    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @daOlli last edited by
      @daolli sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      hast du hierzu eventuell eine alternative gefunden?
      Na klar, nimm VIS 1
      • Bernd1967
        Bernd1967 @icebear last edited by
        @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Ich hab grad meine VIS-2 von v2.9.64 auf die v.2.10.8 aktualisiert.
        Leider funktioniert jetzt das ausblenden der Navigationsleiste nicht mehr komplett.
        Die Option 'Nach Auswahl ausblenden' ist unter >Seite >Attribute aktiviert, die Navigationsleiste wird aber nur noch bis auf die Symbole zusammengeschoben. Vorher konnte ich nochmal auf die Show-Schaltfläche klicken und dann war die Leiste komplett weg, bis auf die Show-Schaltfläche.
        Issue: Issue 491
        @icebear
        Zur Info, Funktioniert mit der Version 2.11.1 wieder.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967 said in Vis2 ab morgen im stable:
          Danke, habs schon geupdated.
          • jackblackson
            jackblackson last edited by
            Hallo!
            Ich habe ein Problem mit dem ein paar der gestylten Widgets, beim einfügen von Bildern als Icon.
            Ich habe das Widget folgendermaßen aufgebaut:
                "tpl": "tplIconState",
                "data": {
                  "oid": "hm-rpc.0.OEQ1851910.1.LEVEL",
                  "g_fixed": true,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "signals-cond-1": "==",
                  "signals-val-1": true,
                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-1": 0,
                  "signals-blink-1": false,
                  "signals-horz-1": 0,
                  "signals-vert-1": 0,
                  "signals-hide-edit-1": false,
                  "signals-cond-2": "==",
                  "signals-val-2": true,
                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-2": 0,
                  "signals-blink-2": false,
                  "signals-horz-2": 0,
                  "signals-vert-2": 0,
                  "signals-hide-edit-2": false,
                  "class": "button",
                  "value": "50",
                  "imageHeight": "79",
                  "filterkey": "",
                  "bindings": [],
                  "variant": "standard",
                  "text": "",
                  "src": "../vis-2.0/Bilder/Icon_blau/Shutter Middle Position.png",
                  "icon": null,
                  "text_active": null,
                  "src_active": null,
                  "icon_active": null,
                  "invert_icon": null,
                  "invert_icon_active": null,
                  "g_style": true
                "style": {
                  "left": 142,
                  "top": 669,
                  "width": "80px",
                  "height": "80px",
                  "position": "",
                  "bindings": []
                "widgetSet": "jqui",
                "_id": "i000001"
            Im CSS unter .button steht dies:
            .button {
              font-family: Normal !important;
              border-radius: 10px !important;
              font-size: 25px !important;
              background: var(--main-backg-button) !important;
              color: var(--main-text-color) !important;
              padding:10px
            Der Button sieht nun folgendermaßen aus:
            Das Symbol ist in der Auflösung 50*50, im Button wird es aber nicht im selben Verhältnis dargestellt:
            Wenn ich das selbe Icon z.B. bei Bulb OnOff nutze, passiert dies nicht. Ist das schon bekannt?
              peterfido last edited by
              Die Gestylt-Widges funktionieren sind unbrauchbar. Ich erstelle gerade eine VIS-2, als Vorlage dient die VIS(1). Eins gestylte boolesche Sybolschaltfläche reagiert nur solange sol wie sie soll, wenn ich jQuery-Stil nicht anhake. Einmal angehakt, passen die Schaltzustände nicht mehr. Abhaken lässt es sich auch nicht, dann wird das ganze Fenster vom VIS-Editor weiß. Einmal die Seite neu laden, und der Haken ist wieder drin. Die Symbole verschwinden nach dem neu laden auch.
              Auch die Hintergrundklasse Kohlenstofffaser sorgt für ganz viele weiße Kacheln auf schwarzem Hintergrund.
              Aktuell sehe ich VIS-2 nur für rudimentäre Seiten. - Auf den Tablets in der Küche und im Wohnzimmer läuft VIS-2 mit einfach gestrickten Seiten unauffällig. Wechseln wollte ich, damit der Ladekreis Geschichte wird.
