Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
 @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird? In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
 @skb Ja wird angezeigt. Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
 @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll. Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
 Wobei X die Instanz ist.
 @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :   hier rüber ist sie eingebunden zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?  Das ist auch neu:  Grüße und Danke schon mal für den Support
 @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
 @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
 @skb Vis Ansicht
 @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein. Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest: /energiefluss-erweitert/ Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
 @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'? Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0ändern.
 @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung. Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
 @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
 Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
 @skb ist aus:  Neustart hat leider auch nicht geholfen. Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
  Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
 @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
 @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen. Grüße und Danke nochmal.
 @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe : View the Webview Console output in real time 21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
 @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
 Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox. Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ? Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
 @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben. Bisher hast nur du das Problem - korrekt  Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
