    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Danke für die schnelle Überarbeitung.
        • Albert K
          Albert K @tombox last edited by
          @tombox
          habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
          Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen 😞
          Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
          In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
          Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann 😞
          Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
          Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
          Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
            ratte-rizzo last edited by
            Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
            Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
            Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
            Dank & Gruß
            Daniel
              matzefro @ratte-rizzo last edited by
              Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
              Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
              2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
              2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
              hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
              Was kann ich versuchen?
              Danke für jeden Tipp. 🙂
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                @tombox
                Seit heute im log:
                bosch-ebike.0
                2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                bosch-ebike.0
                2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                V0.1.7
                Instanz ist gelb.
                issue habe ich erstellt.
                https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
                bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                closed Missing parameter: code #27
                • bahnuhr
                  @tombox
                  Seit heute im log:
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65)
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  host.iobroker
                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.208	info	terminating
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.198	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.198	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.196	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:25.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-21 09:59:24.175	info	Login to eBike flow
                  V0.1.7
                  Instanz ist rot.
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/28
                  closed Error im log: Unhandled promise rejection #28
                  • bahnuhr
                    ebike flow
                    Funktioniert der Adapter bei euch noch ?
                    • bahnuhr
                      Auch mit der 0.1.9 bekomme ich noch error:
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.476	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65)
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                      host.iobroker
                      2024-12-30 10:22:28.475	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.892	info	terminating
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.883	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.883	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.881	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      bosch-ebike.0
                      2024-12-30 10:22:27.150	info	Login to eBike flow
                      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bommel_030 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Bei mir lief er einwandfrei. Nach deinem Post hab ich neu gestartet, seitdem den gleichen Fehler 😞
                          @bahnuhr @bommel_030
                          bitte die GitHub Version testen
                          bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Habe von github installiert.
                            Im log kommt dann:
                            bosch-ebike.0
                            2025-01-03 14:46:01.590	error	Please set captcha in the instance settings
                            Dann probiert die Instanz zu öffnen.
                            Unten erscheint dann:
                            file "jsonConfig.json: Not exist
                            Bitte nochmal schauen. Danke.
                              @bahnuhr ich musste was umstellen
                              entweder man löscht die Instanz und erzeugt sie neu
                              oder man löscht in
                              "adminUI": {
                                "config": "json"
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                                @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                oder man löscht in
                                Super, Danke.
                                Das löschen hat geklappt und die Instanz öffnet sich wieder.
                                  reini84 last edited by
                                  läuft die 0.1.11 bei euch?
                                  Captcha erstellt aber dennoch Fehler im Log
                                    tombox @reini84 last edited by
                                    @reini84 Im Debug log gucken ob mehr angezeigt wird
                                      reini84 @tombox last edited by Negalein
                                      @tombox
                                      2025-01-05 11:04:07.694 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 admin
                                      2025-01-05 11:04:08.082 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                      2025-01-05 11:04:18.799 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
                                      2025-01-05 11:04:18.801 - info: bosch-ebike.0 (630546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
                                      2025-01-05 11:04:18.802 - debug: bosch-ebike.0 (630546) Plugin sentry destroyed
                                      2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-01-05 11:04:18.840 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
                                      2025-01-05 11:04:19.303 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
                                      2025-01-05 11:04:19.348 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-01-05 11:04:22.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630576
                                      2025-01-05 11:04:23.116 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2025-01-05 11:04:23.134 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-01-05 11:04:23.176 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create System PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:23.177 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create User PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:23.202 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-01-05 11:04:23.205 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2025-01-05 11:04:23.223 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create System PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create User PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:23.286 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2025-01-05 11:04:23.303 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2025-01-05 11:04:23.439 - info: bosch-ebike.0 (630576) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-05 11:04:23.455 - info: bosch-ebike.0 (630576) Login to eBike flow
                                      2025-01-05 11:04:23.456 - error: bosch-ebike.0 (630576) Please set captcha in the instance settings
                                      2025-01-05 11:04:29.847 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                      2025-01-05 11:04:30.049 - info: sonoff.0 (613233) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1735914402782_2115 ==> New secret 1736071470048_7239
                                      2025-01-05 11:04:33.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
                                      2025-01-05 11:04:33.131 - info: bosch-ebike.0 (630576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-01-05 11:04:33.132 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
                                      2025-01-05 11:04:33.132 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry destroyed
                                      2025-01-05 11:04:33.133 - info: bosch-ebike.0 (630576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-01-05 11:04:33.171 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
                                      2025-01-05 11:04:33.633 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
                                      2025-01-05 11:04:33.676 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-01-05 11:04:36.589 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                      2025-01-05 11:04:36.972 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630591