              Mittels Node-Red-Dashboard funktioniert die Steuerung per Handy sehr gut. Allerdings gibt es da keinen WYSIWYG Editor und auch sonst eher eingeschränkte optische Möglichkeiten. - Irgendwas ist ja immer. 😂
              Webui habe ich noch nicht weiter angeschaut.
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ich habe heute auch mal vis2 in Angriff genommen, und mein Projekt von V1 anzuzeigen, allerdings passt die Auflösung am Display nun nicht ganz.
                Nun möchte ich paar Pixel korrigieren, jedoch kann ich hier nichts einstellen
                egal was ich bei Auflösung auswähle, bleibt immer nicht definiert stehen, die Auflösungen ändern sich aber, wenn ich ein entsprechendes Gerät wähle
                jedoch möchte ich manuell die Pixel eingeben, dies ist allerdings nicht möglich, Benutzerdefiniert lässt sich nicht auswählen und entsprechend auch keine Zahlen eintragen
                sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                  SurfGargano created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                  open [bug]: Benutzer definierte Auflösung kann man nicht einstellen #506
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Eisbaer721 @crunchip last edited by
                    @crunchip Zurück auf Version 2.10.7 gehen- Diese funktioniert am besten
                    crunchip P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 oh danke dir, ich Blödel klapper schon die ganze Zeit sämtliche Forenbeiträge durch
                        crunchip Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by crunchip
                        @eisbaer721 ok, probier ich mal
                        @Eisbaer721 eingeben kann ich es zwar jetzt, jedoch ändert es nichts am Display, dies kann ich immer noch verschieben. Ein reload funktioniert auch nicht.
                        Der Hintergrund wird am Monitor so angezeigt, also nicht auf die Ganze Fläche, siehe Screen
                        Vllt hängt das auch mit dem chrome-browser zusammen.
                        Muss ich mir mal in Ruhe ansehen
                          peterfido @Eisbaer721 last edited by
                          @eisbaer721 Meine Version 2.9.64 wird als aktuell angegeben.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @peterfido last edited by
                            @peterfido sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                            Version 2.9.64 ist die aktuelle "stable" Version. Die Beta Version zum testen ist aktuell die 2.11.1
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @peterfido last edited by
                              falls doch mal probierst, bei fragen einfach melden.
                              P.S. gibt auch ein Live demo system: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                @eisbaer721 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                geht bei dir mit dieser Version der Dateimanager?
                                  @crunchip Ja. gerade getestet. beim Basic image widget öffnet sich der Dateimanager ganz normal und ich kann die Dateien heraussuchen.
                                    @eisbaer721 bei mir nicht, bin gestern aber mal auf die stable zurück, Datei Manager funktioniert da, hab meine Bilder und Pfade dann angepasst.
                                    Auflösung passend zum Display hab ich jedoch immer noch nicht hinbekommen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      Frage:
                                      Funktioniert der Button zum reload der Vis Seite bei jemanden?
                                      (auf github habe ich diesbezüglich nichts gefunden, oder überlesen)
                                      weder mit einen der latest's, noch mit der stable Version funktioniert es bei mir nicht, selbst wenn ich den vis, web oder ws Adapter neu starte.
                                      Konstellation:
                                      Vis läuft auf nem separaten Pi mit externem Touch-Display, siehe https://forum.iobroker.net/post/1119739
                                      mit Vis v1.x hatte es noch funktioniert
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @crunchip last edited by
                                        Bei mir kommt auch keine Reaktion im Browser, wenn ich auf das icon klicke (vis-2 latets Version 2.11.1 laut admin installiert)
                                        Wird bei dir im Editor 2.11.1 angezeigt? Die Adapter Übersicht sagt, dass 2.11.1 installiert ist, aber der Editor zeigt mir v2.10.8 an.
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm ich bin aktuell zurück auf die stable
                                          helf mir mal auf die Sprünge wo die Version im Editor stehen sollte🤔
                                          • Feuersturm
                                            @crunchip hier
                                            422
                                            114210
