    3. Cloud Dienste
    4. Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück
    • Der-Jeti
      Der-Jeti last edited by
      ich möchte einen Wasserkocher steuern. Dazu habe ich zwei Datenpunte, einmal Set Temperatur und IST Temperatur.
      Wenn ich Alexa sage er soll die Temperatur auf 55 Grad einstellen kommt im Broker der Wert 12,78.
      Bei 44 Grad sind es 6,67.
      Bei 42 Grad und drunter ist es richtig.
      Wenn ich die Temperatur abfrage ist im Broker 59 Grad, Alexa sagt 138,2 Grad.
      Der Ist Datenpunkt hat diese werte:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Wasserkocher Temperatur",
          "type": "number",
          "role": "value.temperature",
          "read": true,
          "unit": "°C",
          "write": false,
          "smartName": {
            "de": "Wasserkocher"
        "native": {},
        "_id": "esphome.0.24A1603B715C.Sensor.3495488034.state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1735556774158
        Homoran Global Moderator Administrators @Der-Jeti last edited by
        @der-jeti sagte in Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück:
        44 Grad Fahrenheit sind 6.67 Grad Celsius
        Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Der-Jeti
          Der-Jeti @Homoran last edited by Der-Jeti
          @homoran daran habe ich garnicht dran gedacht. Dann muss ich da mal weiter schauen wieso das so ist. Danke
          Edit:
          Habe jetzt unter bei
          native": {
          "unit": "°C"
          Nun funktioniert es.
          81.1k
