    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
      warp735 last edited by warp735
      Habe den aktuellen und offiziellen ioBroker Docker und mir wird ein js Update gemeldet. Rödelt kurz und bricht dann mit folgender Meldung ab:
      CPU: 15.13 %
      RAM: 9 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.3
      Ereignisse: ⇥38 / ↦13
      Plattform: docker (official image - v10.0.0)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 4099 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
      RAM: 62.5 GB
      System-Betriebszeit: 119 T. 22:14:59
      Node.js: v20.18.1
      time: 1735467614948
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 550
      Datenträgergröße: 20.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 13.7 GB
      Aktive Instanzen: 32
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:34:43
        Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
        @warp735
        Bekannter Phänomen. Gab gerade gestern noch einen Thread dazu.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
          @warp735
          Bekannter Phänomen.
          Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
          Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • icebear
            icebear @Marc Berg last edited by
            @marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            oder geht das anders?
              @icebear
              su iobroker
              maintenance on
              maintenance upgrade
              und dann Docker wieder starten
              icebear Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @warp735 last edited by
                @warp735
                Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
                  warp735 @icebear last edited by
                  @icebear
                  nope... dann kannst ja nix mehr eingeben 🙂
                  mit maintenace on wird iob gestoppt
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    @warp735
                    Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @warp735 last edited by Marc Berg
                      @warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      su iobroker
                      maintenance on
                      maintenance upgrade
                      Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
                      iob m upgrade -y
                      • User iobroker verwenden
                      • ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
                      • js-controller updaten
                      • neu starten (Maintenance Mode off)
                      • ubecker
                        ubecker last edited by ubecker
                        js-controller update kommt mit syntax Error
                        SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                        Wollte gerade das update machen, kommt aber mit syntax Error.
                        iob diag.
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Synology
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Virtualization  : docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Sun Dec 29 23:10:43 UTC 2024
                        Mon Dec 30 00:10:43 CET 2024
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                        HOME=/opt/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.2G        227M         41M        6.1G        5.9G
                        Swap:           7.1G        963M        6.1G
                        Total:           15G        3.2G        6.3G
                        Active iob-Instances: 	15
                                 7792 M total memory
                                 2138 M used memory
                                 2125 M active memory
                                 4401 M inactive memory
                                  216 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                 5657 M swap cache
                                 6723 M total swap
                                  918 M used swap
                                 5805 M free swap
                        top - 00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                        Tasks:  22 total,   1 running,  21 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7792.1 total,    215.6 free,   2139.9 used,   5772.7 buff/cache
                        MiB Swap:   6723.9 total,   5805.5 free,    918.4 used.   5652.2 avail Mem
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /
                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /opt/iobroker
                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /etc/hosts
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                        [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Thu Nov 28 22:08:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Nov 28 22:08:20 2024] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1665,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930
                        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker
                        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                        /var:
                        16M	/var/
                        14M	/var/lib
                        13M	/var/lib/dpkg/info
                        13M	/var/lib/dpkg
                        1.9M	/var/cache
                        /opt/iobroker/backups:
                        520M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        891M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                        886M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/history
                        616M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                        /usr/bin/node 		v20.18.1
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 376)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.3
                        admin: 		7.1.5
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects: 	4842
                        States: 	3702
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 10.88.0.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103282343  -
                        tcp        0      0 10.88.0.5:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103281142  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94907      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40344      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35057      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27264      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68009      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32148      -
                        tcp        0      0 10.88.0.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284990  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284062  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40797      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34679      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44201      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          102355     -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41281      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40549      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1315912    -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112391     -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     91994      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103280162  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40791      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103278525  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40793      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37813      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:42              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27268      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44202      -
                        tcp        0      0 10.88.0.5:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284249  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45096      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40570      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23434      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40795      -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103286086  -
                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          40345      -
                        tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          35061      -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27266      -
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40798      -
                        tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          34685      -
                        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45980      -
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          44199      -
                        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          72181      -
                        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45979      -
                        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45981      -
                        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51239      -
                        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          40560      -
                        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112392     -
                        tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     91995      -
                        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40792      -
                        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40794      -
                        tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          37814      -
                        tcp6       0      0 :::42                   :::*                    LISTEN      0          27270      -
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          44200      -
                        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45097      -
                        tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          40572      -
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23437      -
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40796      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         41429      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          40569      -
