    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Smallfeuer last edited by
      Hier noch der DEBUG Text.
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.720	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.720	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.719	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.718	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3.
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.716	debug	STDERR:
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.715	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.700	debug	undefined
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.459	debug	Creating gpio.17.isInput
      rpi2.0
      2024-12-30 12:24:43.375	debug	wlan disabled -> clean up.
        Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Ist das im
        rpi-config
        aktiviert?
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Guten Morgen 😉 raspi-config meinst du? Ja, dort ist aktiv. Testweise hab ich grad den Zugriff mit folgender "Datei" getestet:
          import lgpio
          import time
          # Öffne den GPIO-Chip
          h = lgpio.gpiochip_open(0)
          # Definiere den Pin 17 als Eingang
          lgpio.gpio_claim_output(h, 17, lgpio.LOW)
          lgpio.gpio_claim_input(h, 17)
          while True:
              # Lies den Zustand des Pins
              zustand = lgpio.gpio_read(h, 17)
              print("Pin 17: ", zustand)
              time.sleep(0.1)
          # Schließe den GPIO-Chip
          lgpio.gpiochip_close(h)
          Das auslesen des Pins klappt damit einwandfrei.
            @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
            In welchem Verzeichnis ausgeführt?
            Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
            Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
            2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
            GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
            Hast du mal testweise einen EINGANG bei dir definiert?
              Nein, mit GPIOs hab ich noch nie irgendwas gemacht.
                @thomas-braun Na probier doch mal, ein Eingang definieren tut ja nicht weh. Dann mal neu starten ob der Fehler bei dir identisch auftritt. Wenn ich keine GPIO definiere/brauche, hab ich ja keine Fehlermeldung. Dann sieht es aus wie bei dir.
                  @smallfeuer
                  Nein, werde ich nicht machen.
                    @thomas-braun Naja, bisher hörte sich das immer so an, als ob es bei dir mit der 2.3.0 funktioniert. Da du keine GPIO Pin nutzt, brauchst, geschweige denn testen möchtest, weiß ich ehrlich gesagt nicht wie wir hier weiter kommen wollen.
                    Hatte ja gestern noch Hoffnung das es an meinem alten System liegt.
                    @ALL Hat jemand die 2.3.0 evtl. mit der 32 Bit Lite Version am laufen, bzw. überhaupt irgendwie GPIO EIN-AUSgänge die er/sie nutzt?
                      @smallfeuer
                      Ich weiß nicht mal wo und wie man die Dinger einstellt, weil ich das noch nie benötigt habe.
                        @thomas-braun Na das ist easy, einfach bei der Instanz auf Einstellung, dann der Reiter GPIO und dort hinzufügen. Kannst die Pin 17 beispielsweise einfach als Eingang definieren. Dort auch wieder löschen, neustart -> Fehlermeldung wieder weg.
                          Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by Thomas Braun
                          @smallfeuer
                          Hier kein Ding:
                          2024-12-30 13:25:47.003  - info: rpi2.0 (558114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-12-30 13:25:47.011  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                          2024-12-30 13:25:47.013  - info: rpi2.0 (558114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-12-30 13:25:47.511  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                          2024-12-30 13:25:54.001  - info: rpi2.0 (609403) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                          Nix Fehlermeldung.
                          Edit: Wenn ich den neuen Eintrag dann wieder lösche kommt natürlich korrekterweise der Hinweis, das kein GPIO konfiguriert ist:
                          2024-12-30 13:35:54.277  - info: rpi2.0 (609889) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-30 13:35:54.846  - info: rpi2.0 (609889) GPIO ports are not configured
                            Smallfeuer @Thomas Braun last edited by Smallfeuer
                            @thomas-braun na das ist ja interessant. Was für ein Pi hast du? Kann es sein das es an der Node Version liegt?
                            Den State in den Objekten bekommst du angezeigt?
                              Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                              Ich hab jetzt node mal auf 23.5. gezogen -> ebenfalls keine Verbesserung.
                              Wovon wir aber abgekommen sind, der Installationspfad.
