    4. Test Adapter Controme v0.5.x
    • mcm1957
      mcm1957 @nobbiman last edited by mcm1957
      @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
      @erstam
      Den Adapter 0.5.3. hatte ich wegen eines Problems deinstalliert und finde ihn nicht mehr unter den stable-Respositories.
      Der Adapter ist auch noch nicht im STABLE Repository. Du kannst ihne auch noch nie von dort installiert haben. Der Adapter ist nur via LATEST / BETA Repository verfügbar.
      Die ersatzweise Installation über github ist möglich, jedoch verbindet sich die Instanz nicht stabil mit dem Host, im 30s-Takt wird die Verbindung unterbrochen.
      Vor direkten GitHub Installation wird explizit abgeraten - ausgenommen auf Anraten des Maintainers z.B. im Zuge einer Fehlersuche. Bei direkter Installation von Github ist es außerdem schwer festzustellen weclhen Softwarestand du jetzt gerade mal erwischt hast. Vesionsnummern sagen hier 0 aus.
      Ich hatte daneben ein Github-Issue eingestellt, kann ich den auch ganz löschen?
      Ich seh kein Issue von dir? Wo hast du das hingestellt?
      Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
      Was dein Node Problem betrifft:
      WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
      Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.
      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nobbiman @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
        @erstam
        Ganz oben unter den geschlossenen!
        • mcm1957
          @nobbiman
          Versteh ich nicht - das hast du ja selbst geschlossen?
          Wie soll da der Maintainer ein Problem analysieren dass nebenbei in dem Issue gar nicht beschrieben wird.
          • N
            @erstam
            Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
            Hier das Ergebnis von iob diag:
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: RasPi-ioBroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.6.67-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             09:45:53 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET
                       Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        998M        1.9G        1.0M        924M        2.7G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:          5.9G        998M        4.0G
            Active iob-Instances:   0
                     3790 M total memory
                      998 M used memory
                     1409 M active memory
                      411 M inactive memory
                     1867 M free memory
                       56 M buffer memory
                      868 M swap cache
                     2147 M total swap
                        0 M used swap
                     2147 M free swap
            top - 09:45:54 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
            Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3791.0 total,   1867.4 free,    998.3 used,    925.3 buff/cache
            MiB Swap:   2148.0 total,   2148.0 free,      0.0 used.   2721.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      459G   15G  426G   4% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
            [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.0G    /var/
            1.6G    /var/log
            1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
            1.2G    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            940M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            930M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node           v20.18.1
            /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm            10.8.2
            /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx            10.8.2
            /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack       0.29.4
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: (none)
              Candidate: 22.12.0-1nodesource1
              Version table:
                 22.12.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.11.0-1nodesource1 600
                 22.10.0-1nodesource1 600
                 22.9.0-1nodesource1 600
                 22.8.0-1nodesource1 600
                 22.7.0-1nodesource1 600
                 22.6.0-1nodesource1 600
                 22.5.1-1nodesource1 600
                 22.5.0-1nodesource1 600
                 22.4.1-1nodesource1 600
                 22.4.0-1nodesource1 600
                 22.3.0-1nodesource1 600
                 22.2.0-1nodesource1 600
                 22.1.0-1nodesource1 600
                 22.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            sudo: node: command not found
            Hosts:
            Core adapters versions
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
            Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
            Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
            tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
            tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
            udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
            udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
            udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
            2024-12-30 06:32:52.760  - info: web.0 (1310) terminating
            2024-12-30 06:32:52.763  - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-12-30 06:32:52.799  - info: pvforecast.1 (1348) terminating
            2024-12-30 06:32:53.662  - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.685  - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.687  - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.718  - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.744  - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.750  - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.764  - info: web.0 (1310) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:53.802  - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout
            2024-12-30 06:32:57.536  - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.538  - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.561  - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.565  - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.597  - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.598  - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed.
