    4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
        Holzwurm1976 last edited by Holzwurm1976
        so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
          RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
          Worx  2.3.4    3.1.1
          Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
          @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
          Meldungen dazu?
            Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
            $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
            Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
            NPM version: 10.8.2
            Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
            > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
            gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
            gyp info spawn /usr/bin/python3
            gyp info spawn args [
            gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
            gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
            Traceback (most recent call last):
            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
            > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
            Could not find tar version 6.2.1
            Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
            Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
            npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
            npm error code 1
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
            Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
            upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
            Process exited with code 0
              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
              und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
              Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
              Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                  Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                    was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                      Neuinstallieren.
                        ticaki last edited by ticaki
                        Falls noch jemand was ergänzen möchte:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/962
                        @mcm1957 FYI
                        ticaki created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                        closed One of the dependencies requires node 20 #962
                          @thomas-braun aber das ist doch komplett neu installiert?
                          neue SD
                          neues Betriebssystem
                          ioBoker neu installiert
                          und dann um die Views etc zu behalten das Backup einspielen, oder wie kann ich meine Adapter und Views etc behalten?
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @holzwurm1976
                            Im Backup ist das drin, was du einstellst.
                              @thomas-braun sorry, aber ich verstehe nicht was Du meinst
                                ticaki @Holzwurm1976 last edited by
                                @holzwurm1976
                                und das machst du hier:
                                  OK, ich habe ioBroker jetzt neu installiert (geht mittlerweile echt schnell und einfach)
                                  Bevor ich jetzt mit den Updates wieder den alten schrotten Mist einspiele meine Fragen?
                                  • welche Updates kan ich bedenkenlos einspielen
                                    wie bekomme ich die visualisierungen der VIS und die Scripte wieder ins System
                                    Dein Backitup-Backup.
                                    Mittels Backitup-Backup.
                                      OK, ich habe jetzt alles neu installiert und eingespielt, scheint alles zu laufen und die Adapter konnte ich alle aktualisieren!
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      Wie kann ich den Beitrag jetzt auf "gelöst" stellen?
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Holzwurm1976 last edited by
                                        Den Titel editieren und ein [gelöst] davor setzen.
                                          Holzwurm1976 @Samson71 last edited by
                                          @samson71
                                          Ein Problem ist mir gerade noch aufgefallen:
                                          In den Protokollen bekomme ich eine Warnung, da da lautet:
                                          Cannot read file ("socketio.admin"/"socketio.png"): Not exists
                                            Shadowhunter23 @Holzwurm1976 last edited by
                                            @holzwurm1976
                                            Mach mal ein:
                                            iob upload all
                                            4209
