Test Adapter Controme v0.5.x
@mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
@nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
Ich seh kein Issue von dir? Wo hast du das hingestellt?
Ganz oben unter den geschlossenen!
@nobbiman
Versteh ich nicht - das hast du ja selbst geschlossen?Wie soll da der Maintainer ein Problem analysieren dass nebenbei in dem Issue gar nicht beschrieben wird.
@erstam
)Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
Was dein Node Problem betrifft:
WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
Hier das Ergebnis von iob diag:
```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: RasPi-ioBroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.6.67-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 09:45:53 up 7 min, 2 users, load average: 0.34, 0.60, 0.41 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64 HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 998M 1.9G 1.0M 924M 2.7G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 5.9G 998M 4.0G Active iob-Instances: 0 3790 M total memory 998 M used memory 1409 M active memory 411 M inactive memory 1867 M free memory 56 M buffer memory 868 M swap cache 2147 M total swap 0 M used swap 2147 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:45:54 up 7 min, 2 users, load average: 0.34, 0.60, 0.41 Tasks: 183 total, 1 running, 182 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 97.0 id, 1.5 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3791.0 total, 1867.4 free, 998.3 used, 925.3 buff/cache MiB Swap: 2148.0 total, 2148.0 free, 0.0 used. 2721.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 459G 15G 426G 4% / devtmpfs devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 255M 33M 223M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.0G /var/ 1.6G /var/log 1.3G /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913 1.3G /var/log/journal 1.2G /var/lib Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 940M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 930M /opt/iobroker/iobroker-data/ 781M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** nodejs: N/A /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node v20.18.1 /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm 10.8.2 /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx 10.8.2 /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack 0.29.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: (none) Candidate: 22.12.0-1nodesource1 Version table: 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status sudo: node: command not found Hosts: sudo: node: command not found Core adapters versions sudo: node: command not found js-controller: sudo: node: command not found admin: sudo: node: command not found javascript: nodejs modules from github: 0 Adapter State Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories sudo: node: command not found Installed ioBroker-Instances sudo: node: command not found Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 0 States: 0 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN 117 6468 1169/bin/mongod tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 5527 534/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 2496 603/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 7445 541/influxd tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 117 6029 599/java tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 116 7528 1063/grafana tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 117 7630 599/java tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 117 6032 599/java tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 117 6030 599/java tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 5526 534/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 2498 603/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 117 6031 599/java udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 2427 384/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:40839 0.0.0.0:* 108 2429 384/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 2530 483/dhcpcd: [master udp6 0 0 :::5353 :::* 108 2428 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5514 :::* 117 7635 599/java udp6 0 0 :::3478 :::* 117 7626 599/java udp6 0 0 :::44558 :::* 108 2430 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 192.168.2.40:42712 :::* 117 7638 599/java udp6 0 0 :::10001 :::* 117 7639 599/java udp6 0 0 :::546 :::* 0 2546 483/dhcpcd: [master *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-12-30 06:32:52.760 - info: web.0 (1310) terminating 2024-12-30 06:32:52.763 - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-12-30 06:32:52.799 - info: pvforecast.1 (1348) terminating 2024-12-30 06:32:53.662 - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.685 - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.687 - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.718 - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.744 - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.750 - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.764 - info: web.0 (1310) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:53.802 - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout 2024-12-30 06:32:57.536 - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.538 - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.561 - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.565 - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.597 - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.598 - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed. 2024-12-30 06:32:57.616 - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.619 - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.640 - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-12-30 06:32:57.627 - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed 2024-12-30 06:32:57.632 - info: influxdb.0 (1075) terminating 2024-12-30 06:33:02.572 - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed. 2024-12-30 06:33:02.573 - info: influxdb.0 (1075) terminating 2024-12-30 06:33:02.637 - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
@mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
controme.0 2024-12-30 10:53:25.341 error undefined is not a valid state value controme.0 2024-12-30 10:53:25.341 error Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) controme.0 2024-12-30 10:53:25.340 error unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value controme.0 2024-12-30 10:53:25.340 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
@nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
@thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
Bring das auf eine stabile Basis.
Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?Versuch es per
iob nodejs-update 20
hinzubiegen.
Per Backitup-Adapter.
@thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
hinzubiegen.
Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
Hab ich gemacht,
Mit welchem Resultat?
iob diag
nochmal posten.
@thomas-braun reicht das summary?
