    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
      Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
      @pingo
      Mach es 'zu Fuß'.
      Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
      Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
        @pingo passt das?
        https://forum.iobroker.net/post/1232189
        • Ro75
          Ro75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75
            Dann muss es an der GUI liegen (natürlich, woran auch sonst...), im Terminal sehe ich diese Meldungen nämlich nie.
              pingo @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich hatte das früher schon mal über die Konsole gemacht. Diesmal passt das nicht, was ich mir notiert hatte:
              admin@Diskstation920:~$ sudo su -
              Password:
              root@Diskstation920:~# docker exec -it buanet-iobroker1  /bin/bash
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# maintenance upgrade -y
              WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
              Hast Du vielleicht einen Tipp, wie ich das Update als user iobroker ausführe?
                @pingo
                Von Containern hab ich keine Ahnung.
                P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ok. Ich habs stattdessen mal im Container Terminal versucht:
                  das sieht gut aus, bis am Ende dann andauernd diese Fehlermeldung kommt:
                  TCP 192.168.178.178:9999 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.178:9999
                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16) {
                    errno: -113,
                    code: 'EHOSTUNREACH',
                    syscall: 'connect',
                    address: '192.168.178.178',
                    port: 9999
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    Bitte nicht noch ein Topic zu einem bekannten Problem:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                    @Homoran
                    Wär wahrscheinlich sinnvoll das an den js-controller 7 Thread zu hängen.
                    FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                    closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
                    P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      pingo @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 said in Host Update von 7.03 auf 7.06 fehlgeschlagen:
                      ok.Sorry. Das wusste ich nicht. Dann warte ich mal auf ne Lösung. Danke
                      • mcm1957
                        mcm1957 @pingo last edited by
                        @pingo
                        Kein Problem - man kann nicht alle Themen kennen 🙂
                        Ich wollte eigentlich nur verhindern dass einw eiterer umfangreicher Thread mit einer Fehlersuche zu einem bekannten Problem (bei Docker) entsteht. Weiter Infos im Haupttopic bzw. in den Issues dazu. An sich solltr das Problem schon behoben sein und beim Upgrade von 7.0.6 (????) auf neuer nicht mehr auftreten.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 erledigt!
                            warp735 last edited by warp735
                            Habe den aktuellen und offiziellen ioBroker Docker und mir wird ein js Update gemeldet. Rödelt kurz und bricht dann mit folgender Meldung ab:
                            CPU: 15.13 %
                            RAM: 9 %
                            Betriebszeit: 0h
                            Verfügbar: 7.0.6
                            Installiert: 7.0.3
                            Ereignisse: ⇥38 / ↦13
                            Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 4099 MHz
                            Modell: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
                            RAM: 62.5 GB
                            System-Betriebszeit: 119 T. 22:14:59
                            Node.js: v20.18.1
                            time: 1735467614948
                            timeOffset: -60
                            NPM: 10.8.2
                            Adapter-Anzahl: 550
                            Datenträgergröße: 20.0 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 13.7 GB
                            Aktive Instanzen: 32
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 00:34:43
                              Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735
                              Bekannter Phänomen. Gab gerade gestern noch einen Thread dazu.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @warp735
                                Bekannter Phänomen.
                                Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
                                Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • icebear
                                  icebear @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                  Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  oder geht das anders?
                                    @icebear
                                    su iobroker
                                    maintenance on
                                    maintenance upgrade
                                    und dann Docker wieder starten
                                    icebear Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @warp735 last edited by
                                      @warp735
                                      Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
                                        warp735 @icebear last edited by
                                        @icebear
                                        nope... dann kannst ja nix mehr eingeben 🙂
                                        mit maintenace on wird iob gestoppt
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          @warp735
                                          Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @warp735 last edited by Marc Berg
                                            @warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                            su iobroker
                                            maintenance on
                                            maintenance upgrade
                                            Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
                                            iob m upgrade -y
                                            • User iobroker verwenden
                                            • ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
                                            • js-controller updaten
                                            • neu starten (Maintenance Mode off)
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23166
