    4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
      ticaki @Holzwurm1976 last edited by
      @holzwurm1976
      da.
        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
          Holzwurm1976 last edited by Holzwurm1976
          so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
            RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
            Worx  2.3.4    3.1.1
            Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
            @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
            Meldungen dazu?
              Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
              $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
              Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
              > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
              gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
              gyp info spawn /usr/bin/python3
              gyp info spawn args [
              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
              gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
              Traceback (most recent call last):
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
              > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
              Could not find tar version 6.2.1
              Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
              Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
              npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
              npm error code 1
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
              Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
              upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
              Process exited with code 0
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
                Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                  @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                    Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                      was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                        Neuinstallieren.
                          ticaki last edited by ticaki
                          Falls noch jemand was ergänzen möchte:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/962
                          @mcm1957 FYI
                          ticaki created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                          closed One of the dependencies requires node 20 #962
                            @thomas-braun aber das ist doch komplett neu installiert?
                            neue SD
                            neues Betriebssystem
                            ioBoker neu installiert
                            und dann um die Views etc zu behalten das Backup einspielen, oder wie kann ich meine Adapter und Views etc behalten?
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @holzwurm1976
                              Im Backup ist das drin, was du einstellst.
                                @thomas-braun sorry, aber ich verstehe nicht was Du meinst
                                  @holzwurm1976
                                  und das machst du hier:
                                    OK, ich habe ioBroker jetzt neu installiert (geht mittlerweile echt schnell und einfach)
                                    Bevor ich jetzt mit den Updates wieder den alten schrotten Mist einspiele meine Fragen?
                                    • welche Updates kan ich bedenkenlos einspielen
                                      wie bekomme ich die visualisierungen der VIS und die Scripte wieder ins System
                                      Dein Backitup-Backup.
                                      Mittels Backitup-Backup.
                                        OK, ich habe jetzt alles neu installiert und eingespielt, scheint alles zu laufen und die Adapter konnte ich alle aktualisieren!
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        Wie kann ich den Beitrag jetzt auf "gelöst" stellen?
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Holzwurm1976 last edited by
                                          Den Titel editieren und ein [gelöst] davor setzen.
                                            Holzwurm1976 @Samson71 last edited by
                                            @samson71
                                            Ein Problem ist mir gerade noch aufgefallen:
                                            In den Protokollen bekomme ich eine Warnung, da da lautet:
                                            Cannot read file ("socketio.admin"/"socketio.png"): Not exists
                                            4210
