    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Das ist die Füllung der Elemente - die ist automatisch aktiv. Wo macht diese denn Probleme?
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          Es ist verschieden, manchmal kommt die Animation garnicht (habe aber einen Resetschalter eingebaut )
          Dann kommt die Animation nach 1 min von allein.
          ein anderes Mal ist Sie sofort aktiv.
          Kann ja auch sein das es an meiner Instance liegt
          • SKB
            @u66 Und das ist nur auf'm Apple, nehme ich an?
            • U66
              @skb
              yes Sir
              • SKB
                @u66 Versuche ich nochmals nachzustellen bzw. zu optimieren, falls dort etwas zu machen ist.
                  Hehabela @SKB last edited by
                  @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
                  auch noch.
                  Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
                    @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
                    Bei @U66 sind es eben diese.
                    Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by U66
                      @skb
                      Man kann es schlecht beschreiben.
                      Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
                      Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
                      • SKB
                        @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
                        Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
                          @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
                          • SKB
                            @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
                            • U66
                              @skb
                              0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
                              ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
                              NUR bei APPLE !!!
                              • SKB
                                @u66 Danke fürs verifizieren.
                                Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
                                Ich schaue es mir an.
                                • U66
                                  @skb
                                  kein Problem , läuft ja sonst alles super
                                  • SKB
                                    @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
                                    Also in beiden Fällen?
                                    U66 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      @skb
                                      Ja muss ich mal testen
                                      EDIT : Ja das gleiche
                                        @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
                                        • SKB
                                          @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
                                          Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
                                          • SKB
                                            @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744820
