    4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
      Holzwurm1976 @Samson71 last edited by
      @samson71
      wie mache ich das genau?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Holzwurm1976 last edited by
        @holzwurm1976
        Beim Posten/Antworten den Text vom Log markieren und mit den (</>) aus dem Kopf oben einfassen.
          @samson71 alles klar, danke
            Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
            ich bräuchte bitte nochmal Eure Hilfe.
            Ich habe den Adapter Backitup installiert, und möchte die Backups auf meinem NAS spreicher.
            Ich bekomme aber die Verbindung nicht hin!
            Was muss ich einstellen? Muss ich als Speicherort NFS oder FTB wählen?
            Ich habe NAS und dann Experte eingestellt.
            Als Pfad habe ich folgendes eingegeben:
            sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxxxxxxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.xxx.xxx/daten/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups
              Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
              @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
              Über welches Protokoll?
              Funktioniert das denn von der Kommandozeile aus? Und interne IPs musst du nicht verschleiern, da kann eh keiner was mit anfangen.
                Nein, das klappt auch nicht
                  Meldungen?
                    Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by Holzwurm1976
                    -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefun
                      Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by Thomas Braun
                      @holzwurm1976
                      VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                      Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile.
                        sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups
                        -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          @holzwurm1976
                          VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                            @holzwurm1976
                            <admin> ist auch kein gültiger Username. Keine Sonderzeichen verwenden!
                              damit melde ich mich aber im NAS an???
                                @holzwurm1976
                                Ist für SMB/Cifs trotzdem kein gültiger Username.
                                  OK, habe eine Benutzer "andre" angelegt, funktioniert aber trotzdem nicht
                                  sudo mount -t cifs -o username=<andre>,password="<holzwurm76>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147
                                  -bash: andre: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    @holzwurm1976
                                    Da gehören KEINE Zeichen wie < oder > hin. Wie kommst du auf die Idee?
                                      OK, jetzt kommt diese Meldung
                                      sudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups
                                      mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta
                                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @holzwurm1976
                                        Kerl...
                                        Nochmal:
                                        VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                                          ticaki Developer @Holzwurm1976 last edited by ticaki
                                          @holzwurm1976
                                          Vollständige Eingabezeile bedeutet
                                          tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
                                          total 4
                                          drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
                                          so 🙂 Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
                                            Holzwurm1976 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
                                            Danke für Eure Hilfe,
                                            Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
                                            3395
