    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Wildbill @warp735 last edited by Wildbill
      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      @haus-automatisierung
      Funktioniert bei mir nicht bzw sie sagt "ERR CNCT"
      Bei mir auch. Manuelles Update über das Awtrix-Frontend mit der bin ging problemlos.
      Beim Versuch mit dem Update-Button in iobroker kam das im Log, habe es zweimal versucht:
      	2024-12-29 10:42:56.679	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
      awtrix-light.0
      2024-12-29 10:42:56.679	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
      awtrix-light.0
      2024-12-29 10:42:55.240	info	performing firmware update
      awtrix-light.0
      2024-12-29 10:42:52.157	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
      awtrix-light.0
      2024-12-29 10:42:52.156	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
      awtrix-light.0
      2024-12-29 10:42:50.665	info	performing firmware update
      EDIT: Die vorherige installierte Version war 0.96. Also direkt die nächste Version, kein großer Sprung.
        Siggi0904 last edited by
        @haus-automatisierung und @Wildbill der Fehler wurde hier gemeldet und mit der neuen Version 0.97 behoben. Siehe https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/525
        Daher ging das Update über den Datenpunkt oder direkt an der Uhr nicht.
        Es musste über die Webseite der Uhr gemacht werden.
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/1232640
        Danke.
        BenAhrdt created this issue in Blueforcer/awtrix3
        closed Unable to update Firmware [BUG] #525
        Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • mcm1957
          mcm1957 @Merlin123 last edited by
          @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
          Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
          Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
          Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
          Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
          Bitte mit admin 7.4.9 testen.
          • Murmelbaerchen69
            Murmelbaerchen69 @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Danke.
            Welche Firmware muss eigentlich eingespielt werden?
            • old_awtrix2_conversion_0.97.bin
            • ulanzi_TC001_0.97.bin
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
              @murmelbaerchen69 Na die Ulanzi 0.97. Hast ja keine Awtrix 2 denke ich mal
                BigChris last edited by BigChris
                Ich habe eine Skript geschrieben, welches ausgeführt werden soll, wenn mein 3D-Drucker fertig ist.
                Das funktioniert auch soweit, allerdings wird die Nachricht zu kurz angezeigt. Ich lasse eine Sound bei der Benachrichtigung abspielen und dieser wird dadurch nicht vollständig abgespielt.
                Ich dachte mit der Einstellung "Dauer" könnte man das entsprechend einstellen, das führt aber nicht zum gewünschten Erfolg.
                Was kann ich tun?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @BigChris last edited by
                  @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Und was hat dies mit Awtrix3 zu tun ?
                    BigChris @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Das der Trigger vom Drucker kommt, ist sicherlich nicht entscheidend.
                    Aber warum die Nachricht auf der ulanzi über den Awtrix Adapter nicht 10 Sekunden (sondern kürzer) angezeigt wird, denke ich gehört schon hier rein.
                    Oder irre ich mich?
                    • Cephalopod
                      Cephalopod last edited by
                      Was kann ich tun?
                      Die Anzahl der Wiederholungen erhöhen.
                        BigChris @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod
                        Ich versuche es mal.
                        Warum klappt es nicht mit der Dauer? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass er mit der Anzahl der Wiederholungen mehrfach den Ton anspielt. Schauen wir mal 🙂
                        • amg_666
                          amg_666 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Mit der Uhr meinte ich das Awtrix Display selvst (kleine Freudsche Fehlleistung, weil es bei mir idR die Uhrzeit anzeigt. Also auf dem Display das Update Menu wählen und dann Update ziehen geht jetzt auch wieder.
                            Dirkg last edited by
                            der Adapter funktioniert sehr gut und nach einer Neuinstallation geht auch erst einmal alles.
                            Aber sobald ich eine APP mit einer Kombination aus %s und wert erstelle, und nicht die Regenbogenfarben verwende, dann spinnt die Anzeige.
                            App:
                            So ist es es sein:
                            Regenbogenfarben abgeaschaltet:
                            Mache ich was falsch?
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by
                              @dirkg
                              Ein Adapter 'awtrix' ist im Repository nicht verfügbar. Wenn es um den Adapter 'ioBroker.awtrix-light' geht bist du da:
                              https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light-awtrix-3/2077
                              besser aufgehoben. @Homoran ich rege an den Beitrag dort anzuhängen.
                                Dirkg @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Danke für den Hinweis. Dann bitte verschieben!
                                  Erledigt!
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Dirkg last edited by
                                    @dirkg Sieht ja seltsam aus. Als ob nur die erste Pixelreihe dargestellt wird und alles nach unten gerutscht ist. Muss ich mal testen. Hast Du schon die aktuellste Firmware installiert?
                                      Dirkg @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Ja, die 0.98.
                                      War bei der davor aber auch schon
                                      • Mr. Burns
                                        Mr. Burns last edited by
                                        Ich kann einen String Wert nicht nutzen. Wenn ich das versuche, wird die App nicht übertragen. Bei der Variable handelt es sich um einen String im User-verzeichnis.
                                        Ich bekomme im Log die folgende Meldung:
                                        2025-01-13 22:08:36.588 warn awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/items/16/data","schemaPath":"#/items/allOf/2/then/properties/data/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/48/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                                        Es handelt sich bei dem Wert um eine zusammen gesetzte Zahl (00:00) aus einem Script.
                                        Bei anderen Werten funktioniert es (Zeit aus anderen Adaptern). Bei reinem Text funktioniert auch die App.
                                        Jemand eine Idee?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Mr. Burns last edited by
                                          @mr-burns Ja. Ich wette das ist das gleiche Thema wie schon 100x hier. Lösung steht in der Dokumentation.
                                          Ist der Wert zufällig nicht bestätigt geschrieben worden (und niemand bestätigt den Wert)?
                                          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Haste die wette gewonnen. Danke für die Hilfe.
                                            Ich verstehe die Frustration, wenn das Thema schon mehrfach besprochen wurde. Aber erwartest du wirklich das alle, alles wissen, nur weil es schon mal besprochen wurde? Ich kannte es nicht. Nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss hab ich es gefunden...
                                            setState(Tag2,'00:00', true); // "true" bestätigt den Wert
                                            2159
                                            1159884