```bash ======================= SUMMARY ======================= v.2024-10-19 Static hostname: RasPi-ioBroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.6.67-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.0G 488M 0.0K 1.3G 1.7G Swap: 2.1G 246M 1.9G Total: 5.9G 2.3G 2.4G Active iob-Instances: 20 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.1.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23107 States: 19835 Size of iob-Database: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! =================== END OF SUMMARY ====================
Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: RasPi-ioBroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.6.67-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:34:38 up 1:56, 2 users, load average: 0.86, 1.06, 1.25 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64 HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.1G 437M 0.0K 1.3G 1.6G Swap: 2.1G 245M 1.9G Total: 5.9G 2.3G 2.3G Active iob-Instances: 20 3790 M total memory 2085 M used memory 1823 M active memory 1289 M inactive memory 437 M free memory 145 M buffer memory 1121 M swap cache 2147 M total swap 245 M used swap 1902 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:34:38 up 1:56, 2 users, load average: 0.86, 1.06, 1.25 Tasks: 212 total, 1 running, 211 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 15.2 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 78.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.5 si, 0.0 st MiB Mem : 3791.0 total, 436.7 free, 2086.9 used, 1267.3 buff/cache MiB Swap: 2148.0 total, 1902.0 free, 246.0 used. 1620.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 459G 16G 425G 4% / devtmpfs devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 255M 33M 223M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.0G /var/ 1.6G /var/log 1.3G /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913 1.3G /var/log/journal 1.2G /var/lib Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 940M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 961M /opt/iobroker/iobroker-data/ 781M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: RasPi-ioBroker RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.controme.0 : controme : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : RasPi-ioBroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.growatt.0 : growatt : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.maxcul.0 : maxcul : RasPi-ioBroker - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : RasPi-ioBroker - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : RasPi-ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.powerfox2.1 : powerfox2 : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : RasPi-ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : RasPi-ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : RasPi-ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.fhem.0 : fhem : RasPi-ioBroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : RasPi-ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : RasPi-ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2 Adapter "fhem" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "growatt" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "maxcul" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "powerfox2" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "pvforecast" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "rpi2" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.4.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.3.0 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 23107 States: 19835 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B] Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 96463 20066/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 94929 20027/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN 117 6468 1169/bin/mongod tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 5527 534/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 2496 603/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 95636 19881/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 95631 19881/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 7445 541/influxd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 95058 20216/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 96285 19901/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 117 6029 599/java tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 116 7528 1063/grafana tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 117 7630 599/java tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 117 6032 599/java tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 117 6030 599/java tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 5526 534/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 2498 603/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 117 6031 599/java udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 2427 384/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:40839 0.0.0.0:* 108 2429 384/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 2530 483/dhcpcd: [master udp6 0 0 :::5353 :::* 108 2428 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5514 :::* 117 7635 599/java udp6 0 0 :::3478 :::* 117 7626 599/java udp6 0 0 :::44558 :::* 108 2430 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 192.168.2.40:42712 :::* 117 7638 599/java udp6 0 0 :::10001 :::* 117 7639 599/java udp6 0 0 :::546 :::* 0 2546 483/dhcpcd: [master *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-12-30 11:34:28.120 - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-12-30 11:34:50.031 - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772 2024-12-30 11:34:52.700 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11 2024-12-30 11:34:52.717 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5 2024-12-30 11:34:52.762 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612 2024-12-30 11:34:52.791 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7 2024-12-30 11:34:52.815 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0 2024-12-30 11:34:52.828 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194 2024-12-30 11:34:53.400 - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2024-12-30 11:34:53.891 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707 2024-12-30 11:34:53.916 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684 2024-12-30 11:34:54.074 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902 2024-12-30 11:34:54.103 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326 2024-12-30 11:34:54.115 - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-12-30 11:34:54.647 - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-12-30 11:35:22.631 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11 2024-12-30 11:35:22.656 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5 2024-12-30 11:35:22.694 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612 2024-12-30 11:35:22.810 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7 2024-12-30 11:35:22.822 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0 2024-12-30 11:35:22.835 - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194 2024-12-30 11:35:24.034 - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097 2024-12-30 11:35:26.970 - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2024-12-30 11:35:28.040 - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-12-30 11:35:28.584 - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
@mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
@thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
- system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
- system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
dürfte so auch falsch sein.
Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
Wenn du es einstellst, ja.
.. und genau da liegt mein Problem, wenn ich als Laie mit einem Profi chatte, ich verstehe nur Bahnhof und bin z.B. nicht in der Lage zu checken, ob die genannten "Hits" 4,9,10,11 dort hin gehören oder nicht.
Meine einzige Möglichkeit ist die einer kompletten und sauberen Neuinstalltion unter Bookworm.
Ich habe mich mal mit dem Backitup befasst und ein Backup durchgeführt. Dort stoße ich auf die Fehlermeldung13:30:10.448 INFO gui Backup gestartet ... 13:30:10.516 DEBUG mount Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS! 13:30:10.528 DEBUG mount Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C 13:30:10.531 DEBUG mount mount activ... umount is started before mount!! 13:30:10.578 DEBUG mount umount successfully completed [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false} 13:33:10.487 DEBUG mount cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups" 13:33:10.749 DEBUG mount mount successfully completed 13:33:10.752 DEBUG mount done [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1735561810465,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.2.40","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"https","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.2.40","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1735561810465} 13:33:20.052 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker 23099 objects saved 13:33:21.952 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker 19811 states saved host.RasPi-ioBroker Validating backup ... 13:33:21.961 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker "config.json" is valid 13:33:21.970 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists 13:33:22.016 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists 13:33:23.052 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid 13:33:23.076 DEBUG iobroker host.RasPi-ioBroker The backup is valid! 13:33:26.634 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_30-13_33_10_backupiobroker.tar.gz 13:33:26.743 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher 13:33:27.670 DEBUG iobroker done 13:33:27.857 DEBUG influxDB InfluxDB-Backup started ... 13:33:27.863 DEBUG influxDB Start InfluxDB Backup ... 13:33:27.864 DEBUG influxDB InfluxDB Backup tmp directory created 13:33:27.871 DEBUG influxDB Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" 13:33:27.910 DEBUG influxDB InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - 13:33:27.933 ERROR influxDB Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client 13:33:27.938 DEBUG influxDB InfluxDB-Backup for is finish 13:33:27.944 DEBUG influxDB done 13:33:28.663 ERROR historyDB BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
Leider kann ich in den Logdaten nicht sehen, ob alle Daten, also auch die von Grafana, gesichert wurden.
Bevor das nicht klar ist, wede ich keine KOmplettinstallation durchführen.
