    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • Bjoern77
      Bjoern77 last edited by
      Moin
      Ich habe den Coordinator auch erfolgreich im Einsatz. Lieferung hat prima geklappt. Vielen Dank.
      Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist die installierte Versionsnummer.
      Ich finde zwar die neusten Versionen über das Webinterface, aber wo sehe ich welche Version aktuell installiert ist?
      Danke und Gruß
      Björn
        Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern77 last edited by
        @Bjoern77
        leider nicht die Versionsnummer
        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bjoern77
          Bjoern77 @Homoran last edited by
          @homoran Moin. Ja, danke. Das habe ich gefunden. Nur das die 2.0.1 die 20241208 ist, steht leider nirgendwo. Hier wäre eine besserer Name hilfreich.
          Danke und Gruß
          Björn
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pmayer
            pmayer @Bjoern77 last edited by
            @bjoern77 die CC2652P7 Firmware kommt von Koenkk, der nach diesem Schema versioniert.
            Unsere Firmware bekommt Versionsnummern wie du sie kennst. Arbeiten wir dran.
            • David G.
              David G. @pmayer last edited by
              @pmayer
              Ich habe aktuell einen SONOFF ZigBee 3.0
              USB Dongle Plus - P am laufen.
              Werden die Geräte automatisch übernommen, wenn ich im Zigbee-Adapter einfach den COM-Anschluss ändere?
              • Fabio
                Fabio @pmayer last edited by
                @pmayer so habe eben bestellt.
                Große Antenne, Netzteil und ZigBee Coordinator.
                Ich freue mich drauf und werde berichten.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                • pmayer
                  pmayer @David G. last edited by pmayer
                  @david-g ja, das sollte genau so gehen.
                  Der zigbee-adapter (zigbee-herdsman) macht einen coordinator_backup.json die er beim Start mit neuem Coordinator einspielt. Das geht so lange du beim gleichen Stack (zstack) bleibst.
                  Eventuell musst du ein-zwei Geräte neu Anlernen.
                  • Fabio
                    @pmayer vielen vielen Dank auch das man meine Bestellung noch verschickt hat. Ist gut angekommen und konnte sehr leicht eingebunden werden. Respekt das ist ja schon Spitze.
                    Ich habe aber eine Frage, wie und wo kann ich zum Beispiel wenn ich ein Setup habe mit 100 ZigBee Geräten das abspeichern, oder wird das im iBroker ZigBee Adapter gemacht?
                    Wird es mal eine Möglichkeit geben die angelernten Lichter und Steckdosen ohne Umwege direkt für Alexa bereitzustellen?
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    • pmayer
                      pmayer @Fabio last edited by pmayer
                      @fabio Danke dir!
                      Das ist alles Sache des zigbee-adapters oder der genutzten Hostapplikation. Der Coordinator ist quasi nur der verlängerte Arm in Hardware.
                      Anbindung an Alex bin ich raus... müsste aber dann denke über den Broker gehen.
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        @pmayer okay Danke für die Info. Falls es dich interessiert schau mal hier bei Gelegeheit damit arbeite ich seit Jahren: https://www.dresden-elektronik.de/produkt/phoscon-gateway.html
                        Herzliche grüße
                        Fabio
                        • Fabio
                          Fabio @pmayer last edited by Fabio
                          @pmayer guten morgen zusammen.
                          Eine Frage an euch wie, wo mache ich das Gerät aus, oder fahr es runter?
                          An meinen Gateway kann ich es runterfahren aber ich finde im Coordinator nichts?
                          Ein gutes Jahr wünsche ich euch
                          Fabio
                          • pmayer
                            @fabio Sers Fabio,
                            gibt keinen Aus-Schalter. Wenn du es ausschalten willst per PoE-Port, mit so einem Schaltbaren USB-Kabel oder mit einer Schaltsteckdose am Netzteil.
                            Haben wir nie vorgesehen weil ZigBee ja normalerweise Teil der Infrastruktur ist.
                            Gruß,
                            Patrik
                            Homoran Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
                              @pmayer war in der 2.0.0 nicht noch ein Menüpunkt um zigbee wenigstens zu deaktivieren?
                              den finde ich auf die Schnelle in der 2.0.1 nicht mehr
                              schönen Urlaub!
                              • pmayer
                                pmayer @Homoran last edited by
                                @homoran Hmm. Nein. Da hatten wir nichts geändert.
                                • Fabio
                                  @pmayer okay danke für die Antwort.
                                  Fabio
                                  • David G.
                                    @pmayer
                                    Hab mein Gerät heute bekommen.
                                    Hab hinten drauf gesehen, dass ihr aus Haiger kommt....
                                    Hätte ich mir das Teil auch abholen kömmen. Wohne fast um die Ecke und fahre regelmäßig durch Haiger.
                                    • mf19862
                                      mf19862 last edited by
                                      @pmayer Wenn ich das richtig sehe kann der Coordinator jetzt scheinbar alternativ als Zigbee Router oder OpenThread Border Router eingesetzt werden (Einstellung unter Zigbee -> "Rolle").
                                      Funktioniert das in der Praxis bereits?
                                      Hatte zwischenzeitlich für Thread einen anderen Border Router zugelegt (GL.iNet GL-S200).
                                      • pmayer
                                        pmayer @mf19862 last edited by
                                        @mf19862 bin leider bis 13.1. in Urlaub….
                                        Router geht schon. Es fehlt noch die Firmware für den P7 für Thread. Sind wir dran.
                                          Blockmove @pmayer last edited by
                                          @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                          Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                                          Jetzt muss ich mal ein dickes Lob aussprechen.
                                          Schnelle, problemlose Lieferung und anschließend eine einfache Inbetriebnahme dank ner guten Doku und einer sehr übersichtlichen Weboberfläche. Top!
                                          Eine Anregung hätte ich:
                                          Der Coordinator kommt bei mir in die Verteilung. Ein Adapter für die Hutschienenmontage des Gehäuses wäre schön
                                          VG
                                          Dieter
                                          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • pmayer
                                            pmayer @Blockmove last edited by
                                            @blockmove Vielen vielen Dank!
                                            Hutschiene ginge in einer Metallverteilung aber dann nur mit Antenne mit Kabel.... wenn ich mal Zeit habe, designe ich mal was. Finde ich grundliegend aber eine gute Idee.
                                            B Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27676
