    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
      @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
      • MichaelF
        MichaelF last edited by
        Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
        Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
        Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
        http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
        Jemand vielleicht eine Idee ?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
          @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            MichaelF @SKB last edited by
            @skb
            über den Adapter Reiter in IOB
            • SKB
              @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
              In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
              • MichaelF
                @skb Ja wird angezeigt.
                Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                • SKB
                  @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                  Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                  Wobei X die Instanz ist.
                  • MichaelF
                    MichaelF @SKB last edited by MichaelF
                    @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                    hier rüber ist sie eingebunden
                    zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                    Das ist auch neu:
                    Grüße und Danke schon mal für den Support
                    • SKB
                      @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
                      • MichaelF
                        @skb
                        • SKB
                          @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                          • MichaelF
                            @skb Vis Ansicht
                            • SKB
                              @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
                              Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
                              • MichaelF
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
                                  @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'?
                                  Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0 ändern.
                                  • MichaelF
                                    @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung.
                                    Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
                                    • SKB
                                      @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
                                      Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
                                      • MichaelF
                                        @skb ist aus:
                                        Neustart hat leider auch nicht geholfen.
                                        Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
                                        Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
                                        • SKB
                                          @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
                                          MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichaelF
                                            @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
                                            Grüße und Danke nochmal.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744024
