    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer last edited by pmayer
      es ist endlich soweit. Die CZC Firmware V2.0 ist fertig.
      Sicher hier und da noch mit Kanten aber sie läuft im Test die letzten Wochen ohne Probleme.
      Das Update wird durch einen Bug in V1.0 leider nicht automatisch angeboten, sondern mann muss die Version explizit installieren. Das wiederum ist aber mit einem Knopfdruck zu machen.
      Unter System and Tool > Firmware Update kann man bei ESP32 update den Knopf Install latest from Github drücken. Dadurch wird V2.0 installiert und ab da funktioniert auch die Benachrichtigung über vorhandene Updates...
      !! Achtung: Vor dem Update natürlich die Hostapplikation (zigbee-adapter) stoppen. Das Update ändert nichts an der Config oder am CC2652P7. Danach funktioniert die Hostapplikation ganz normal weiter.
      Falls es doch Probleme bei der Übernahme der bestehenden Konfiguration geben sollte - bei uns im Test nicht vorgekommen - kann man einen Werksreset machen. Nochmal, am ZigBee Chip wird nichts geändert.
      Außerdem könnt ihr mit dem Webinstaller natürlich auch wieder die V1.0 per USB aufspielen... oder die V2.0 falls es Probleme mit dem Update per Webinterface gibt.
      Zu den größten Neuerungen gehören:
      • CC2652P7 Firmware kann nun per Webinterface geflasht werden
      • NVRAM des CC2652P7 kann nun per Webinterface geleert werden
      • Modus (Coordinator, Router) kann jetzt per Webinterface gewählt werden
      • Neues, saubereres Webinterface
      • neues LED verhalten inkl. Nachtmodus
      • Mehrsprachigkeit inkl. Deutsch
      • Bessere und ausfühlichere Netzwerkkonfiguration
      • Basiert nun auf XZG statt UZG
      UZG wird nicht mehr weiterentwickelt und ist komplett in XZG aufgegangen. Wir wollen zeitnah die aktuellen Features der XZG noch in die CZC-FW holen. Ich gebe aber zu, dass die Hauptentwickler da ziemlich viele unterschiedliche Ideen einbringen, was wir natürlich teilweise wieder aufräumen müssen. (Featuritis)
      Und natürlich fließen unseren Verbesserungen auch zurück in die XZG.
      Freue mich wie immer über Feedback von euch.
      Für Bugmeldungen nutzt bitte die Issues bei GitHub: https://github.com/codm/czc-fw/
      Bis denn,
      Patrik
      edit:
      Falls das Update nicht per Knopfdruck funktionieren sollte, nehmt euch bitte die .ota.bin aus dem Release und flasht sie über "ESP File Update" im Webinterface.
      https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 5
        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        ich hab immer wieder nachgesehen wann die kommt.
        heisst?
        Produktiv einsetzbar?
        EDIT:
        Diskussion dazu abgetrennt nach https://forum.iobroker.net/topic/78444/upgrade-cod-m-zigbee-coordinator-auf-v2?_=1733231953960
        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bjoern77
          Bjoern77 last edited by
          Moin
          Ich habe den Coordinator auch erfolgreich im Einsatz. Lieferung hat prima geklappt. Vielen Dank.
          Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist die installierte Versionsnummer.
          Ich finde zwar die neusten Versionen über das Webinterface, aber wo sehe ich welche Version aktuell installiert ist?
          Danke und Gruß
          Björn
            Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern77 last edited by
            @Bjoern77
            leider nicht die Versionsnummer
            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Bjoern77
              Bjoern77 @Homoran last edited by
              @homoran Moin. Ja, danke. Das habe ich gefunden. Nur das die 2.0.1 die 20241208 ist, steht leider nirgendwo. Hier wäre eine besserer Name hilfreich.
              Danke und Gruß
              Björn
              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pmayer
                pmayer @Bjoern77 last edited by
                @bjoern77 die CC2652P7 Firmware kommt von Koenkk, der nach diesem Schema versioniert.
                Unsere Firmware bekommt Versionsnummern wie du sie kennst. Arbeiten wir dran.
                • David G.
                  David G. @pmayer last edited by
                  @pmayer
                  Ich habe aktuell einen SONOFF ZigBee 3.0
                  USB Dongle Plus - P am laufen.
