    4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
      Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
      @holzwurm1976
      Ist für SMB/Cifs trotzdem kein gültiger Username.
        Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
        OK, habe eine Benutzer "andre" angelegt, funktioniert aber trotzdem nicht
        sudo mount -t cifs -o username=<andre>,password="<holzwurm76>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147
        -bash: andre: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          @holzwurm1976
          Da gehören KEINE Zeichen wie < oder > hin. Wie kommst du auf die Idee?
            OK, jetzt kommt diese Meldung
            sudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups
            mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @holzwurm1976
              Kerl...
              Nochmal:
              VOLLSTÄNDIG. ALLES!
              Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile.
                ticaki @Holzwurm1976 last edited by ticaki
                @holzwurm1976
                Vollständige Eingabezeile bedeutet
                tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
                total 4
                drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
                so 🙂 Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
                  Holzwurm1976 @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
                  Danke für Eure Hilfe,
                  Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
                    @holzwurm1976
                    da.
                      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
                        Holzwurm1976 last edited by Holzwurm1976
                        so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
                          RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
                          Worx  2.3.4    3.1.1
                          @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
                          Meldungen dazu?
                            @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
                            $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
                            Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
                            > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
                            gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                            gyp info spawn args [
                            gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
                            gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                            Traceback (most recent call last):
                            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                            gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
                            > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
                            Could not find tar version 6.2.1
                            Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
                            Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
                            npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
                            npm error code 1
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
                            Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
                            upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                            Process exited with code 0
                              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                              und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
                              Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                              Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                                @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                                  Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                                    was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                                      Neuinstallieren.
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        Falls noch jemand was ergänzen möchte:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/962
                                        @mcm1957 FYI
                                          @thomas-braun aber das ist doch komplett neu installiert?
                                          neue SD
                                          neues Betriebssystem
                                          ioBoker neu installiert
                                          und dann um die Views etc zu behalten das Backup einspielen, oder wie kann ich meine Adapter und Views etc behalten?
                                            @holzwurm1976
                                            Im Backup ist das drin, was du einstellst.
                                            4209
