    4. Backitup Error
    Backitup Error
    • I
      io2345 @Codierknecht last edited by io2345
      @codierknecht said in Backitup Error:
      @io2345 sagte in Backitup Error:
      Einfach in einen neuen Container einspielen?
      Yes!
      Neuen Container erstellen, ioBroker mit dem Einzeiler installieren und dann das Backup hochladen und wiederherstellen.
      Beim Installieren des Containers: Keinen Desktop mit installieren!
      Wenn wir hier von "Backup hochladen" sprechen: Gemeint ist sicherlich das Backup direkt vom Proxmox-Container aus. Oder doch vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
      Also das: Backup_Proxmox_Container.png
      und nicht das:
      I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        io2345 @io2345 last edited by
        @io2345 said in Backitup Error:
        Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
        An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
        Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
          Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @io2345 last edited by Meister Mopper
            Das kommt auf das Image an, das man lädt.
            Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
            Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by
              Zum Beispiel hier:
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Backitup Error:
                Zum Beispiel hier:
                Das kommt aber bei der Installation eines LXC Templates nicht.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Meine letzte LXC-Installation ist schon 'ne Weile her. Aber ich meine, das wäre auch gekommen.
                  Kann mich aber auch täuschen.
                  • Meister Mopper
                    @meister-mopper
                    Nee, nee, bei templates wird da nichts konfiguriert, das muss man nachher selbst glatt ziehen.
                    • I
                      io2345 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper said in Backitup Error:
                      Prima, war tatsächlich Runlevel 5. Nach der Änderung nun Runlevel 3. Vielen Dank!
                      • I
                        io2345 @Thomas Braun last edited by
                        Ah, Danke für den Hinweis. Also zuerst das Backitup-Plugin einfügen.
                        Jetzt muss mir nur noch einfallen, wie ich die NAS in den anderen Container eingefügt habe, da liegen nämlich die BackUps. Mal sehen wie lange es dauert, bis mir DAS wieder einfällt 😕
                          Profitip: Schreib dir solch grundlegende Dinge auf...
                          • I
                            Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
                            Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
                            Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker8neu
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                                  Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                            CPU threads: 1
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
                                       Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            iobrokeradmin
                            HOME=/home/iobrokeradmin
                            GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
                            Swap:           512M          0B        512M
                            Total:          2.6G        1.1G        605M
                            Active iob-Instances:   14
                                     2048 M total memory
                                     1143 M used memory
                                     1195 M active memory
                                      641 M inactive memory
                                       93 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      810 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                            Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
                            MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                            tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                            [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                            [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                            [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                            [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                            [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                            [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                            [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                            [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                            [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                            [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                            [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                            /var:
                            405M    /var/
                            227M    /var/cache
                            222M    /var/cache/apt
                            155M    /var/cache/apt/archives
                            137M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.3M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        13690
                            States:         10003
                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
                            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
                            2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
                            2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
                            2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
                            2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                            2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
                            2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
                            2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                            2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
                            2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
                            2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
                            2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
                            2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
                            • Codierknecht
                              @io2345
                              Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
                              Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
                              • I
                                @codierknecht
                                Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
                                Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
                                Thomas Braun Codierknecht I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @io2345
                                  Debian 12 'Bookworm'
                                  Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
                                  Ist LTS genug, auf einen privaten System.
                                  EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
                                  • Codierknecht
                                    @io2345
                                    Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
                                    https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                                    • I
                                      Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben 😉
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
                                      CPU threads: 1
                                      Failed to query server: Connection timed out
                                      Failed to parse bus message: Connection timed out
                                      iobrokeradmin
                                      GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
                                      Swap:           536M         16K        536M
                                      Total:          2.7G        1.2G        691M
                                               2048 M total memory
                                               1175 M used memory
                                               1215 M active memory
                                                574 M inactive memory
                                                147 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                725 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
                                      Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
                                        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                                      * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                                      * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                                      * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                                      * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                                      * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                                      * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                                      * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                                      * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                                      * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
                                      * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      11 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                                      tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
                                      [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
                                      [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                                      [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                      [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                      [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      421M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      170M    /var/cache/apt/archives
                                      147M    /var/lib
                                            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                            turn off this notice.
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13663
                                      States:         9986
                                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
                                      2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
                                      2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
                                      2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                      2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
                                        Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
                                        @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
                                          Mit
                                          CPU threads: 1
                                          auch.
                                          • I
                                            io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
                                            Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                                            ```bash
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Failed to query system properties: Connection timed out
                                            OS is similar to:
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                                            CPU threads: 2
                                            iobrokeradmin
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                                            Swap:           536M          0B        536M
                                            Total:          3.8G        957M        2.5G
                                                     3072 M total memory
                                                      913 M used memory
                                                     1009 M active memory
                                                      119 M inactive memory
                                                     1891 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      266 M swap cache
                                                      512 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      512 M free swap
                                            top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                                            MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                                            10 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                            [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                            [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            421M    /var/
                                            249M    /var/cache
                                            245M    /var/cache/apt
                                            147M    /var/lib
                                            786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                                            admin:          7.1.5
                                            javascript:     8.8.3
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        13663
                                            States:         9996
                                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                                            2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                            2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                            2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                            2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                            2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                                            2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                                            2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                            2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                                            2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                            S Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            65
                                            6169
