    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
      @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
        ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
        NUR bei APPLE !!!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
          @u66 Danke fürs verifizieren.
          Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
          Ich schaue es mir an.
          • U66
            @skb
            kein Problem , läuft ja sonst alles super
            • SKB
              @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
              Also in beiden Fällen?
              U66 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U66
                @skb
                Ja muss ich mal testen
                EDIT : Ja das gleiche
                  Hehabela @SKB last edited by
                  @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
                  • SKB
                    @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
                    Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
                    • SKB
                      @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by
                        Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
                        Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
                        Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
                        http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
                        Jemand vielleicht eine Idee ?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
                          @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichaelF
                            MichaelF @SKB last edited by
                            @skb
                            über den Adapter Reiter in IOB
                            • SKB
                              @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
                              In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
                              • MichaelF
                                @skb Ja wird angezeigt.
                                Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                                • SKB
                                  @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                                  Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                                  Wobei X die Instanz ist.
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @SKB last edited by MichaelF
                                    @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                                    hier rüber ist sie eingebunden
                                    zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                                    Das ist auch neu:
                                    Grüße und Danke schon mal für den Support
                                    • SKB
                                      @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
                                      • MichaelF
                                        @skb
                                        • SKB
                                          @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                                          • MichaelF
                                            @skb Vis Ansicht
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744796
