    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
        Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Wovon denn sonst?
          @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat 😉
          Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
          Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
            sudo apt-get install -y build-essential python
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Package python is not available, but is referred to by another package.
            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
            is only available from another source
            However the following packages replace it:
              python-is-python3 2to3
            E: Package 'python' has no installation candidate
            Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
              @smallfeuer
              Ja, das Paket heißt python3
                Ok, hab ich installiert.
                Danach die Instanz:
                rpi2.0
                2024-12-29 21:52:51.130	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                rpi2.0
                2024-12-29 21:52:51.129	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                rpi2.0
                2024-12-29 21:52:51.126	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                rpi2.0
                2024-12-29 21:52:49.119	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                  Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by Thomas Braun
                  In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                  Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                  Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                  2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                  GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                    smallfeuer@pi3garage:~ $ npm list | grep opengpio
                      @smallfeuer
                      Logisch, in ~ / deinem home ist ja auch kein npm-Modul installiert...
                      Du musst zuvor in das Installationsverzeichnis wechseln.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls opengpio
                        Ich hab mal ein zwei Pfade probiert...
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm list | grep opengpio
                        ├── UNMET DEPENDENCY opengpio@^1.0.16
                        npm error code ELSPROBLEMS
                        npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.                                              0
                        npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-manual-review@^3.7.0, required by iobroker.rpi2                                              @2.3.0
                        npm error missing: @alcalzone/release-script@^3.8.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @iobroker/adapter-core@^3.2.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @iobroker/adapter-dev@^1.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @iobroker/testing@^5.0.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @tsconfig/node18@^18.2.4 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/chai@^4.3.20, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/mocha@^10.0.10, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/node@^18.19.54 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/proxyquire@^1.3.31, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/sinon-chai@^3.2.12, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: @types/sinon@^17.0.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: chai@^4.4.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: ci@^2.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: eslint@^8.57.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: mocha@^10.8.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: opengpio@^1.0.16, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: proxyquire@^2.1.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: sinon-chai@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: sinon@^19.0.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error missing: typescript@~5.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_01_25                                              _587Z-debug-0.log
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ ^C
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ cd
                        smallfeuer@pi3garage:~ $ cd /opt/iobroker
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                          └── opengpio@1.0.17
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd
                          Du sollst nix probieren, du sollst in das richtige Verzeichnis gehen...
                          Schaut auf einem gescheiten System dann so aus:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                            └── opengpio@1.0.16
                            @thomas-braun Na das steht in Zeile 35-37 auch 🙂
                              @thomas-braun Aber merkwürdig, in Zeile 3 (wenn auch zu tief im Pfad) zeigt er
                              Zeile 34-37 dann:
                                └── opengpio@1.0.17
                                Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                                  @smallfeuer
                                  Das wird dahin installiert, wo du sagst das es hin soll...
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Bei der installation in der Rubrik Adapter habe ich den pi3 ausgewählt, installiert wurde dort aber nichts
                                    $ iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                                    upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                    upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.pi3garage create instance rpi2
                                      admin.0
                                      2024-12-29 23:25:08.046	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      Aufgefallen ist es mir auf Grund dieser Meldung
                                        @Garfonso @thomas-braun
                                        Fall jemand eine Idee hat, bin für jeden Rat dankbar.
                                        Ich hab jetzt ein sauberes - neu aufgesetztes System als Slave und kann mit der aktuellen Beta seit dem letzten Host Update im stable keine Gpio mehr sehen bzw. setzen. Der Host läuft auf Proxmoxx, der Slave ist ein Pi3 B. Falls ich noch irgendwie mit Daten beitragen kann sagt es.
                                          Hier noch der DEBUG Text.
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.720	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.720	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.719	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.718	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3.
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.716	debug	STDERR:
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.715	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.700	debug	undefined
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.459	debug	Creating gpio.17.isInput
                                          rpi2.0
                                          2024-12-30 12:24:43.375	debug	wlan disabled -> clean up.
                                            Ist das im
                                            rpi-config
                                            aktiviert?
                                            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            519
                                            146212