                                      2025-01-05 11:04:37.452 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2025-01-05 11:04:37.469 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-01-05 11:04:37.470 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create System PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:37.471 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create User PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:37.497 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-01-05 11:04:37.500 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2025-01-05 11:04:37.519 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2025-01-05 11:04:37.527 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create System PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:37.528 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create User PubSub Client
                                      2025-01-05 11:04:37.583 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2025-01-05 11:04:37.602 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2025-01-05 11:04:37.728 - info: bosch-ebike.0 (630591) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-05 11:04:37.744 - info: bosch-ebike.0 (630591) Login to eBike flow
                                      2025-01-05 11:04:38.583 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Willkommen - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Willkommen\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Bitte aktivieren Sie JavaScript, um fortzufahren.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer ein, damit wir prüfen können, ob Sie bereits eine SingleKey ID haben. Wir leiten Sie dann entweder zur Anmeldung oder zur Registrierung weiter.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">E-Mail</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/de-de/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Handynummer verwenden</span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"de\"" disabled="\"\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">Ein Login für viele Marken</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28,822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52,769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47,068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21,77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> bietet bequemen Zugang zu Websites, Shops, Apps und Services vieler Marken mit <b>einem einzigen Login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Impressum\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Datenschutzrichtlinie\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Rechtliche Hinweise\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Nutzungsbedingungen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Informationen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/de-de/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Speichern\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
                                      2025-01-05 11:04:38.892 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">Einloggen</h2>\n <form class="\"form\"" method="\"post\"" data-hx-boost="\"true\"">\n \n<a class="\"seamless-content__username-link" link\"="" data-testid="\"link-back-to-login\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-s\"=""></i>\n <span class="\"break-word\"">reinhold.dobmeier@gmail.com</span>\n</a>\n \n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"current-password\"" autofocus="\"autofocus\"" type="\"password\"" id="\"Password\"" name="\"Password\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"Password\"">Passwort</label>\n \n\n <button class="\"input__password-toggle" button="" button--icon\"="" type="\"button\"" role="\"switch\"" aria-pressed="\"false\"" title="\"Sichtbarkeit" des="" passworts="" umschalten\"="" aria-label="\"Sichtbarkeit">\n <i class="\"icon" icon--eye-open="" icon--size-l\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"password\"">\n <div class="\"password__remember-me\"">\n \n<div class="\"input" checkbox\"="">\n <div class="\"checkbox__group\"">\n <input class="\"checkbox__element\"" type="\"checkbox\"" id="\"RememberMe\"" name="\"RememberMe\"" value="\"true\"">\n <label class="\"checkbox__label\"" for="\"RememberMe\"">Eingeloggt bleiben</label>\n </div>\n \n</div>\n </div>\n <div class="\"password__forgot-password\"">\n <button class="\"link\"" data-testid="\"link-forgot-password\"" formaction="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx&handler=ForgotPassword\"">Passwort vergessen?</button>\n </div>\n </div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" type="\"submit\"" data-testid="\"enter-password.submit\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"RememberMe\"" type="\"hidden\"" value="\"false\""><input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QA2_h-JjdAD9WWabPzgckLb0i_cF9CmQ3AO_iWkbi31ZwyLoMAuYMnxcL3Ud9woFzIn8b3ALwarwhrgQXSA2ty9xynP2QoZgjRVY5BNbCqIJa5Asyy6JNvIsWMa24f_2-0\""></form>\n</div>\n\n<script nonce="\"X90qMjdVnI65X4PF1ou1P7ev\"">\n setTimeout(() => {\n document.title = \"Willkommen - SingleKey ID\";\n document.querySelector('meta[name=\"description\"]').setAttribute(\"content\", \"Willkommen\");\n document.body.setAttribute(\"data-testid\", \"login\");\n }, 0);\n</script>\n\n <a id="\"login-button\"" class="\"header__button" header__button--secondary="" header__button--login\"="" data-hx-swap-oob="\"true\"" data-hx-boost="\"false\"" data-testid="\"login\"" href="\"/de-de/login?forward=%2Fde-de%2Flogin%2Fpassword%3FreturnUrl%3D%252Fauth%252Fconnect%252Fauthorize%252Fcallback%253Fscope%253Dopenid%252520email%252520profile%252520offline_access%2526state%253DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%2526response_type%253Dcode%2526client_id%253DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%2526redirect_uri%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fp9.authz.bosch.com%25252Fauth%25252Frealms%25252Fobc%25252Fbroker%25252Fskid%25252Fendpoint%2526prompt%253Dlogin%2526code_challenge%253DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%2526code_challenge_method%253DS256%2526nonce%253DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%2526suppressed_prompt%253Dlogin%26f%3DaUyx&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n Einloggen\n </a>\n\n\n\n\n\n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="" data-hx-swap-oob="\"innerHTML\"">\n</div>\n\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n\n\n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/pages/login-or-signup/enter-password.ni6XlYwjP1Q.css\"">\n\n\n\n"
                                      2025-01-05 11:04:39.643 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Welcome - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Welcome\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Please activate JavaScript in order to progress.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Sign up or log in\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Sign up or log in\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Please enter your email address or mobile phone number and we will check if you already have a SingleKey ID. We will then redirect you to either login or signup.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">Email</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/en-gb/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Use mobile phone number </span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"en\"" disabled="\"\"">\n Continue\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">One login for many brands</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28.822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52.769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47.068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21.77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> offers convenient access to websites, shops, apps and services from many different brands with <b>one single login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Corporate Information\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Data Protection Policy\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Legal Notice\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Terms of Use\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Disclosure\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/en-gb/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/en-gb/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Save\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
                                      2025-01-05 11:04:39.644 - error: bosch-ebike.0 (630591) No code received.
                                      2025-01-05 11:04:39.864 - error: bosch-ebike.0 (630591) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-01-05 11:04:39.865 - error: bosch-ebike.0 (630591) {"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                        @reini84 Irgendwas ist mit dem Passwort komisch
                                          bommel_030 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Danke, Instanz löschen, neu anlegen und läuft wieder.
                                            @tombox
                                            Vielen Dank, das Passwort war das Problem
                                            178
                                            32299
