    4. Datenpunkt in CSS
    Datenpunkt in CSS
    • OliverIO
      OliverIO @Thorsten4-71 last edited by OliverIO
      @thorsten4-71 sagte in Datenpunkt in CSS:
      Datenpunkte ins CSS Skript einfügen und zusätzlich ein Datenpunkt mit z.b. 50 addieren
      Um mal die Kernfrage zu beantworten:
      Ja das geht und nennt sich Binding. Ob das sinnvoll ist kann schlecht beurteilt werden, da der Gesamtusecase nicht bekannt ist.
      Anhand deines Teilbeispiels, welches unvollständig ist und ich ab Zeile 32 mit einer zusätzlichen Datenzeile und dem abschließenden table-Tag ergänzt habe.
      Auch greifen die ganzen css-Anweisungen gar nicht, da bspw für die Klasse tg-031e gar keine Anweisungen gibt. wahrscheinlich müssten die klassen unten nach folgendem schema ersetzt werden
      tg-031e = tg
      tg-0ord = tg tg-0ord
      habe ich aber nicht ausprobiert
      <style type="text/css">
      .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
      .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
      .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
      .tg .tg-0ord{text-align:right}
      </style>
      <table class="tg" style="table-layout: fixed; width: 1047px">
      <colgroup>
      <col style="width: 79.2px">
      <col style="width: 72.2px">
      <col style="width: 288.2px">
      <col style="width: 54.2px">
      <col style="width: 96.2px">
      <col style="width: 86.2px">
      <col style="width: 97.2px">
      <col style="width: 81.2px">
      </colgroup>
        <tr>
          <th class="tg-031e">Kaufdatum</th>
          <th class="tg-031e">WKN</th>
          <th class="tg-031e">Aktie/ETF/Optionen</th>
          <th class="tg-031e">Anzahl</th>
          <th class="tg-0ord">&nbsp;Kaufpreis&nbsp;</th>
          <th class="tg-0ord">Gesamtwert</th>
          <th class="tg-031e">aktueller Kurs</th>
          <th class="tg-031e">Gesamtwert<br>  aktuell</th>
          <th class="tg-031e">&nbsp;Gebühr&nbsp;</th>
          <th class="tg-031e">Laufzeit</th>
        </tr>
        <tr>
          <td class="tg-031e">{0_userdata.tabelle.kaufdatum}</th>
          <td class="tg-031e">{0_userdata.tabelle.WKN}</th>
          <td class="tg-031e">Aktie/ETF/Optionen</th>
          <td class="tg-031e">{0_userdata.tabelle.Anzahl;/+100}</th>
          <td class="tg-0ord">&nbsp;Kaufpreis&nbsp;</th>
          <td class="tg-0ord">Gesamtwert</th>
          <td class="tg-031e">aktueller Kurs</th>
          <td class="tg-031e">Gesamtwert<br>  aktuell</th>
          <td class="tg-031e">&nbsp;Gebühr&nbsp;</th>
          <td class="tg-031e">Laufzeit</th>
        </tr>
      </table>
      wie du siehst habe ich in 3 Spalten im letzten Block etwas eingetragen. Dien anderen Felder habe ich mal gelassen, da ja das prinzip klar werden soll.
      Kaufdatum und WKN wird aus den entsprechenden Datenpunkten gefüllt.
      Bei Anzahl habe ich noch eine Rechenoperation mit +100 eingefügt.
      Das alles ist hier dokumentiert
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      Wie du siehst, benötigst du für jede Spalte multipliziert für jede Zeile einen eigenen Datenpunkt. Das ist aber nicht so ganz sinnvoll da diese ja auch irgendwie befüllt werden müssen.
      Daher bieten sich dann eher andere Lösungen an (Tabellenwidget, mein widgt jsontemplate oder die Tabelle komplett in einem skript aufbauen und dann das erzeugte html per binding in einem html widget anzeigen.
        Thorsten4-71 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Hallo, ja ich möchte dies in VIS2 anzeigen lassen. Rein Interessen mäßig wie funktioniert das Binding. Die Daten kommen über den Adapter Yahoo Stock (Akuteller Aktien Kurs) {yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice} den Rest habe ich über EXCEL konvertieren lassen.
        "Ich persönlich würde die Werte per Script schon in eine fertige HTML-Tabelle klöppeln und das dann in einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben."
        Hört sich gut an aber meine Programmierkenntnisse sind begrenzt, ich kann teilweise ein Code lesen und abändern aber da hört es schon auf.
