js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
@warp735
Bekannter Phänomen.Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
@marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
pkill -u iobroker
iobroker update
iobroker upgrade selfoder geht das anders?
Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
@warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
su iobroker
maintenance on
maintenance upgradeund dann Docker wieder starten
Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
iob m upgrade -y- User iobroker verwenden
- ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
- js-controller updaten
- neu starten (Maintenance Mode off)
js-controller update kommt mit syntax Error
SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
Wollte gerade das update machen, kommt aber mit syntax Error.
iob diag.Script v.2024-10-19 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Docker : v10.0.0 Virtualization : docker Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 00:10:43 up 31 days, 2:03, 0 user, load average: 2.09, 2.27, 2.31 CPU threads: 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Sun Dec 29 23:10:43 UTC 2024 Mon Dec 30 00:10:43 CET 2024 CET +0100 Etc/UTC [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': root HOME=/root GROUPS=root User that is running 'js-controller': iobroker sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known HOME=/opt/iobroker sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: false Desktop: Terminal: [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.2G 227M 41M 6.1G 5.9G Swap: 7.1G 963M 6.1G Total: 15G 3.2G 6.3G Active iob-Instances: 15 7792 M total memory 2138 M used memory 2125 M active memory 4401 M inactive memory 216 M free memory 115 M buffer memory 5657 M swap cache 6723 M total swap 918 M used swap 5805 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 00:10:43 up 31 days, 2:03, 0 user, load average: 2.09, 2.27, 2.31 Tasks: 22 total, 1 running, 21 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 50.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7792.1 total, 215.6 free, 2139.9 used, 5772.7 buff/cache MiB Swap: 6723.9 total, 5805.5 free, 918.4 used. 5652.2 avail Mem [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known 1 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 7.0T 4.0T 3.0T 58% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 7.0T 4.0T 3.0T 58% /opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 7.0T 4.0T 3.0T 58% /etc/hosts tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/firmware [32mMessages concerning ext4 filesystem in dmesg:[0m sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [Thu Nov 28 22:08:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 28 22:08:20 2024] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl [32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1665,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930 |-/opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno [32mFiles in neuralgic directories:[0m [32m/var:[0m sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known 16M /var/ 14M /var/lib 13M /var/lib/dpkg/info 13M /var/lib/dpkg 1.9M /var/cache [32m/opt/iobroker/backups:[0m 520M /opt/iobroker/backups/ [32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/files 891M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 886M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/history 616M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin [32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl [32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status [32mTemp directories causing deletion problem:[0m 0 No problems detected [32mErrors in npm tree:[0m 0 No problems detected [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker , alive, uptime: 376) [32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.0.3 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 [32mAdapter State[0m + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker + instance is alive [32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker [32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none [32mInstalled ioBroker-Instances[0m Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.3 [Updatable] Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.0.12 [Updatable] Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 [32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 4842 States: 3702 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 [34;107m*** Listening Ports ***[0m sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 10.88.0.5:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103282343 - tcp 0 0 10.88.0.5:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103281142 - tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 94907 - tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 40344 - tcp 0 0 0.0.0.0:662 0.0.0.0:* LISTEN 0 35057 - tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 27264 - tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 68009 - tcp 0 0 127.0.0.1:33304 0.0.0.0:* LISTEN 0 32148 - tcp 0 0 10.88.0.5:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103284990 - tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103284062 - tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 40797 - tcp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* LISTEN 0 34679 - tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 44201 - tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 102355 - tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 41281 - tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN 0 40549 - tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 0 1315912 - tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 0 112391 - tcp 0 0 0.0.0.0:5510 0.0.0.0:* LISTEN 192868 91994 - tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103280162 - tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 40791 - tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103278525 - tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 40793 - tcp 0 0 0.0.0.0:873 0.0.0.0:* LISTEN 0 37813 - tcp 0 0 0.0.0.0:42 0.0.0.0:* LISTEN 0 27268 - tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 44202 - tcp 0 0 10.88.0.5:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1000 103284249 - tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 45096 - tcp 0 0 0.0.0.0:4045 0.0.0.0:* LISTEN 0 40570 - tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 23434 - tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 40795 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 103286086 - tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 40345 - tcp6 0 0 :::662 :::* LISTEN 0 35061 - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 27266 - tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 40798 - tcp6 0 0 :::892 :::* LISTEN 0 34685 - tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 45980 - tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 44199 - tcp6 0 0 :::5566 :::* LISTEN 0 72181 - tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 45979 - tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 45981 - tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 51239 - tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN 0 40560 - tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 0 112392 - tcp6 0 0 :::5510 :::* LISTEN 192868 91995 - tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 40792 - tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 40794 - tcp6 0 0 :::873 :::* LISTEN 0 37814 - tcp6 0 0 :::42 :::* LISTEN 0 27270 - tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 44200 - tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 45097 - tcp6 0 0 :::4045 :::* LISTEN 0 40572 - tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 23437 - tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 40796 - udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 41429 - udp 0 0 0.0.0.0:4045 0.0.0.0:* 0 40569 - udp 0 0 10.88.0.5:69 0.0.0.0:* 0 41118 - udp 0 0 127.0.0.1:69 0.0.0.0:* 0 41117 - udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 23425 - udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 34806 - udp 0 0 10.88.0.255:137 0.0.0.0:* 0 2899749 - udp 0 0 10.88.0.5:137 0.0.0.0:* 0 2899748 - udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 2899717 - udp 0 0 10.88.0.255:138 0.0.0.0:* 0 2899751 - udp 0 0 10.88.0.5:138 0.0.0.0:* 0 2899750 - udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 2899718 - udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 41280 - udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 34804 - udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 0 1315911 - udp 0 0 0.0.0.0:662 0.0.0.0:* 0 35055 - udp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* 0 34676 - udp 0 0 127.0.0.1:908 0.0.0.0:* 0 33535 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 108446 - udp 0 0 0.0.0.0:38201 0.0.0.0:* 1000 103282519 - udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 27215 - udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 27214 - udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 27213 - udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 44231 - udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* 0 40559 - udp 0 0 0.0.0.0:51368 0.0.0.0:* 0 23433 - udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 103284790 - udp 0 0 0.0.0.0:44057 0.0.0.0:* 0 108448 - udp 0 0 0.0.0.0:40217 0.0.0.0:* 1000 103284074 - udp6 0 0 :::3702 :::* 99 41431 - udp6 0 0 :::4045 :::* 0 40571 - udp6 0 0 :::111 :::* 0 23435 - udp6 0 0 :::123 :::* 0 34807 - udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 34805 - udp6 0 0 fe80::211:32ff:fee9:546 :::* 0 226637 - udp6 0 0 :::662 :::* 0 35059 - udp6 0 0 :::892 :::* 0 34682 - udp6 0 0 :::62494 :::* 0 23436 - udp6 0 0 :::5353 :::* 0 108447 - udp6 0 0 :::2049 :::* 0 40561 - udp6 0 0 :::40356 :::* 0 108449 - [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2024-12-30 00:05:08.727 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:2010/ with ["http://10.88.0.5:2010","iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"] 2024-12-30 00:05:08.806 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) Connected 2024-12-30 00:05:09.297 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"] 2024-12-30 00:05:09.320 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) xmlrpc -> 0 devices 2024-12-30 00:05:10.268 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- newDevices 79 2024-12-30 00:05:10.287 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 (356) new HMIP devices/channels after filter: 0 2024-12-30 00:05:11.598 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 371 2024-12-30 00:05:12.580 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3 2024-12-30 00:05:12.688 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc server is trying to listen on 10.88.0.5:9292 2024-12-30 00:05:12.689 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:9292/groups/ with ["http://10.88.0.5:9292","iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"] 2024-12-30 00:05:13.048 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"] 2024-12-30 00:05:13.063 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc -> 12 devices 2024-12-30 00:05:13.469 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- newDevices 12 2024-12-30 00:05:13.481 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) new virtual-devices devices/channels after filter: 0 2024-12-30 00:05:13.521 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000004"] 2024-12-30 00:05:13.563 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000005"] 2024-12-30 00:05:13.588 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000006"] 2024-12-30 00:05:15.592 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 398 2024-12-30 00:05:22.015 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2024-12-30 00:05:22.796 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 (371) Connected 2024-12-30 00:05:24.050 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 428 2024-12-30 00:05:25.044 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (428) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3 2024-12-30 00:05:25.063 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (428) Adapter is already in daemon mode 2024-12-30 00:05:25.064 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (428) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms 2024-12-30 00:05:27.462 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (428) Start first requestwas kann ich machen? System funktioniert einwandfrei mit 7.03
im log steht nichts ausserhost.iobroker
2024-12-30 00:28:07.469 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
noch mal edit:
root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/.docker_config/.build
20241226.234319 Docker Version -
@ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
Suchfunktion...
Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding. -
@thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
Suchfunktion...
Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
@thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03 -
Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
Mach es über die Konsole .pkill -u iobroker
iobroker upgrade selfDann Iobroker wieder starten.
Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
@ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
oh hab ich was übersehen? dann suche ich malich hab das mal zusammengeführt
Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
@haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
ok, danke.
Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update? -
Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
@haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
Jetzt meldet diag1 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. # dmesg --level=emerg,alert,crit -T [32m[Mo Dez 30 00:18:31 2024] [0m[7m[31mBoth CLEAN and DIRTY blocks exist in cache[0m # exitVerwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSONFolgendes steht im log:
host.IOBroker-Holger
2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
Wann würde er gerne selbst updaten? -
@hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
Wann würde er gerne selbst updaten?Du verwendest DOCKER? Richtig?
Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.Lösung in Kurzform:
Update auf 7.0.6 via commandline machen.@Homoran
Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll. -
ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
