    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • Feuersturm
      Feuersturm @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
      Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
          Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
          Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            Klick mich!
              drapo last edited by
              Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
              Was kann ich dagegen tun?
              Siggi0904 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Siggi0904
                Siggi0904 @drapo last edited by
                @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @drapo last edited by
                  @drapo
                  Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                  Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                    drapo @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                    • mcm1957
                      mcm1957 @drapo last edited by mcm1957
                      @drapo
                      ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                      Weiters:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                      Zitat:
                      Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                      FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                      closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
                      schnitzel14 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                      closed [bug]: Docker UI Upgrade 7.0.2 -> 7.0.3 fails #2964
                        pingo last edited by pingo
                        Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
                        Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
                          Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                          @pingo
                          Mach es 'zu Fuß'.
                          Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
                          Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
                            @pingo passt das?
                            https://forum.iobroker.net/post/1232189
                            • Ro75
                              Ro75 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
                              Ro75.
                                Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Dann muss es an der GUI liegen (natürlich, woran auch sonst...), im Terminal sehe ich diese Meldungen nämlich nie.
                                  pingo @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ich hatte das früher schon mal über die Konsole gemacht. Diesmal passt das nicht, was ich mir notiert hatte:
                                  admin@Diskstation920:~$ sudo su -
                                  Password:
                                  root@Diskstation920:~# docker exec -it buanet-iobroker1  /bin/bash
                                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# maintenance upgrade -y
                                  WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
                                  Hast Du vielleicht einen Tipp, wie ich das Update als user iobroker ausführe?
                                    @pingo
                                    Von Containern hab ich keine Ahnung.
                                    P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ok. Ich habs stattdessen mal im Container Terminal versucht:
                                      das sieht gut aus, bis am Ende dann andauernd diese Fehlermeldung kommt:
                                      TCP 192.168.178.178:9999 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.178:9999
                                          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16) {
                                        errno: -113,
                                        code: 'EHOSTUNREACH',
                                        syscall: 'connect',
                                        address: '192.168.178.178',
                                        port: 9999
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                        Bitte nicht noch ein Topic zu einem bekannten Problem:
                                        @Homoran
                                        Wär wahrscheinlich sinnvoll das an den js-controller 7 Thread zu hängen.
                                        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          pingo @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 said in Host Update von 7.03 auf 7.06 fehlgeschlagen:
                                          ok.Sorry. Das wusste ich nicht. Dann warte ich mal auf ne Lösung. Danke
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @pingo last edited by
                                            @pingo
                                            Kein Problem - man kann nicht alle Themen kennen 🙂
                                            Ich wollte eigentlich nur verhindern dass einw eiterer umfangreicher Thread mit einer Fehlersuche zu einem bekannten Problem (bei Docker) entsteht. Weiter Infos im Haupttopic bzw. in den Issues dazu. An sich solltr das Problem schon behoben sein und beim Upgrade von 7.0.6 (????) auf neuer nicht mehr auftreten.
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23166
