    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      elochso last edited by
      Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
      Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
      • da_Woody
        da_Woody @elochso last edited by da_Woody
        @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        wie immer, über latest.
        sollte man halt wissen, was man tut...
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          elochso @da_Woody last edited by
          @da_woody das problem ist das ich nicht weiß wie?
          • da_Woody
            @elochso repository auf latest umstellen, updaten, wieder zurück, oder auch nicht.
              @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
              • da_Woody
                @elochso warum terminal?
                  @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
                    wolfi913 @elochso last edited by
                    Geht auch so
                    und dann (sicherheitshalber)
                    noch einen Upload machen
                      elochso @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 danke hat geklappt
                        Jetzt kommt immer folgender Fehler:
                        Failed to execute get_map_v1 on robot 1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u (roborock.vacuum.a51): Error: Failed to convert JavaScript value Undefined into rust type String at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:647:29 at Array.forEach (<anonymous>) at MapCreator.canvasMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:624:30) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:84:46)
                          createch2 last edited by
                          Hab eben erst den Adapter installiert.
                          Ich habe absichtlich keinerlei Kartenerzeugung angewählt, bekomme aber im Log File: "Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone."
                          Gibts da Abhilfe ausser in der Mobile App tätig zu werden ?
                            Adri525 last edited by
                            ich habe den QRevo Slim und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                            Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                            2025-01-05 16:25:22.073	warn	State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:22.068 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:22.067 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:02.479 warn Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:01.496 warn Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:25:01.143 warn Unsupported attribute: monitor_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.097 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            roborock.0
                            2025-01-05 16:24:22.096 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Liegt es daran dass der Slim noch nicht kompatibel ist?
                            Falls ja, kann dieser über ein Update mit aufgenommen werden :)?
                            Vielen Dank vorab!
                              wolfi913 @Adri525 last edited by
                              @adri525 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Kommt lt Issue ins nächste Update rein
                              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/738
                              Wolfi913 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                              closed [BUG] Qrevo Slim, Warnmeldungen #738
                              • wendy2702
                                wie bekomme ich denn den Eintrag weg ohne den Adapter 0.6.18 deinstallieren zu müssen:
                                Bei mir funktioniert der nämlich nicht.
                                Und sieht das Debug log bei euch auch so aus, das geht so unendlich weiter.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:18.343	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:17.342	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:16.341	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:15.340	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:14.880	debug	Client disconnected
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:14.879	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:13.878	debug	Websocket client connected
                                roborock.0
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:13.340	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:12.339	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:11.337	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:10.337	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:09.336	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:08.335	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:07.332	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:06.329	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:05.328	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:04.327	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:03.327	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.882	debug	Client disconnected
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.881	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.441	debug	Size of message queue: 0
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.441	debug	Local message with protocol 4 and id 499 received. Result: [203]
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.440	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.439	debug	new chunk started
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.435	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.435	debug	new chunk started
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.431	debug	Sent payload for 5xxxxxmr with {"dps":{"4":"{\"id\":499,\"method\":\"get_water_box_custom_mode\",\"params\":[]}"},"t":1737638462} using local connection
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.326	debug	Size of message queue: 0
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.326	debug	Local message with protocol 4 and id 498 received. Result: [{"carpet_clean_mode":1}]
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.325	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.325	debug	new chunk started
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.324	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                                roborock.0
                                	2025-01-23 14:21:02.323	debug	new chunk started
                                • Walter White
                                  Walter White last edited by
                                  Hallo, ich habe mehrmals am Tag eine rote Meldung, wie bekomme ich die weg?
                                  	Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (node:dgram:922:11) at Socket.bind (node:dgram:242:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11 at new Promise (<anonymous>) at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10) at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer @Walter White last edited by Vumer
                                    @walter-white sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    ich auch, alle 3 St.
                                    roborock.0 2025-02-02 13:44:58.920	error	Failed to get home details: Error: Not running at healthCheck (node:dgram:922:11) at Socket.bind (node:dgram:242:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11 at new Promise (<anonymous>) at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10) at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                                    Roborock Q7 Max
                                      Manolo last edited by
                                      Bei mir die gleiche Fehlermeldung, auch alle paar Stunden.
                                      Roborock S7 Pro Ultra
                                      Roborock Qrevo Pro
                                        RISSN last edited by
                                        der Fehler kommt bei mir auch, aber es läuft alles ohne Probleme, Roborock S6 VMax
                                          gutgut30 last edited by
                                          Habe die Meldung ebenso. Hat schon jemand ein Issue auf Git dazu erstellt?
                                          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickemup
                                            mickemup @gutgut30 last edited by
                                            @gutgut30
                                            Ist schon ne Weile offen.
                                            Aber es soll zur nächsten Version behoben sein 🙂
                                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/737
                                            Croxxii created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                            closed [BUG] Failed to get home details #737
                                            916
                                            303944
