[gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
Nein, das klappt auch nicht -
-bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefun -
VOLLSTÄNDIG. ALLES!
Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile. -
sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
VOLLSTÄNDIG. ALLES!
<admin>ist auch kein gültiger Username. Keine Sonderzeichen verwenden! -
damit melde ich mich aber im NAS an??? -
Ist für SMB/Cifs trotzdem kein gültiger Username.
OK, habe eine Benutzer "andre" angelegt, funktioniert aber trotzdem nichtsudo mount -t cifs -o username=<andre>,password="<holzwurm76>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147 -bash: andre: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
Da gehören KEINE Zeichen wie
<oder>hin. Wie kommst du auf die Idee? -
OK, jetzt kommt diese Meldungsudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta -
@holzwurm1976
Vollständige Eingabezeile bedeutettim@iobroker-lxc:~$ ls -l total 4 drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug 2023 ssl_keysso
Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast. -
@ticaki
jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
Danke für Eure Hilfe,Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
@holzwurm1976
da. -
Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:RPI-Monitor 1.3.2 2.3.0 Worx 2.3.4 3.1.1 -
@holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
Meldungen dazu?
@thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
$ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug Update worx from @2.3.4 to @3.1.1 NPM version: 10.8.2 Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call) > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node@18.20.5 | linux | arm gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [ gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js Could not find tar version 6.2.1 Looking for tar version 6.2.1 as a dependency... Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build... npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry npm error code 1 npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4" upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png Process exited with code 0
