    4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
      Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
      ich bräuchte bitte nochmal Eure Hilfe.
      Ich habe den Adapter Backitup installiert, und möchte die Backups auf meinem NAS spreicher.
      Ich bekomme aber die Verbindung nicht hin!
      Was muss ich einstellen? Muss ich als Speicherort NFS oder FTB wählen?
      Ich habe NAS und dann Experte eingestellt.
      Als Pfad habe ich folgendes eingegeben:
      sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxxxxxxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.xxx.xxx/daten/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups
        Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
        @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
        Über welches Protokoll?
        Funktioniert das denn von der Kommandozeile aus? Und interne IPs musst du nicht verschleiern, da kann eh keiner was mit anfangen.
          Nein, das klappt auch nicht
            Meldungen?
              Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by Holzwurm1976
              -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefun
                Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by Thomas Braun
                @holzwurm1976
                VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile.
                  sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups
                  -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    @holzwurm1976
                    VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                      @holzwurm1976
                      <admin> ist auch kein gültiger Username. Keine Sonderzeichen verwenden!
                        damit melde ich mich aber im NAS an???
                          @holzwurm1976
                          Ist für SMB/Cifs trotzdem kein gültiger Username.
                            OK, habe eine Benutzer "andre" angelegt, funktioniert aber trotzdem nicht
                            sudo mount -t cifs -o username=<andre>,password="<holzwurm76>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147
                            -bash: andre: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              @holzwurm1976
                              Da gehören KEINE Zeichen wie < oder > hin. Wie kommst du auf die Idee?
                                OK, jetzt kommt diese Meldung
                                sudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups
                                mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @holzwurm1976
                                  Kerl...
                                  Nochmal:
                                  VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                                    ticaki @Holzwurm1976 last edited by ticaki
                                    @holzwurm1976
                                    Vollständige Eingabezeile bedeutet
                                    tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
                                    total 4
                                    drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
                                    so 🙂 Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
                                      Holzwurm1976 @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
                                      Danke für Eure Hilfe,
                                      Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
                                        @holzwurm1976
                                        da.
                                          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
                                            Holzwurm1976 last edited by Holzwurm1976
                                            so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
                                              RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
                                              Worx  2.3.4    3.1.1
                                            4208
