    4. Backitup Error
    Backitup Error
      Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
      @io2345 sagte in Backitup Error:
      vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
      Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @io2345 last edited by Meister Mopper
        @io2345 said in Backitup Error:
        Keinen Desktop mit installieren!
        Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
        An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
        Das kommt auf das Image an, das man lädt.
        Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
        Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by
          Zum Beispiel hier:
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Backitup Error:
            Zum Beispiel hier:
            Das kommt aber bei der Installation eines LXC Templates nicht.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Meine letzte LXC-Installation ist schon 'ne Weile her. Aber ich meine, das wäre auch gekommen.
              Kann mich aber auch täuschen.
              • Meister Mopper
                @meister-mopper
                Nee, nee, bei templates wird da nichts konfiguriert, das muss man nachher selbst glatt ziehen.
                • I
                  io2345 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper said in Backitup Error:
                  Prima, war tatsächlich Runlevel 5. Nach der Änderung nun Runlevel 3. Vielen Dank!
                  • I
                    io2345 @Thomas Braun last edited by
                    Ah, Danke für den Hinweis. Also zuerst das Backitup-Plugin einfügen.
                    Jetzt muss mir nur noch einfallen, wie ich die NAS in den anderen Container eingefügt habe, da liegen nämlich die BackUps. Mal sehen wie lange es dauert, bis mir DAS wieder einfällt 😕
                      Profitip: Schreib dir solch grundlegende Dinge auf...
                      • I
                        Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
                        Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
                        Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBroker8neu
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                              Architecture: x86-64
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                        CPU threads: 1
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
                                   Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        iobrokeradmin
                        HOME=/home/iobrokeradmin
                        GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
                        Swap:           512M          0B        512M
                        Total:          2.6G        1.1G        605M
                        Active iob-Instances:   14
                                 2048 M total memory
                                 1143 M used memory
                                 1195 M active memory
                                  641 M inactive memory
                                   93 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  810 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                        Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
                        MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                        [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                        [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                        [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                        [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                        [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                        [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                        [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                        [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                        [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                        [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                        [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                        /var:
                        405M    /var/
                        227M    /var/cache
                        222M    /var/cache/apt
                        155M    /var/cache/apt/archives
                        137M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        3.3M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        13690
                        States:         10003
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
                        2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
                        2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
                        2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
                        2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                        2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
                        2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
                        2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                        2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
                        2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
                        2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
                        2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
                        2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
                        • Codierknecht
                          @io2345
                          Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
                          Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
                          • I
                            io2345 @Codierknecht last edited by io2345
                            @codierknecht
                            Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
                            Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
                            Thomas Braun Codierknecht I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @io2345
                              Debian 12 'Bookworm'
                              Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
                              Ist LTS genug, auf einen privaten System.
                              EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
                              • Codierknecht
                                @io2345
                                Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
                                https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                                • I
                                  io2345 @io2345 last edited by
                                  Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben 😉
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
                                  CPU threads: 1
                                  Failed to query server: Connection timed out
                                  Failed to parse bus message: Connection timed out
                                  iobrokeradmin
                                  GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
                                  Swap:           536M         16K        536M
                                  Total:          2.7G        1.2G        691M
                                           2048 M total memory
                                           1175 M used memory
                                           1215 M active memory
                                            574 M inactive memory
                                            147 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            725 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
                                  Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
                                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                                  * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                                  * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                                  * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                                  * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                                  * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                                  * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                                  * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                                  * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                                  * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
                                  * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  11 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                                  tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
                                  [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
                                  [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                                  [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                  [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                  [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  421M    /var/
                                  249M    /var/cache
                                  245M    /var/cache/apt
                                  170M    /var/cache/apt/archives
                                  147M    /var/lib
                                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                        turn off this notice.
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13663
                                  States:         9986
                                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
                                  2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
                                  2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
                                  2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
                                  2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                  2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                  2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                                  2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                  2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                                  2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
                                    Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
                                    @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
                                      Mit
                                      CPU threads: 1
                                      auch.
                                      • I
                                        io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
                                        Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Failed to query system properties: Connection timed out
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                                        CPU threads: 2
                                        iobrokeradmin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          3.8G        957M        2.5G
                                                 3072 M total memory
                                                  913 M used memory
                                                 1009 M active memory
                                                  119 M inactive memory
                                                 1891 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  266 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                                        MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                                        10 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                        [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                        [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        421M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        13663
                                        States:         9996
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                                        2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                        2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                        2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                        2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                        2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                                        2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                                        2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                        2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                                        2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                        S Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Shadowhunter23 @io2345 last edited by
                                          Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
                                            ist ja auch nur marginal verändert
                                            4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
                                            4CPU sollten es auch sein
                                            1.0k
                                            65
                                            6170
