Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
 @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen. Grüße und Danke nochmal.
 @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe : View the Webview Console output in real time 21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1 21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
 @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
 Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox. Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ? Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
 @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben. Bisher hast nur du das Problem - korrekt  Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest: @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben. vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ? Diese habe ich grade installiert :
 @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
 @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.  Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
 Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest: @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst. Unglaublich hat Funktioniert ! Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden  Riesen DANK ! Grüße
 @andre-6 kann ich mich nicht dran erinnern, wenn man sich die Fülle der Beiträge ansieht. Wie ist die Grafik eingebunden? Wie wird sie aufgerufen usw.?
 @michaelf Ja, eine 15er Version ist schon sehr alt
 Ein Wunder, das die Version überhaupt was anzeigte.
 @skb das ist ein SVG Element <path d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23" fill="currentColor"></path>
 @andre-6 Wieso nutzt du keine Icons und Überschreibungen?
 @skb Moin, diese Grafik gibt es leider nur als SVG, es hat ja auch die ganze Zeit super funktioniert.
 Hier mal der Link zum Jan diesen Jahres, da hatte ich angerissen warum nur dieser Weg für mich funktioniert hat : https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-2/2159?_=1735577188332"91": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "91", "width": 40, "height": 40, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": 62, "pos_y": 565, "viewbox": "0 0 24 24", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay"
 @andre-6 Naja, an Beiträge aus Januar kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
 An den SVG Elementen hat sich auch nichts verändert.
 @skb verstehe ich, ich habe das SVG mal gelöscht und neu angelegt, jetzt sieht es wieder gut aus.
 @andre-6 Wenn's ja geht, dann geht's
 @skb
 erst einmal ein Frohes Neues vor allem gesundes Jahr.Wieder ist der Fehler, wo ein Wert nicht mehr aktualisiert wurde, aufgetreten.
 Diesmal war es wieder ein anderer Wert als beim letzten Mal.
 Ich habe verschiedene Browser und Geräte getestet, der Fehler ist überall gleich.
 Gleichzeitig wurde auch die Linie nicht mehr animiert.
 Der Wert in ioBroker selbst (Alias) wurde korrekt angezeigt.
 Nachdem ich einen anderen Wert für das Objekt gewählt habe, gespeichert und auf den originalen Wert zurück gewechselt habe funktionierte es wieder.
 Anbei Bildschirmfotos:
 Wärmepumpe mit Fehler:
  WP - ohne Fehler
 @c1olli Dir auch ein tolles und gesundes neues Jahr! Welche Version hast du denn installiert?
 @skb
 Es ist die 0.6.2
