    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @c1olli last edited by SKB
      @c1olli Nein, die Grafik kann nicht konventionell auf den Webspace gebracht werden, weil es kein statisches Bild ist, sondern ein dynamisch generiertes SVG, welches sich ständig aktualisiert.
      Am Einfachsten ist es dann tatsächlich, Wireguard in der Fritzbox zu aktivieren, sich mit dem Handy zu verbinden und dann die lokale IP des ioBrokers inklusive Energiefluss zu öffnen.
        Aiouh @SKB last edited by Aiouh
        @skb nachdem ich bisher auf 0.5.1 A8 war, hat mir mein admin GUI gestern plötzlich angezeigt, dass es eine neue Version gibt, die 0.6.1.
        Ich habe vorhin mal auf Update geklickt, anschliessend noch auf "file upload".
        Jetzt findet er die Grafiken nicht mehr und die Animation ist weg.
        In der Console (F12) zeigt er einige 404 Errors. Ein Beispiel davon als Anlage.
        Hab ich was übersehen was ich hätte tun sollen?
        Danke schon mal für jede Hilfe (Ist nicht dringend, meine Frau freut sich aber noch mehr als ich, wenn es wieder geht und sie Ihre Maschinen "arbeiten" sieht. 😉 )
        GET http://192.168.178.149:8082/energiefluss-erweitert.1/?serve=icon&icon=material-symbols:info-outline&width=24&height=24&flip=&rotate=0 404 (Not Found)
        loadIconViaProxy	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
        (anonymous)	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
        each	@	jquery-3.6.4.min.js:2
        setLoadedConfig	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
        r.onack	@	index.js:83
        r.onpacket	@	index.js:83
        (anonymous)	@	index.js:83
        r.emit	@	index.js:83
        r.ondecoded	@	index.js:83
        a.add	@	index.js:83
        r.ondata	@	index.js:83
        r.onPacket	@	index.js:83
        r.onData	@	index.js:83
        ws.onmessage	@	index.js:83
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Aiouh last edited by
          @aiouh Kannst du die Web-Instanz einmal neu starten und schauen, ob da Fehler im ioBroker Log erscheinen?
          A U66 SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb Habe die Web Instanz neu gestartet, keine Fehlermeldungen. Und es läuft wieder alles 🙂
            Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Adapter.
            Auch meine Frau hat sich sehr daran gewöhnt den Energieverbrauch bei Bedarf im Blick zu haben und sagt mir immer wieder mal "Bescheid" wenn etwas klemmt. Meine entsprechenden Vis View mit zig Zahlen hab ich pensioniert.
            • U66
              U66 @SKB last edited by U66
              @skb
              Ich hätte da mal auch noch ne Frage.
              Ich weiß nicht ab welcher Version die Animation dazugekommen ist beim aufrufen der Instanz.
              Schön wäre, wenn man da einen Schalter in den Einstellungen hätte um das zu aktivieren / deaktivieren.
              In Windows ist das schön anzusehen. Bei Ipad und Iphone habe ich damit Probleme da die Animation der Linien erst nach dem 2 Start bzw. nach Refresh des Lesezeichens erscheinen. ( mehrmals getestet )
              Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen, da das mit früheren Versionen nicht auftrat.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                @skb Ah, ich weiss nun auch, woher das Problem kommt - beim Installieren von GitHub wird die Instanz nicht automatisch neu gestartet - dadurch wird der Icon Proxy nicht aktiviert.
                Schön, wenn sich kleine Probleme so leicht beheben lassen 😉
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                  @u66 Du meinst die Animation der Linien beim Aufbau?
                  Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht'.
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U66
                    @skb
                    • SKB
                      @u66 Das ist die Füllung der Elemente - die ist automatisch aktiv. Wo macht diese denn Probleme?
                      • U66
                        @skb
                        Es ist verschieden, manchmal kommt die Animation garnicht (habe aber einen Resetschalter eingebaut )
                        Dann kommt die Animation nach 1 min von allein.
                        ein anderes Mal ist Sie sofort aktiv.
                        Kann ja auch sein das es an meiner Instance liegt
                        • SKB
                          @u66 Und das ist nur auf'm Apple, nehme ich an?
                          • U66
                            @skb
                            yes Sir
                            • SKB
                              @u66 Versuche ich nochmals nachzustellen bzw. zu optimieren, falls dort etwas zu machen ist.
                                Hehabela @SKB last edited by
                                @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
                                auch noch.
                                Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
                                  @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
                                  Bei @U66 sind es eben diese.
                                  Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
                                  • U66
                                    @skb
                                    Man kann es schlecht beschreiben.
                                    Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
                                    Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
                                    • SKB
                                      @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
                                      Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
                                        @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
                                        • SKB
                                          @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
                                          • U66
                                            @skb
                                            0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
                                            ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
                                            NUR bei APPLE !!!
                                            1.3k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744930
