    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      If the library is installed
      pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,3 kB/s).
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      python ist schon die neueste Version (2.7.16-1).
      pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y libgpiod-dev
      libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.2-3+rpi1).
        Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer
        Buster ist ZU ALT!!!
        Seit Jahren tot. Beerdige das Ding.
          Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Also das Gesamte System platt machen und was (?) raufspielen? Sorry, es gibt echt so viele Versionen. Der Pi läuft nur im Slave. Normalerweise sollte es total egal sein, welches System...aber gut. Was muss auf die SD Karte?
            Nein, ist es nicht...
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
                Wovon denn sonst?
                  @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat 😉
                  Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
                  Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    Package python is not available, but is referred to by another package.
                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                    is only available from another source
                    However the following packages replace it:
                      python-is-python3 2to3
                    E: Package 'python' has no installation candidate
                    Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
                      @smallfeuer
                      Ja, das Paket heißt python3
                        Ok, hab ich installiert.
                        Danach die Instanz:
                        rpi2.0
                        2024-12-29 21:52:51.130	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                        rpi2.0
                        2024-12-29 21:52:51.129	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                        rpi2.0
                        2024-12-29 21:52:51.126	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                        rpi2.0
                        2024-12-29 21:52:49.119	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                          Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by Thomas Braun
                          In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                          Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                          Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                          2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                          GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                            smallfeuer@pi3garage:~ $ npm list | grep opengpio
                              @smallfeuer
                              Logisch, in ~ / deinem home ist ja auch kein npm-Modul installiert...
                              Du musst zuvor in das Installationsverzeichnis wechseln.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls opengpio
                                Ich hab mal ein zwei Pfade probiert...
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm list | grep opengpio
                                ├── UNMET DEPENDENCY opengpio@^1.0.16
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.                                              0
                                npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-manual-review@^3.7.0, required by iobroker.rpi2                                              @2.3.0
                                npm error missing: @alcalzone/release-script@^3.8.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @iobroker/adapter-core@^3.2.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @iobroker/adapter-dev@^1.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @iobroker/testing@^5.0.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @tsconfig/node18@^18.2.4 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/chai@^4.3.20, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/mocha@^10.0.10, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/node@^18.19.54 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/proxyquire@^1.3.31, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/sinon-chai@^3.2.12, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: @types/sinon@^17.0.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: chai@^4.4.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: ci@^2.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: eslint@^8.57.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: mocha@^10.8.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: opengpio@^1.0.16, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: proxyquire@^2.1.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: sinon-chai@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: sinon@^19.0.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error missing: typescript@~5.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_01_25                                              _587Z-debug-0.log
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ ^C
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ cd
                                smallfeuer@pi3garage:~ $ cd /opt/iobroker
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                                  └── opengpio@1.0.17
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd
                                  Du sollst nix probieren, du sollst in das richtige Verzeichnis gehen...
                                  Schaut auf einem gescheiten System dann so aus:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                    └── opengpio@1.0.16
                                    @thomas-braun Na das steht in Zeile 35-37 auch 🙂
                                      @thomas-braun Aber merkwürdig, in Zeile 3 (wenn auch zu tief im Pfad) zeigt er
                                      Zeile 34-37 dann:
                                        └── opengpio@1.0.17
                                        Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                        Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                                          @smallfeuer
                                          Das wird dahin installiert, wo du sagst das es hin soll...
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Bei der installation in der Rubrik Adapter habe ich den pi3 ausgewählt, installiert wurde dort aber nichts
                                            $ iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                                            upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                            upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.pi3garage create instance rpi2
                                            519
                                            146112
