    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
      funktioniert einwandfrei.
      aber nicht ohne Inet, wenn man 300 km entfernt ist. 😉
      deshalb Nachbar 😉
      • Gaspode
        Gaspode @Negalein last edited by Gaspode
        @negalein said in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
        Welche Hardware könnt ihr als Mini-PC empfehlen?
        Da kannst du fast alles nehmen, auf einen N95 kannst du ja auch direkt Windows ohne Proxmox installieren. Ich würde sicherheitshalber mindestens 16 GB RAM rein stecken, je nach Software, die drauf laufen soll, eher mehr. Es gibt da auch viele passiv gekühlte Gehäuse, was mir wichtig wäre.
          klassisch Most Active @Negalein last edited by klassisch
          @negalein sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
          deshalb Nachbar 😉
          -> Deshalb (refurbished) Laptop 🙂 . Aufklappen, lostlegen. Taskmanager nach den grünen Node.JS Tasks schauen. Notfalls neu starten. Kennt der Nachbar sicherlich.
          Nicht diese superflachen Laptops nehmen. T4x0 haben gute Preis/Leistung. T5x0 ein größeres Display, was man nicht braucht. Direkte Ethernetbuchse.
          Und wer 3 Mini-PCs daheim hat, hat wohl auch noch nen alten Laptop.
          Und die brauchen mit ioBroker je nach Prozessorgeneration 3 bis 5 W. Bei Zusatzprogrammen vielleicht noch ein paar W mehr. Aber kaum mehr als ein Raspi. Man braucht ja keinen i7. Laptop mit i5 mobil-CPU ist günstig und gut zu bekommen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            @gaspode
            Ich habe jetzt testweise ioB auf Windows. Echt cool und einfach! 🙂
            Jetzt eine Frage zu Backitup.
            Ich möchte auf eine externe SSD sichern.
            Reicht hier der Laufwerksbuchstabe (wie üblich in Win)?
            Edit: Erledigt! Test hat funktioniert!!
            sigi234 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              Habe einen Ordner erstellt, funktioniert
              • Gaspode
                Wollte ich dir auch gerade schreiben. 😄
                  Bei Bedarf kann man mit RoboMirror die Deten automatisch synchronisieren lassen.
                  Ist. z.B. für die History Daten hilfreich.
                    Klausi75er @Gaspode last edited by
                    @gaspode danke für die viele Arbeit zum erklären der Installation.
                    Ich hab den IOBroker mal auf meinen Intel-NUC mit win10 installiert. Über die .exe
                    Funktioniert auch soweit. Kann darauf zugreifen und ein paar shellys abfragen.
                    Nur kann ich keine Verbindung mit anderen Geräten herstellen. z.B. MQTT Explorer geht nicht. Egal was ich dort einstelle. Und das neue Loxone MQTT kann nicht darauf zugreifen.
                    Habe schon viel probiert. Aber geht nicht.
                      klassisch Most Active @Klausi75er last edited by klassisch
                      @klausi75er Bin weder Win Experte noch Experte zum Installer. Nur ein User. Ich stelle dennoch einige Fragen zu Dingen, die vielleicht noch etwas mehr Detaillierung brauchen, damit die richtigen Experten dann diese Details haben
                      @klausi75er sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
                      Was läuft noch auf dem NUC? Nur ioBroker? Welche Vorgeschichte hat das Gerät? Welche Win Version, z.B. Pro damit auch remoteDesktop funktioniert?
                      Was bedeutet das genau. Wie erfolgt der Zugriff (Remotedesktop? LAN, WLAN oder local über HDMI + Keyboard?). Wie werden die Shelly abgefragt (via ioBroker oder Browser)?
                      Geht Ethernet LAN Kabel mit Remotedesktop bzw. WLAN oder geht bereits das nicht? Ich hatte vor Jahren mal einen Konflikt der ioBroker Ports mit einem Intel Ethernet-driver. War damals ein Intel Treiber Problem.
                      Kenne ich persönlich gar nicht
                      Ein Liste der bereits unternommenen Aktvitäten könnte u.U. helfen
                      • Gaspode
                        Gaspode last edited by Gaspode
                        @klausi75er
                        Ergänzend zu @klassisch würde ich vorschlagen, du eröffnest ein neues Thema und packst da alle Informationen zu deinen Problemen rein:
                        • Was hast du genau vor?
                        • Welche Adapter verwendest du dafür?
                        • Wie sind die konfiguriert?
                        • Was geht nicht (Erwartung und Ist-Zustand möglichst genau beschreiben)?
                        • Gibt es Logs?
                        Evtl. handelt es sich ja gar nicht um ein Windows-Spezifisches Problem. Und in einem eigenen Thema finden sich bestimmt mehr Leute, die dir bei MQQT Fragen helfen können, als hier. Schreib gerne @gaspode in den neuen Thread, dann verpasse ich den auch nicht. 🙂
                        Edit:
                        Hier findest du ein paar Infos, wie du Beiträge so verfasst, dass wir dir optimal helfen können:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        81.1k
                        85
                        14282
