    4. Test Adapter Controme v0.5.x
    • mcm1957
      mcm1957 @nobbiman last edited by mcm1957
      @nobbiman
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
      ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
      • N
        nobbiman @mcm1957 last edited by nobbiman
        @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
        Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
        Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
        So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
        controme.0
        	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
        controme.0
        	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        controme.0
        	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
        controme.0
        	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
          Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
          @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
          Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet,
          Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • N
            nobbiman @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
            ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
            Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
            • mcm1957
              @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
              controme.0
              controme.0
              controme.0
              controme.0
              Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
                @nobbiman
                Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
                Bring das auf eine stabile Basis.
                Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
                Versuch es per
                iob nodejs-update 20
                hinzubiegen.
                  Per Backitup-Adapter.
                  • N
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                    @nobbiman
                    Versuch es per
                    hinzubiegen.
                    Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                      Hab ich gemacht,
                      Mit welchem Resultat?
                      iob diag
                      nochmal posten.
                      • N
                        nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                        @thomas-braun reicht das summary?
                        ```bash
                                                v.2024-10-19
                           Static hostname: RasPi-ioBroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.6.67-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                        Swap:           2.1G        246M        1.9G
                        Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                        Active iob-Instances:   20
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                23107
                        States:                 19835
                        Size of iob-Database:
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nobbiman
                          Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                          • mcm1957
                            @nobbiman
                            Siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                            • N
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                         Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                              Swap:           2.1G        245M        1.9G
                              Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                       3790 M total memory
                                       2085 M used memory
                                       1823 M active memory
                                       1289 M inactive memory
                                        437 M free memory
                                        145 M buffer memory
                                       1121 M swap cache
                                       2147 M total swap
                                        245 M used swap
                                       1902 M free swap
                              top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                              Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                              MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                              [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                              [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.0G    /var/
                              1.6G    /var/log
                              1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
                              1.2G    /var/lib
                              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              940M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.0-1nodesource1 600
                                   20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                              Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        23107
                              States:         19835
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
                              Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
                              Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                              Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
                              tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
                              tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
                              tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
                              udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
                              udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
                              udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
                              2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                              2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                              2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                              2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                              2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                              2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                              2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                              2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                              2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                              2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                              2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                              2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                              2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                              2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                              2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                              2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                              2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                              2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                              2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              • N
                                @mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
                                • N
                                  @thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
                                    Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
                                    Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
                                    • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                    • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                    dürfte so auch falsch sein.
                                    Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
                                    Wenn du es einstellst, ja.
                                    • N
                                      .. und genau da liegt mein Problem, wenn ich als Laie mit einem Profi chatte, ich verstehe nur Bahnhof und bin z.B. nicht in der Lage zu checken, ob die genannten "Hits" 4,9,10,11 dort hin gehören oder nicht.
                                      Meine einzige Möglichkeit ist die einer kompletten und sauberen Neuinstalltion unter Bookworm.
                                      Ich habe mich mal mit dem Backitup befasst und ein Backup durchgeführt. Dort stoße ich auf die Fehlermeldung
                                      13:30:10.448
                                      INFO
                                      gui
                                      Backup gestartet ...
                                      13:30:10.516
                                      DEBUG
                                      mount
                                      Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                                      13:30:10.528
                                      DEBUG
                                      mount
                                      Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                                      13:30:10.531
                                      DEBUG
                                      mount
                                      mount activ... umount is started before mount!!
                                      13:30:10.578
                                      DEBUG
                                      mount
                                      umount successfully completed
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                                      13:33:10.487
                                      DEBUG
                                      mount
                                      cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                      13:33:10.749
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:33:10.752
                                      DEBUG
                                      mount
                                      done
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1735561810465,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.2.40","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"https","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.2.40","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1735561810465}
                                      13:33:20.052
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker 23099 objects saved
                                      13:33:21.952
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker 19811 states saved
                                      host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                                      13:33:21.961
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker "config.json" is valid
                                      13:33:21.970
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                                      13:33:22.016
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                                      13:33:23.052
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                                      13:33:23.076
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                                      13:33:26.634
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_30-13_33_10_backupiobroker.tar.gz
                                      13:33:26.743
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                      13:33:27.670
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      done
                                      13:33:27.857
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      InfluxDB-Backup started ...
                                      13:33:27.863
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      Start InfluxDB Backup ...
                                      13:33:27.864
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      InfluxDB Backup tmp directory created
                                      13:33:27.871
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                      13:33:27.910
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] -
                                      13:33:27.933
                                      ERROR
                                      influxDB
                                      Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                      Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                      13:33:27.938
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      InfluxDB-Backup for is finish
                                      13:33:27.944
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      done
                                      13:33:28.663
                                      ERROR
                                      historyDB
                                      BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                      Leider kann ich in den Logdaten nicht sehen, ob alle Daten, also auch die von Grafana, gesichert wurden.
                                      Bevor das nicht klar ist, wede ich keine KOmplettinstallation durchführen.
                                        Du hast sie aber als Admin von dem System angelegt. Dann musst du also auch wissen, warum.
                                        • N
                                          Das mag sein, ändert an meiner Aussage aber nichts, da mir die Installation nicht mehr bewußt ist. Vielleicht gehe ich mit meinem System auch nicht so sorgsam um wie du!
                                            @nobbiman
                                            Wenn du nicht weißt, warum die da sind brauchst du sie offenbar ja nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2439
