    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Wildbill @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
      Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
      Gruss, Jürgen
      • Merlin123
        Merlin123 @Wildbill last edited by
        @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
        Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
        Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Ich weiß auch nicht. Hier hatte ich schon alles gesagt:
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist 🙂
            Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle >
            Letztes OT von mir: Dann macht es aber auch gar keinen Sinn, Beta-Versionen zu verwenden und zu testen, wenn man eventuelle Fehler dann nicht melden kann.
            OT: Geh davon aus, dass der Admin, bis er in stable landet, gefixt wird, deshalb ist die (wie sich nun herausgestellt hat) fehlerbehaftete Version ja erst in Beta.
            Wenn Du JETZT die Funktionalität benötigst, dann geh im Admin zurück auf die letzte stable, das müsste die 7.1.5 sein. Die habe ich drauf, und da funktioniert alles. Wenn es dann wieder läuft, kannst Du mit Gewissheit mitteilen, dass es an der Admin-Beta lag, falls es doch noch Probleme gibt, dann ist das wenigstens ausgeschlossen (was aber nicht sein sollte).
            Gruss, Jürgen
              Siggi0904 last edited by Siggi0904
              Neue Version ist draußen, die einige große Bugs der Uhr behebt.
              Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
              Merlin123 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Merlin123
                Merlin123 @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 Danke für den Hinweis. Scheint auf den ersten Blick zu laufen 🙂
                • amg_666
                  amg_666 @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904
                  Wenn ich jetzt über die Uhr direkt ein Update aufrufe, kommt "check - no up :-(", sieht also gut aus.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by bahnuhr
                    @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    über die Uhr
                    Was für ne Uhr ?
                    Ich habe diese bin direkt eingespielt.
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
                        Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
                        haus-automatisierung amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bahnuhr Gar nicht. Macht die Firmware automatisch. Einfach den Update-Datenpunkt im ioBroker triggern.
                            warp735 @haus-automatisierung last edited by
                            Funktioniert bei mir nicht bzw sie sagt "ERR CNCT"
                              Wildbill @warp735 last edited by Wildbill
                              @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Bei mir auch. Manuelles Update über das Awtrix-Frontend mit der bin ging problemlos.
                              Beim Versuch mit dem Update-Button in iobroker kam das im Log, habe es zweimal versucht:
                              	2024-12-29 10:42:56.679	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                              awtrix-light.0
                              2024-12-29 10:42:56.679	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                              awtrix-light.0
                              2024-12-29 10:42:55.240	info	performing firmware update
                              awtrix-light.0
                              2024-12-29 10:42:52.157	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                              awtrix-light.0
                              2024-12-29 10:42:52.156	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                              awtrix-light.0
                              2024-12-29 10:42:50.665	info	performing firmware update
                              EDIT: Die vorherige installierte Version war 0.96. Also direkt die nächste Version, kein großer Sprung.
                                @haus-automatisierung und @Wildbill der Fehler wurde hier gemeldet und mit der neuen Version 0.97 behoben. Siehe https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/525
                                Daher ging das Update über den Datenpunkt oder direkt an der Uhr nicht.
                                Es musste über die Webseite der Uhr gemacht werden.
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/1232640
                                Danke.
                                BenAhrdt created this issue in Blueforcer/awtrix3
                                closed Unable to update Firmware [BUG] #525
                                Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
                                  Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                                  Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
                                  Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
                                  Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                  Bitte mit admin 7.4.9 testen.
                                  • Murmelbaerchen69
                                    Murmelbaerchen69 @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Danke.
                                    Welche Firmware muss eigentlich eingespielt werden?
                                    • old_awtrix2_conversion_0.97.bin
                                    • ulanzi_TC001_0.97.bin
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                                      @murmelbaerchen69 Na die Ulanzi 0.97. Hast ja keine Awtrix 2 denke ich mal
                                        BigChris last edited by BigChris
                                        Ich habe eine Skript geschrieben, welches ausgeführt werden soll, wenn mein 3D-Drucker fertig ist.
                                        Das funktioniert auch soweit, allerdings wird die Nachricht zu kurz angezeigt. Ich lasse eine Sound bei der Benachrichtigung abspielen und dieser wird dadurch nicht vollständig abgespielt.
                                        Ich dachte mit der Einstellung "Dauer" könnte man das entsprechend einstellen, das führt aber nicht zum gewünschten Erfolg.
                                        Was kann ich tun?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @BigChris last edited by
                                          @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Und was hat dies mit Awtrix3 zu tun ?
                                            BigChris @bahnuhr last edited by
                                            Das der Trigger vom Drucker kommt, ist sicherlich nicht entscheidend.
                                            Aber warum die Nachricht auf der ulanzi über den Awtrix Adapter nicht 10 Sekunden (sondern kürzer) angezeigt wird, denke ich gehört schon hier rein.
                                            Oder irre ich mich?
                                            2159
                                            1159888
