    4. Backitup Error
    Backitup Error
    • I
      io2345 @Codierknecht last edited by io2345
      @codierknecht
      Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
      Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
      Thomas Braun Codierknecht I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
        @io2345
        Debian 12 'Bookworm'
        Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
        Ist LTS genug, auf einen privaten System.
        EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by
          @io2345
          Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
          https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
          • I
            io2345 @io2345 last edited by
            Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben 😉
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
            CPU threads: 1
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
            Failed to query server: Connection timed out
            Failed to parse bus message: Connection timed out
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobrokeradmin
            HOME=/home/iobrokeradmin
            GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
            Swap:           536M         16K        536M
            Total:          2.7G        1.2G        691M
            Active iob-Instances:   14
                     2048 M total memory
                     1175 M used memory
                     1215 M active memory
                      574 M inactive memory
                      147 M free memory
                        0 M buffer memory
                      725 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
            Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nftables.service                   loaded failed failed nftables
            * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
            * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
            * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
            * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
            * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
            * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
            * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
            * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
            * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
            * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            11 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
            [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
            [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
            [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
            [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
            [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
            [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
            [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
            [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
            [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
            [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
            [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
            [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
            [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
            [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
            [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            421M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            170M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                  turn off this notice.
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        13663
            States:         9986
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
            2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
            2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
            2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
              Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
              @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
                @io2345 sagte in Backitup Error:
                Mit
                CPU threads: 1
                auch.
                • I
                  io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
                  Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Failed to query system properties: Connection timed out
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                  CPU threads: 2
                  iobrokeradmin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          3.8G        957M        2.5G
                           3072 M total memory
                            913 M used memory
                           1009 M active memory
                            119 M inactive memory
                           1891 M free memory
                              0 M buffer memory
                            266 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                  MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                  10 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                  [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                  [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  /var:
                  421M    /var/
                  249M    /var/cache
                  245M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13663
                  States:         9996
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                  2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                  2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                  2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                  2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                  S Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Shadowhunter23 @io2345 last edited by
                    Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
                      ist ja auch nur marginal verändert
                      4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
                      4CPU sollten es auch sein
                      • I
                        io2345 @Homoran last edited by
                        Somit wissen wir nun, dass es nicht an fehlenden Ressourcen liegt:
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         10:37:58 up 2 min,  0 user,  load average: 0.33, 0.27, 0.21
                        CPU threads: 4
                        iobrokeradmin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.6G        896M        7.4G         86K        275M        7.7G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          9.1G        896M        8.0G
                                 8192 M total memory
                                  854 M used memory
                                  951 M active memory
                                  114 M inactive memory
                                 7074 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  262 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        top - 10:39:13 up 3 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.24, 0.20
                        MiB Mem :   8192.0 total,   7072.8 free,    856.6 used,    262.8 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7335.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Mon Dec 30 10:34:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                        [Mon Dec 30 10:35:26 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /var:
                        421M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        793M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 227)
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13663
                        States:         9996
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969660    331/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7972212    167/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7971162    167/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969436    1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7974525    515/io.mqtt.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7975376    595/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7971236    342/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7969661    331/master
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7970523    1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7970885    1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7977080    562/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       7975269    562/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7970942    87/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7969437    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7970456    1/init
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+" with regex /cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.805  - info: viessmannapi.0 (580) 1 installations found.
                        2024-12-30 10:36:19.776  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 595
                        2024-12-30 10:36:20.511  - info: web.0 (595) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2024-12-30 10:36:20.605  - info: web.0 (595) socket.io server listening on port 8082
                        2024-12-30 10:36:20.610  - info: web.0 (595) http server listening on port 8082
                        Dann bleiben wir halt auf Debian 11. Der Container ist ja nicht aus dem Internet erreichbar (der Host auch nicht)
                          Ist zwar ein Schritt weiter, hilft dann aber leider nicht.
                          Nur mal zur Klärung:
                          Was hayt du denn genau gemacht?
                          Die letzten Zeilen sehen aus, als ob der Restore noch nicht fertig ist.
                          • I
                            io2345 @Homoran last edited by io2345
                            Danke für's Kümmern.
                            Ich habe bei beiden Containern (Debian 11 und 12) das Gleiche gemacht: Die Anleitung für die CT-Installation habe ich von hier: Proxmox Installation. Ungefähr nach dem ersten Drittel kommt der Abschnitt "Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß".
                            Dann die Einstellungen für den NAS-Share im BackItUp-Plugin eingestellt und darüber das identische Backup wiedereingespielt.
                              Die Liste ist auch deutlich zu umfangreich. Die müssen auch bei einem Container starten..
                                damit ist der Restore noch lange nicht fertig.
                                Srlbst wenn in der Basis nicht der Wurm drin wöre, würde jetzt erst begonnen alle Pakete für das neue Systrm passend neu zu bauen.
                                Das dauert.
                                • I
                                  Richtig, aber da muss ich ja manuell nichts mehr machen. Hat gefühlt etwa fünfzehn Minuten gedauert, bis die Pakete geladen, installiert und die Adapter wieder drin waren. Gestartet sind die hinzugefügten Adapter-Instanzen übrigens nicht von alleine, die musste ich manuell starten. War aber bei dem Debian11-CT genauso.
                                    aber du solltest in der Zeit auch nichts machen!
                                    das kann man konfigurieren.
                                    Ist aber nicht grundlos so.
                                    Du kannst so noch die Einstellungen auf neue Gegebenheiten anpassen.
                                    • Codierknecht
                                      Genau das. Läuft wie geschnitten Brot.
                                      65
                                      6169
