    5. X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly) *gelöst*
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
      @bahnuhr geht das damit auch monatsübergreifend?
      oder rechnet das 28. +5 = 33. 😉
      probier es doch aus.
        @bahnuhr sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
        mach ich wenn ich wieder an die Installation komme.
        Ich versuche gerade nur mal wieder js-code zu verstehen
        • David G.
          Edit zu meinem Post (erinnere mich, hatte das schonmal).
          Der konvertieren Block erwartet MM.TT.JJJJ, nicht TT.MM.TTTT. Das muss man sich vorher umdrehen im Skript wenn man nicht direkt mit einem Objekt arbeitet. Trag zum testen mL 12.12.2024 ein, dann müsste dein Skript (das zweite) funktionieren.
          EDIT
          So klappt es
          Wenn ich das Datum auf den 13.12.2024 stelle nicht mehr. Hab das damals gelöst indem ich aus dem Datum eine Liste erstellt hab und es neu zusammengesetzt hab.
            wolfi913 @surfer09 last edited by
            @surfer09
            So geht's z.B.
              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
              @david-g
              https://forum.iobroker.net/post/1232387
              • surfer09
                surfer09 @David G. last edited by
                @david-g: Ne, der Datumswert ist manuell eingetragen und als String deklariert. Ich möchte halt einfach "nur" X Tage auf das Datum addieren lassen.
                • David G.
                  David G. @Homoran last edited by
                  Da ist die Basis aber schon ein Datumsobjekt. Da geht das natürlich direkt.
                  @wolfi913 sein Vorschlag hat es so gemacht wie ich es zuletzt gelöst hatte.
                  • surfer09
                    Diese Möglichkeit hatte ich in den Antworten auch gerade gesehen. Das klappt aber ebenfalls nicht...
                      Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                      @surfer09 sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
                      dazu muss der Startwert ein Datumsobjekt sein.
                        paul53 @surfer09 last edited by paul53
                        @surfer09 sagte: Das klappt aber ebenfalls nicht...
                        Das Format "TT.MM.JJJJ" kann Javascript nicht auswerten. Man muss Tag und Monat tauschen oder das Standardformat "JJJJ-MM-TT" erzeugen.
                        surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • surfer09
                          surfer09 @paul53 last edited by
                          Ahh okay. So würde es jetzt funktionieren:
                          @paul53: Bedeutet für mich jetzt, damit ich das Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024 muss ich dieses erst, mit deinem Blockly umdrehen und zum Schluss wieder umwandeln lassen auf TT.MM.JJJJ
                            @surfer09 sagte: Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024
                            Ja, wenn es gewandelt wird wie gezeigt.
                            Das Zieldatum wird in "TT.MM.JJJJ" gewandelt.
                            • surfer09
                              @paul53 Stimmt, das funktioniert auch...
                              • surfer09
                                surfer09 @surfer09 last edited by
                                Hier einmal das funktionierende Exemplar für alle:
                                  <variables>
                                    <variable id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</variable>
                                    <variable id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="{~K4GTV8vocQK?:t?t6." x="-387" y="38">
                                    <field name="VAR" id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</field>
                                      <block type="lists_split" id="kiVh.X72eZ!(}-l--^|b">
                                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                                        <value name="INPUT">
                                          <block type="get_value" id="{C5!*@jH54w~}26W^+dv">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-gereinigt-am</field>
                                        <value name="DELIM">
                                          <shadow type="text" id="9YG#{h0j2:WD@EnVq-RS">
                                            <field name="TEXT">.</field>
                                      <block type="variables_set" id="(4x.,yhxGK~T_M$Q3tCk">
                                        <field name="VAR" id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</field>
                                          <block type="text_join" id="M[e/d1~yJaqFXf-!x`ZO">
                                            <mutation items="5"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="lists_getIndex" id="htYvc$b8Ucd=xjw;ifuy">
                                                  <block type="variables_get" id="?mM6kU(pM*~JYe()-KN:">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="4sIN/M$`LT^srHkqg3m5">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="`-G*:i8^E:ik1i]jr=_0">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="lists_getIndex" id="6Qus]MGn|o_T5yah`wq0">
                                                  <block type="variables_get" id="B;s3/TOQvmwyTMYO+ly$">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="ks8hw1:JtF!tR1]q!`Y3">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="GwMvs*?s3nm)M#;sqgep">
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="lists_getIndex" id="@~n*K!#IQ~J+QV#K4|/k">
                                                  <block type="variables_get" id="5wfKJ=HTBAWLBGW}q_,g">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="-4)beQjZiA}|/*X.BoBd">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="control" id="UA=i4WLHkz,+@l7Bw%KU">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-nächste-Reinigung</field>
                                              <block type="convert_from_date" id="uBBGjnZ:]A.CZ1#G*-1:">
                                                <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                  <block type="time_calculation" id="+Mb1TgR#q}3MzLY^Fv_]">
                                                    <field name="OPERATION">+</field>
                                                    <field name="UNIT">day</field>
                                                    <value name="DATE_TIME">
                                                      <shadow type="time_get" id="{Lw$Eq?v3qlIUf)fozAE">
                                                        <field name="OPTION">object</field>
                                                      <block type="convert_from_date" id="-a:.|FOfMJ9hLC-eY^DF">
                                                          <block type="variables_get" id="P30{zNc@bFl69S^b~yYH">
                                                      <shadow type="math_number" id="Ss5+R[FBWuSzY2Yf(/o]">
                                Danke für eure Hilfe! 🙂
                                blockly
                                712
