    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by
      @jojo58 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      bei mir werden die Datenpunkte für Disk von den VMs nicht gefüllt
      ja es ist so.. PUNKT kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • JoJo58
        JoJo58 @arteck last edited by
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
          Kusi @JoJo58 last edited by
          Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
          Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
          Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
          Hier meine Adapter-Einstellungen:
          • David G.
            David G. @Kusi last edited by
            @kusi
            Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
            Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lemonbiter
              lemonbiter @David G. last edited by
              @arteck
              Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
              Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
              LG
              LEM
                ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
                ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
                ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
                  TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
                  @arteck
                  wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
                  proxmox.0
                  2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
                  proxmox.0
                  2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
                  Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
                  Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
                  Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
                  schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
                    arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                    @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    @arteck
                    proxmox.0
                    wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
                    anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
                    sieht dann so aus
                    dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
                    gut ist auf Info gesetzt....
                    habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @arteck last edited by
                      Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                      proxmox.0.storage.*.backupJson
                      garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                      Habt ihr das auch?
                      bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                        • David G.
                          David G. @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                            @david-g
                            Diese Einstellung habe ich gar nicht.
                            Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
                            Also nein, mache ich nicht.
                            • Negalein
                              @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              du musst Storage Information anhacken
                                TT-Tom @David G. last edited by TT-Tom
                                @david-g
                                Bei mir kommen da Daten.
                                Läuft bei dir der Adapter durch??
                                EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
                                https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
                                sieht bei mir so aus
                                starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Ne, mach ich nicht.
                                  Brauch dies ja nicht.
                                  • David G.
                                    David G. @TT-Tom last edited by David G.
                                    @tt-tom
                                    Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                                    Leider im Debug zu lang für einen Post.
                                    Ich finde das da nicht.
                                    log_proxmox.log
                                    Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                                    proxmox.0
                                    2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                                    Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                                      @david-g
                                      sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
                                      Welche Version von Proxmox nutzt du?
                                      • David G.
                                        @tt-tom
                                        Proxmox läuft in 8.3.2
                                        Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                                          @david-g
                                          versuche mal bitte folgendes.
                                          log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                                          vorher oder so ähnlich
                                          https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                                          in
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                          und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                          https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                                          wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                                          • David G.
                                            https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                            {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                                            https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                            {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                                            https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                            {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                                            Jetzt mal von einem PBS Storage
                                            Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                                            https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                                            {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                                            Zu Vollständigkeit noch den Status
                                            https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                                            {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109891