            2024-12-30 06:32:57.616  - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.619  - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.640  - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-30 06:32:57.627  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed
            2024-12-30 06:32:57.632  - info: influxdb.0 (1075) terminating
            2024-12-30 06:33:02.572  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed.
            2024-12-30 06:33:02.573  - info: influxdb.0 (1075) terminating
            2024-12-30 06:33:02.637  - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
            mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @nobbiman
              Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
              ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
              • N
                nobbiman @mcm1957 last edited by nobbiman
                @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
                Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
                Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
                So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
                controme.0
                	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
                controme.0
                	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                controme.0
                	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                controme.0
                	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
                  Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
                  @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                  Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    nobbiman @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
                    ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
                    Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
                    • mcm1957
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
                        @nobbiman
                        Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
                        Bring das auf eine stabile Basis.
                        Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
                        Versuch es per
                        iob nodejs-update 20
                        hinzubiegen.
                          Per Backitup-Adapter.
                          • N
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                            @nobbiman
                            Versuch es per
                            hinzubiegen.
                            Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                              Hab ich gemacht,
                              Mit welchem Resultat?
                              iob diag
                              nochmal posten.
                              • N
                                nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                                @thomas-braun reicht das summary?
                                ```bash
                                                        v.2024-10-19
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                /usr/bin/node           v20.18.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                                Swap:           2.1G        246M        1.9G
                                Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                                Active iob-Instances:   20
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                23107
                                States:                 19835
                                Size of iob-Database:
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nobbiman
                                  Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                                  • mcm1957
                                    @nobbiman
                                    Siehe:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                                    • N
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                                 Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                                      Swap:           2.1G        245M        1.9G
                                      Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                               3790 M total memory
                                               2085 M used memory
                                               1823 M active memory
                                               1289 M inactive memory
                                                437 M free memory
                                                145 M buffer memory
                                               1121 M swap cache
                                               2147 M total swap
                                                245 M used swap
                                               1902 M free swap
                                      top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                      Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                                      MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                                      /var:
                                      3.0G    /var/
                                      1.6G    /var/log
                                      1.2G    /var/lib
                                      961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.18.0-1nodesource1 600
                                           20.17.0-1nodesource1 600
                                           20.16.0-1nodesource1 600
                                           20.15.1-1nodesource1 600
                                           20.15.0-1nodesource1 600
                                           20.14.0-1nodesource1 600
                                           20.13.1-1nodesource1 600
                                           20.13.0-1nodesource1 600
                                           20.12.2-1nodesource1 600
                                           20.12.1-1nodesource1 600
                                           20.12.0-1nodesource1 600
                                           20.11.1-1nodesource1 600
                                           20.11.0-1nodesource1 600
                                           20.10.0-1nodesource1 600
                                           20.9.0-1nodesource1 600
                                           20.8.1-1nodesource1 600
                                           20.8.0-1nodesource1 600
                                           20.7.0-1nodesource1 600
                                           20.6.1-1nodesource1 600
                                           20.6.0-1nodesource1 600
                                           20.5.1-1nodesource1 600
                                           20.5.0-1nodesource1 600
                                           20.4.0-1nodesource1 600
                                           20.3.1-1nodesource1 600
                                           20.3.0-1nodesource1 600
                                           20.2.0-1nodesource1 600
                                           20.1.0-1nodesource1 600
                                           20.0.0-1nodesource1 600
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      + instance is alive
                                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                      Active repo(s): stable
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        23107
                                      States:         19835
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                                      Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                                      2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                                      2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                      2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                      2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                      2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                      2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                      2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                      2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                                      2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                                      2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                                      2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                                      2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                      2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                      2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                      2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                      2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                      2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                      2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                                      2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      • N
                                        @mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
                                        • N
                                          @thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
                                            Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
                                            Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
                                            • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                            • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                            dürfte so auch falsch sein.
                                            Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
                                            Wenn du es einstellst, ja.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2439
