    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
      Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @SKB last edited by MichaelF
        @skb ist aus:
        Neustart hat leider auch nicht geholfen.
        Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
        Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
        • SKB
          @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
          MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
            Grüße und Danke nochmal.
            • MichaelF
              @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe :
              View the Webview Console output in real time
              21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
              • SKB
                @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
                • MichaelF
                  @skb
                  Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox.
                  Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ?
                  Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
                    @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
                    Bisher hast nur du das Problem - korrekt 😉
                    Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
                    • MichaelF
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                      vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ?
                      Diese habe ich grade installiert :
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
                        Andre 6 MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Andre 6
                          Andre 6 @SKB last edited by
                          @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.
                          Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
                          Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
                          • MichaelF
                            Unglaublich hat Funktioniert !
                            Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden
                            Riesen DANK !
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
                              @andre-6 kann ich mich nicht dran erinnern, wenn man sich die Fülle der Beiträge ansieht.
                              Wie ist die Grafik eingebunden? Wie wird sie aufgerufen usw.?
                              Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @michaelf Ja, eine 15er Version ist schon sehr alt 😉
                                Ein Wunder, das die Version überhaupt was anzeigte.
                                • Andre 6
                                  @skb das ist ein SVG Element
                                  <path d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23" fill="currentColor"></path>
                                  • SKB
                                    @andre-6 Wieso nutzt du keine Icons und Überschreibungen?
                                    • Andre 6
                                      @skb Moin, diese Grafik gibt es leider nur als SVG, es hat ja auch die ganze Zeit super funktioniert.
                                      Hier mal der Link zum Jan diesen Jahres, da hatte ich angerissen warum nur dieser Weg für mich funktioniert hat : https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-2/2159?_=1735577188332
                                      "91": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "svg",
                                                  "subType": "svg",
                                                  "id": "91",
                                                  "width": 40,
                                                  "height": 40,
                                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                  "pos_x": 62,
                                                  "pos_y": 565,
                                                  "viewbox": "0 0 24 24",
                                                  "shadow": "",
                                                  "svg_content": "<path d=\"m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                                  "frame": "_overlay"
                                      • SKB
                                        @andre-6 Naja, an Beiträge aus Januar kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
                                        An den SVG Elementen hat sich auch nichts verändert.
                                        • Andre 6
                                          @skb verstehe ich, ich habe das SVG mal gelöscht und neu angelegt, jetzt sieht es wieder gut aus.
                                          • SKB
                                            @andre-6 Wenn's ja geht, dann geht's 😉
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743647