                        udp        0      0 10.88.0.5:69            0.0.0.0:*                           0          41118      -
                        udp        0      0 127.0.0.1:69            0.0.0.0:*                           0          41117      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23425      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34806      -
                        udp        0      0 10.88.0.255:137         0.0.0.0:*                           0          2899749    -
                        udp        0      0 10.88.0.5:137           0.0.0.0:*                           0          2899748    -
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2899717    -
                        udp        0      0 10.88.0.255:138         0.0.0.0:*                           0          2899751    -
                        udp        0      0 10.88.0.5:138           0.0.0.0:*                           0          2899750    -
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2899718    -
                        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          41280      -
                        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          34804      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          1315911    -
                        udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          35055      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          34676      -
                        udp        0      0 127.0.0.1:908           0.0.0.0:*                           0          33535      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          108446     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:38201           0.0.0.0:*                           1000       103282519  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          27215      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          27214      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          27213      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          44231      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          40559      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:51368           0.0.0.0:*                           0          23433      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       103284790  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:44057           0.0.0.0:*                           0          108448     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:40217           0.0.0.0:*                           1000       103284074  -
                        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         41431      -
                        udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          40571      -
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23435      -
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34807      -
                        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          34805      -
                        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fee9:546 :::*                                0          226637     -
                        udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          35059      -
                        udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          34682      -
                        udp6       0      0 :::62494                :::*                                0          23436      -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          108447     -
                        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          40561      -
                        udp6       0      0 :::40356                :::*                                0          108449     -
                        2024-12-30 00:05:08.727  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:2010/ with ["http://10.88.0.5:2010","iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                        2024-12-30 00:05:08.806  - info: hm-rpc.1 (356) Connected
                        2024-12-30 00:05:09.297  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                        2024-12-30 00:05:09.320  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc -> 0 devices
                        2024-12-30 00:05:10.268  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- newDevices 79
                        2024-12-30 00:05:10.287  - info: hm-rpc.1 (356) new HMIP devices/channels after filter: 0
                        2024-12-30 00:05:11.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 371
                        2024-12-30 00:05:12.580  - info: hm-rpc.2 (371) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-30 00:05:12.688  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc server is trying to listen on 10.88.0.5:9292
                        2024-12-30 00:05:12.689  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:9292/groups/ with ["http://10.88.0.5:9292","iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                        2024-12-30 00:05:13.048  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                        2024-12-30 00:05:13.063  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc -> 12 devices
                        2024-12-30 00:05:13.469  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- newDevices 12
                        2024-12-30 00:05:13.481  - info: hm-rpc.2 (371) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                        2024-12-30 00:05:13.521  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000004"]
                        2024-12-30 00:05:13.563  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000005"]
                        2024-12-30 00:05:13.588  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000006"]
                        2024-12-30 00:05:15.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 398
                        2024-12-30 00:05:22.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2024-12-30 00:05:22.796  - info: hm-rpc.2 (371) Connected
                        2024-12-30 00:05:24.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 428
                        2024-12-30 00:05:25.044  - info: tankerkoenig.0 (428) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-30 00:05:25.063  - info: tankerkoenig.0 (428) Adapter is already in daemon mode
                        2024-12-30 00:05:25.064  - info: tankerkoenig.0 (428) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                        2024-12-30 00:05:27.462  - info: tankerkoenig.0 (428) Start first request
                        was kann ich machen? System funktioniert einwandfrei mit 7.03
                        im log steht nichts ausser
                        host.iobroker
                        2024-12-30 00:28:07.469 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                        noch mal edit:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/.docker_config/.build
                        20241226.234319 Docker Version
                          Thomas Braun Most Active @ubecker last edited by
                          @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                          Suchfunktion...
                          Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
                          ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ubecker
                            ubecker @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                            Suchfunktion...
                            oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
                            • ubecker
                              @thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
                              aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @ubecker last edited by
                                @ubecker
                                Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
                                Mach es über die Konsole .
                                pkill -u iobroker
                                Dann Iobroker wieder starten.
                                Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
                                ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
                                  @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                  ich hab das mal zusammengeführt
                                    balu67 last edited by
                                    Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
                                    Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
                                    • ubecker
                                      ubecker @haselchen last edited by
                                      @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                      @ubecker
                                      pkill -u iobroker
                                      ok, danke.
                                      Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
                                      • haselchen
                                        @ubecker
                                        Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
                                        Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
                                        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ubecker
                                          @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
                                          Jetzt meldet diag
                                          # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                          [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
                                          # exit
                                          Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
                                            hunterhb last edited by
                                            das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
                                            Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                            Folgendes steht im log:
                                            host.IOBroker-Holger
                                            2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                                            Wann würde er gerne selbst updaten?
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            20324