                              Für npm list | grep opengpio bekommme ich auf dem Raspberry Pi (SLAVE) keine Installation angezeigt. Das installiert er auf dem Master, darauf habe ich keinen Einfluss. Kann ich das manuell nachinstallieren? Am Master gibt es ja keine GPIO 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @Smallfeuer last edited by
                                wieso nicht?
                                Hast du keinen SSH-Zugriff auf den Slave?
                                  Versuch den Adapter mal direkt auf dem Slave zu installieren. Mit der Option --host geht das.
                                    @thomas-braun ich dachte er meint opengpio würde auf dem Master installiert.
                                    das kann man doch via SSH auf dem Slave installieren.
                                      Smallfeuer @Homoran last edited by
                                      Der 1. Befehlt (npm list | grep opengpio) gibt keine Ausgabe, der 2.( npm ls opengpio ) Befehlt passt wie folgt:
                                      smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                                      smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                      npm ls opengpio
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                                        └── opengpio@1.0.17
                                      die Json Datei die wir gestern angesprochen haben liegt aber auf dem Master.
                                      @thomas braun Kannst du mir sagen wie ich den Adapter jetzt mit --host installieren soll? Über benutzerdefinierte Installation ? -> dann so?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --pi3garage
                                      oder via ssh ? mit welchem Befehl ?
                                        @Homoran @thomas-braun
                                        rpi2.0
                                        2024-12-30 14:38:37.582	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                        rpi2.0
                                        2024-12-30 14:38:37.581	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                        rpi2.0
                                        2024-12-30 14:38:37.579	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                        rpi2.0
                                        2024-12-30 14:38:33.471	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:29.335	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1493
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:15.164	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:15.163	warn	instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:14.475	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1485
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:13.473	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:13.343	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:12.435	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1485
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:38:00.516	info	iobroker exit 0
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.414	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0 created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.353	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.logLevel created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.294	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.sigKill created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.234	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.178	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.122	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.061	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:59.013	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.962	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.906	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.851	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cputime created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.790	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cpu created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.734	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.compactMode created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.678	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.connected created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.618	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.alive created
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:58.562	info	iobroker host.pi3garage create instance rpi2
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:37:50.686	info	iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:40.001	info	iobroker exit 0
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:36.084	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.0"
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.864	info	iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.714	info	iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.603	info	iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.425	info	iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.293	info	iobroker upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:35.080	info	iobroker upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.982	info	iobroker upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.896	info	iobroker upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.781	info	iobroker upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.684	info	iobroker upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.564	info	iobroker upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.393	info	iobroker upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.288	info	iobroker upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:34.125	info	iobroker upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:31:22.448	info	iobroker up to date in 3m57 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:28:09.019	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6... (System call)
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:28:09.016	info	iobroker NPM version: 10.9.2
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:28:08.497	info	iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6
                                        host.pi3garage
                                        2024-12-30 14:28:03.035	info	iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --host pi3garage --host pi3garage --debug
                                        In dem Files Pfad taucht allerdings kein rpi2.admin auf. Aber vielleicht hat er da auch nichts zu suchen. Diesen finde ich nur auf dem Master. Das Thema hatten wir gestern bereits angekratzt.
                                        smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/iobroker-data/files $ dir
                                        admin.admin  backitup.admin  discovery.admin
                                        Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                                          stenmic @stoffel67 last edited by stenmic
                                          ich wollte heute den Adapter auf einem neuen System endlich testen.
                                          Pi4 mit Pi OS Lite (64-bit Bookworm)
                                          Nach dem Start kommt fogende Meldung
                                          rpi2.0
                                          	2025-01-01 12:55:44.374	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                          rpi2.0
                                          	2025-01-01 12:55:44.373	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                          rpi2.0
                                          	2025-01-01 12:55:44.372	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          npm list | grep opengpio zeigt nix an.
                                          Ich möchte lediglich den Reeder meiner Gasuhr einbinden.
                                          Jemand einen Tipp für mich?
                                            Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                                            @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Kann auch nicht. Der Befehl lautet
                                            cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            519
                                            146202
