    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ich hab mal ein zwei Pfade probiert...
      Du sollst nix probieren, du sollst in das richtige Verzeichnis gehen...
      Schaut auf einem gescheiten System dann so aus:
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
        └── opengpio@1.0.16
        Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Na das steht in Zeile 35-37 auch 🙂
          @thomas-braun Aber merkwürdig, in Zeile 3 (wenn auch zu tief im Pfad) zeigt er
          ├── UNMET DEPENDENCY opengpio@^1.0.16
          Zeile 34-37 dann:
          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
            └── opengpio@1.0.17
            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
            Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
              @smallfeuer
              Das wird dahin installiert, wo du sagst das es hin soll...
                @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Bei der installation in der Rubrik Adapter habe ich den pi3 ausgewählt, installiert wurde dort aber nichts
                $ iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                host.pi3garage create instance rpi2
                  admin.0
                  2024-12-29 23:25:08.046	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Aufgefallen ist es mir auf Grund dieser Meldung
                    @Garfonso @thomas-braun
                    Fall jemand eine Idee hat, bin für jeden Rat dankbar.
                    Ich hab jetzt ein sauberes - neu aufgesetztes System als Slave und kann mit der aktuellen Beta seit dem letzten Host Update im stable keine Gpio mehr sehen bzw. setzen. Der Host läuft auf Proxmoxx, der Slave ist ein Pi3 B. Falls ich noch irgendwie mit Daten beitragen kann sagt es.
                      Hier noch der DEBUG Text.
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.720	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.720	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.719	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.718	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3.
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.716	debug	STDERR:
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.715	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.700	debug	undefined
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.459	debug	Creating gpio.17.isInput
                      rpi2.0
                      2024-12-30 12:24:43.375	debug	wlan disabled -> clean up.
                        Ist das im
                        rpi-config
                        aktiviert?
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun Guten Morgen 😉 raspi-config meinst du? Ja, dort ist aktiv. Testweise hab ich grad den Zugriff mit folgender "Datei" getestet:
                          import lgpio
                          import time
                          # Öffne den GPIO-Chip
                          h = lgpio.gpiochip_open(0)
                          # Definiere den Pin 17 als Eingang
                          lgpio.gpio_claim_output(h, 17, lgpio.LOW)
                          lgpio.gpio_claim_input(h, 17)
                          while True:
                              # Lies den Zustand des Pins
                              zustand = lgpio.gpio_read(h, 17)
                              print("Pin 17: ", zustand)
                              time.sleep(0.1)
                          # Schließe den GPIO-Chip
                          lgpio.gpiochip_close(h)
                          Das auslesen des Pins klappt damit einwandfrei.
                            Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                            In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                            Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                            Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                            2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                            2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                            GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                            Hast du mal testweise einen EINGANG bei dir definiert?
                              Nein, mit GPIOs hab ich noch nie irgendwas gemacht.
                                @thomas-braun Na probier doch mal, ein Eingang definieren tut ja nicht weh. Dann mal neu starten ob der Fehler bei dir identisch auftritt. Wenn ich keine GPIO definiere/brauche, hab ich ja keine Fehlermeldung. Dann sieht es aus wie bei dir.
                                  @smallfeuer
                                  Nein, werde ich nicht machen.
                                    @thomas-braun Naja, bisher hörte sich das immer so an, als ob es bei dir mit der 2.3.0 funktioniert. Da du keine GPIO Pin nutzt, brauchst, geschweige denn testen möchtest, weiß ich ehrlich gesagt nicht wie wir hier weiter kommen wollen.
                                    Hatte ja gestern noch Hoffnung das es an meinem alten System liegt.
                                    @ALL Hat jemand die 2.3.0 evtl. mit der 32 Bit Lite Version am laufen, bzw. überhaupt irgendwie GPIO EIN-AUSgänge die er/sie nutzt?
                                      @smallfeuer
                                      Ich weiß nicht mal wo und wie man die Dinger einstellt, weil ich das noch nie benötigt habe.
                                        @thomas-braun Na das ist easy, einfach bei der Instanz auf Einstellung, dann der Reiter GPIO und dort hinzufügen. Kannst die Pin 17 beispielsweise einfach als Eingang definieren. Dort auch wieder löschen, neustart -> Fehlermeldung wieder weg.
                                          Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by Thomas Braun
                                          @smallfeuer
                                          Hier kein Ding:
                                          2024-12-30 13:25:47.003  - info: rpi2.0 (558114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-12-30 13:25:47.011  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                                          2024-12-30 13:25:47.013  - info: rpi2.0 (558114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-12-30 13:25:47.511  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                                          2024-12-30 13:25:54.001  - info: rpi2.0 (609403) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                                          Nix Fehlermeldung.
                                          Edit: Wenn ich den neuen Eintrag dann wieder lösche kommt natürlich korrekterweise der Hinweis, das kein GPIO konfiguriert ist:
                                          2024-12-30 13:35:54.277  - info: rpi2.0 (609889) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                                          2024-12-30 13:35:54.846  - info: rpi2.0 (609889) GPIO ports are not configured
                                            Smallfeuer @Thomas Braun last edited by Smallfeuer
                                            @thomas-braun na das ist ja interessant. Was für ein Pi hast du? Kann es sein das es an der Node Version liegt?
                                            Den State in den Objekten bekommst du angezeigt?
                                            519
                                            146194