                  Werden die Geräte automatisch übernommen, wenn ich im Zigbee-Adapter einfach den COM-Anschluss ändere?
                  • Fabio
                    Fabio @pmayer last edited by
                    @pmayer so habe eben bestellt.
                    Große Antenne, Netzteil und ZigBee Coordinator.
                    Ich freue mich drauf und werde berichten.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    • pmayer
                      pmayer @David G. last edited by pmayer
                      @david-g ja, das sollte genau so gehen.
                      Der zigbee-adapter (zigbee-herdsman) macht einen coordinator_backup.json die er beim Start mit neuem Coordinator einspielt. Das geht so lange du beim gleichen Stack (zstack) bleibst.
                      Eventuell musst du ein-zwei Geräte neu Anlernen.
                      • Fabio
                        @pmayer vielen vielen Dank auch das man meine Bestellung noch verschickt hat. Ist gut angekommen und konnte sehr leicht eingebunden werden. Respekt das ist ja schon Spitze.
                        Ich habe aber eine Frage, wie und wo kann ich zum Beispiel wenn ich ein Setup habe mit 100 ZigBee Geräten das abspeichern, oder wird das im iBroker ZigBee Adapter gemacht?
                        Wird es mal eine Möglichkeit geben die angelernten Lichter und Steckdosen ohne Umwege direkt für Alexa bereitzustellen?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        • pmayer
                          pmayer @Fabio last edited by pmayer
                          @fabio Danke dir!
                          Das ist alles Sache des zigbee-adapters oder der genutzten Hostapplikation. Der Coordinator ist quasi nur der verlängerte Arm in Hardware.
                          Anbindung an Alex bin ich raus... müsste aber dann denke über den Broker gehen.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @pmayer okay Danke für die Info. Falls es dich interessiert schau mal hier bei Gelegeheit damit arbeite ich seit Jahren: https://www.dresden-elektronik.de/produkt/phoscon-gateway.html
                            Herzliche grüße
                            Fabio
                            • Fabio
                              Fabio @pmayer last edited by Fabio
                              @pmayer guten morgen zusammen.
                              Eine Frage an euch wie, wo mache ich das Gerät aus, oder fahr es runter?
                              An meinen Gateway kann ich es runterfahren aber ich finde im Coordinator nichts?
                              Ein gutes Jahr wünsche ich euch
                              Fabio
                              • pmayer
                                @fabio Sers Fabio,
                                gibt keinen Aus-Schalter. Wenn du es ausschalten willst per PoE-Port, mit so einem Schaltbaren USB-Kabel oder mit einer Schaltsteckdose am Netzteil.
                                Haben wir nie vorgesehen weil ZigBee ja normalerweise Teil der Infrastruktur ist.
                                Gruß,
                                Patrik
                                Homoran Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @pmayer war in der 2.0.0 nicht noch ein Menüpunkt um zigbee wenigstens zu deaktivieren?
                                  den finde ich auf die Schnelle in der 2.0.1 nicht mehr
                                  schönen Urlaub!
                                  • pmayer
                                    pmayer @Homoran last edited by
                                    @homoran Hmm. Nein. Da hatten wir nichts geändert.
                                    • Fabio
                                      @pmayer okay danke für die Antwort.
                                      Fabio
                                      • David G.
                                        @pmayer
                                        Hab mein Gerät heute bekommen.
                                        Hab hinten drauf gesehen, dass ihr aus Haiger kommt....
                                        Hätte ich mir das Teil auch abholen kömmen. Wohne fast um die Ecke und fahre regelmäßig durch Haiger.
                                        • mf19862
                                          mf19862 last edited by
                                          @pmayer Wenn ich das richtig sehe kann der Coordinator jetzt scheinbar alternativ als Zigbee Router oder OpenThread Border Router eingesetzt werden (Einstellung unter Zigbee -> "Rolle").
                                          Funktioniert das in der Praxis bereits?
                                          Hatte zwischenzeitlich für Thread einen anderen Border Router zugelegt (GL.iNet GL-S200).
                                          • pmayer
                                            pmayer @mf19862 last edited by
                                            @mf19862 bin leider bis 13.1. in Urlaub….
                                            Router geht schon. Es fehlt noch die Firmware für den P7 für Thread. Sind wir dran.
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27676