        Vielen Dank.
          Thorsten4-71 @OliverIO last edited by
          @oliverio Vielen Dank für Deine Hilfe, den Aktienkurs habe ich hinbekommen aber daß er rechnet funktionierte nicht. Ich habe auch verschiedene veriante ausprobiert, nach der geschweifte Klammer, ohne Semikolon aber funktionierte nicht, hättest Du noch eine Idee?
            @oliverio
            <tr>
            <td class="tg-031e">16.12.21</td>
            <td class="tg-031e">A2PSR2</td>
            <td class="tg-031e">BIONTECH SE SPON. ADRS 1</td>
            <td class="tg-031e">10</td>
            <td class="tg-0ord">259,90</td>
            <td class="tg-0ord">2.599,00</td>
            <td class="tg-031e">{yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice}</td>
            <td class="tg-031e">{yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice;*1}</td>
            <td class="tg-031e">11,40</td>
            <td class="tg-031e">{yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice;\100;/259,9}</td>
            </tr>
            • OliverIO
              @thorsten4-71
              Zeige bitte was du gemacht hast.
              Aus prosa lassen sich evtl Tippfehler oder missinterpretationen nicht herauslesen.
              Auch was es aktuell anzeigt und was es anzeigen sollte ist hilfreich.
              Außerdem spart es mir dann auch ein Teil der Tipp Arbeit.
              Evtl hängt es auch noch mit dem Typ des datenpunkts zusammen.
              Mit Texten kann man zwar bedingt in JavaScript rechnen aber es funktioniert nicht immer so wie man denkt.
                Thorsten4-71 @OliverIO last edited by Homoran
                @oliverio Ich habe folgendes eingegeben:
                <td class="tg-031e">{yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice;*10}</td>
                Bei allen drei zeigt er nur den aktuellen Kurs an.
                Beim ersten ist der aktuelle Kurs gefragt, den zeigt er an
                Beim zweiten soll er den Kurs mit 10 multiplizieren
                Beim dritten soll er den Gewinn auswerfen (259,9 ist der Kaufkurs)
                Datenpunkt ist von Yahoo Stock
                  @oliverio
                  </style>
                  <colgroup>
                  </colgroup>
                    <tr>
                      <th class="tg-031e">Gewinn/Laufzeit</th>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tg-031e">{yahoo-stock-market.0.BNTX.regularMarketPrice;\*10}</td>
                    </tr>
                  • OliverIO
                    @thorsten4-71
                    Und wie ist der Typ des datenpunkts(e)
                      @oliverio Hallo Oliverio, ich bin mom nicht zuhause und habe leider nur begrenzt Zugriff.
                      Name regularMarketPrice
                      Typ state
                      Rolle value
                      Wert 113,95
                      Ich hoffe, Dir reichen die Daten. Wenn nicht, sag mir bitte genau was Du benötigst. Vielen Dank.
                      • OliverIO
                        @thorsten4-71
                        du sollst zeigen was du in dein html widget eingetragen hast.
                        dort steht die logik die du evtl falsch angewendet hast.
                        den typ eines datenpunkts kannst du in der objektansicht herausfinden
                        in dem du bei dem datenpunkt auf das stiftsymbol gehst.
                        auf deutsch ist die genaue Bezeichnung dann "Zustandstyp"
                        antworte wenn du zeit hast. wenn du auf den post antowrtet, wird auch das @oliverio eingeblendet und ich sehe das dann
                          @oliverio OK vielen Dank, auch dafür das Du so viel Geduld mit mir hast. Ich melde mich ende der Woche. Ich wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          • OliverIO
                            @thorsten4-71
                            auf basis der bisherigen informationen hier mal ein beispiel mit einem datenpunkt vom typ number zum selber ausprobieren in einem html widget.
                            bitte die dokumentation die ich oben verlinkt habe genau lesen
                            10+10 {0_userdata.0.t1;\+(10)}</br>
                            10-10 {0_userdata.0.t1;\-(10)}</br>
                            10*10 {0_userdata.0.t1;\*(10)}</br>
                            10/10 {0_userdata.0.t1;/(10)}</br>
                            10/0.5 {0_userdata.0.t1;/(0.5)}</br>
                            in javascript werden nachkommastellen mit einem punkt abgetrennt
                            dank @Homoran habe ich den inhalt auch korrekt lesen können
                              @oliverio Super funktioniert. Vielen Dank 😊
                              816
