigen?
              stenmic @Merlin123 last edited by stenmic
              @merlin123
              so mach ich es
              (ip vom Drucker anpassen)
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
               <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                 <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                   <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                     <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                           <field name="TEXT">value</field>
                       <value name="OBJECT">
                         <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                         <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                     <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                         <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                           <value name="STRING">
                             <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                           <value name="AT2">
                             <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                 <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                   <field name="END">FIRST</field>
                                     <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                       <field name="TEXT">.gcode</field>
                                 <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                         <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                             <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                   <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                     <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                         <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                             <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                         <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                   <field name="TEXT">.png</field>
              Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Merlin123
                @stenmic Erstmal danke für das Script 🙂
                Die URL baut er richtig zusammen, aber unter der Adresse liefert mein Drucker kein Bild:
                http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/Plate%201%20-%20Charcoal%20Black_0.15mm_PLA_Generic%20Klipper%20Printer_6h52m.png
                Bei mir liegt das Thumbnail unter
                /usr/data/printer_data/gcodes/.thumbs/Plate 1 - Charcoal Black_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_6h52m-100x100.png
                Weißt Du, was ich machen muss, damit der Drucker das via HTML ausliefert?
                K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kammi_ @Merlin123 last edited by Kammi_
                  @merlin123
                  öffne deinen drucker im browser bei mir wäre das http://192.168.0.84 rechts klick auf das tumbnail -> Grafik im neuen tab öffnen und du hast deine Adresse wo du brauchst
                  http://192.168.0.84/server/files/gcodes/.cache/.thumbs/Calibration%20Cube_PETG_22m3s-272x272.png?date=1735204837
                  wäre es bei mir also genau das gleiche du musst nur deine ip austauschen
                    @merlin123 mach mal bitte zum test einen Druck mit einem einfachen Dateinamen und ohne Lehrzeichen.
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Kammi_ last edited by
                      @kammi_ Wenn das so einfach wäre 😉
                      Wenn ich in Mailsail oder Fluidd nen Rechtsklick auf das Thumb mache kann ich das Bild nicht anzeigen. Der Seitenquelltext sagt nur "ohne Javescript geht da nix....."
                      • Merlin123
                        Merlin123 @stenmic last edited by Merlin123
                        @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        Hab jetzt einen der Thumbs als test.png kopiert.
                        Unter
                        http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                        kommte trotzdem ein
                        Die Website ist nicht erreichbar
                        192.168.0.252 hat die Verbindung abgelehnt.
                        Versuche Folgendes:
                        Verbindung prüfen
                        Proxy und Firewall prüfen
                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                          @merlin123 kommt das bild im browser wenn du den Pfad dort eingibst?
                          • Merlin123
                            @stenmic @Kammi_
                            Ursache gefunden....
                            Muss den Port mit angeben:
                            http://192.168.0.252:4409/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                            Jetzt nur noch das Anzeigen hinbekommen....
                              @merlin123 bei mir geht es über das Image Widget
                              Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                @stenmic War mein erster Versuch... Aber.....
                                Rufe ich die URL
                                mit dem Browser auf kommt ein Download
                                Das gleiche, wenn ich den DP auf diese URL setzt und den als Quelle für nen iFrame nutze....
                                • Merlin123
                                  @stenmic Darüber ging ein erster Test, danke für den Hinweis! Aber die Auflösung scheint sehr gering zu sein (zumindest bei dem Testbild). Das war ein Temp-Tower, der in Mailsail eigentlich gut aussieht.
                                    @merlin123 nuzt du cura?
                                    bei mir haben die pngs eine Top Auflösung
                                    • Merlin123
                                      @stenmic Problem gefunden 😄
                                      Ich hatte ein x-beliebiges File kopiert...
                                      Bei mir werden immer 3 Thumbs erzeugt: 32x32, 100x100 und 320x320.
                                      Ich hab ein 32x32 kopiert 😉
                                      UND:
                                      Ich muss an den Filenamen ein
                                      -320x320
                                      anhängen.
                                      Damit geht es dann.
                                      Also vielen Dank nochmal 🙂
                                      • V
                                        Vetinari77 @1Topf last edited by
                                        @1topf
                                        Wenn du den Drucker per Steckdose ein und ausschaltest, dann kannst du auch einfach die Instanz per script ein und ausschalten. Dann meckert das script auch nicht, das es keine Verbindung hat....
                                        • Diginix
                                          Diginix @1Topf last edited by Diginix
                                          @1topf sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                          Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
                                          Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
                                          Das mit dem Log kann ich bestätigen. Ich starte die Instanz sobald die Drucker IP pingbar ist bzw. der Drucker die MQTT Verbindung hergestellt hat (mqtt habe ich in Klipper ebenfalls aktiviert). Und sobald klipper-moonraker.0.info.connection false ist, wird die Instanz gestoppt. So bekomme ich im Log keinerlei Fehler. Wenn er einmal läuft und ich mache mehrere Drucke nacheinander, muss ich die Instanz allerdings nicht neu starten.
                                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Diginix last edited by
                                            @diginix
                                            Ich habe es anders gelöst. In der main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/main.js hab ich die Zeit für den reconnect von 10 auf 7200 Sekunden gesetzt. In Notepad++ ist das bei mir die Zeile 335.
                                            		// Handle closure of socket connection, try to connect again in 10seconds (if adapter enabled)
                                            		ws.on('close', () => {
                                            			console.log(`Connection closed`);
                                            			this.log.info(`Connection closed`);
                                            			this.setState('info.connection', false, true);
                                            			connectionState = false;
                                            			// Try to reconnect if connections is closed after 10 seconds
                                            			if (reconnectTimer) {
                                            				clearTimeout(reconnectTimer);
                                            				reconnectTimer = null;
                                            			reconnectTimer = setTimeout(() => {
                                            				console.log(`Trying to reconnect`);
                                            				this.log.info(`Trying to reconnect`);
                                            				if (this.config.auth) {
                                            					try {
                                            						this.getOneShotToken();
                                            					} catch (e) {
                                            						this.log.error(e.message);
                                            				this.handleWebSocket();
                                            			}, (7200_000));
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19870
